Lpg montajı olan bir aracı sürekli benzinde kullanmak iyi gelir mi yoksa manasız mı?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Esco
Esco
Davidphomi
200
42
Suzuki
Arkadaşlar 1.6 Turbo 180'lik Insıgnıa aracım var aldığımda üstünde sıralı sistem karma prins lpg vardı, ben aracın iyiliği için ve daha keyifli olduğu için benzin de bineyim diyorum ancak lpg montajı zaten yapılmış benim benzinde kullanıp kullanmamam aracın sağlığı açısından fark eder mi?
Tepkiler: alfhonso
Aynı motoru kullanan sürekli serviste denkleştiğim bir abi var , prins karma lpg sistemi mevcut araç zaten belirli araklıklarla benzine geçiyor bu aralık sık oluyor ve sağlıklı yürüyor , memnun şekilde devam ediyorlar sizin araçta sanırım aynı şekilde yapıyordur , afr gerekliyse ayarlatın ve devam edin :)
Tepkiler: alfhonso
bunu yazacaktım, yazılmış. lpgden dewamke :)
Tepkiler: S.Asil
Peki, yalnız bi arkadaş şöyle söylemişti ;
LPG de kullanırken çok yüksek devirde kullanma soğutması problem olduğundan maliyet açabilir diye bende sürekli uzun yol yapıyorum ve rampalı yollar çok, araçta ağır olduğundan ve turboyu biraz devirli zamanda açtığından devirli kullanıyorum sırf bu sebepten benzine geçmeyi bile düşündüm ama karma sistem olunca bu sorun ortadan kalkıyor mu gerçi karma olduğundan da emin değilim ama LPG ile binerken de baya benzin harcıyor du
Tepkiler: S.Asil
Karmadır benzin harcıyorsa , 100 tllik lpgye 50 tl benzin yakması lazım basit hesapla :) Sorun olmayacaktır :)
Motora iyiden iyiye yük bindirirken, Hollanda'dan prins'in ceosu gelip lpg ayarı yapmış olsa dahi benzin, gerisinde direkt lpg :)
Bazı araçlarda arıza lambası yanar lpg'de. Bir süre benzinde kullanınca söner. O aslında ayarın kötü olduğuna işaret, benzinde kullanınca maskelemiş oluyor sadece.
Tepkiler: stan ve nacker
Bende o lamba yokta lpg de rampa cıkarken lpg bazen yetmıyor az oluyor ama içinde yine oluyor araç turboda çekişi kesip motor gücü azaltıldı diyor lpg az olduğunda bunu yapıyor malesef bende benzinde binmeye karar verdim 150 tl fazla yaksın temiz bineyim.
Hem o kadar para verip Prins lpg kiti takacağım , hemde fazla yaksın önemli değil benzinde binerim diyeceğim .
Bu LPG'nin felsefesine aykırı
  • Haha
Tepkiler: S.Asil
Lpg yi taktıran ben değilim aracın önceki sahibi taktırmış. Hem taktırıcam hem benzin de binicem böyle bi mantık mı var buraya nasıl vardınız?
2.000-3.000 km lpg de kullandıktan sonra 1.000 km de benzinde kullanmak iyidir diye biliyorum,
bende zamanında bayaa araştırmıştım
Karma sistem bir dönüşümünüz var, bence benzine atıp binmek gereksiz ve ekstra maliyet. Zaten sizin aracınızın motoruna benzin giriyor ve bir miktar da olsa yağlanıyor motor. Ancak başka bir durumda bahsettiğiniz çekiş düşüklüğü ve aracın tahrik gücünü azaltması iyiye işaret değil. Belli ki bir ayarsızlık var, tecrübeli kişilerce afr ayarı yaptırmanızı tavsiye ederim. O işlemden sonra bunun gibi şikayetleriniz ortadan kalkacağından benzine mi atsam böyle mi kullansam diye kendinizi yormayacaksınız.
