AÇIK Radyatör Fanı Devreye Girmiyor ( Alfa Romeo 156 )
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan S.Asil
S.Asil
Quadrifoglio Verde
6,368
Merhabalar dostlar , benim aracımda radyatör fanım motorun suyunu soğutma amaçlı devreye girmiyor , klima sistemi aktif halde olduğunda fanım sorunsuz bir şekilde çalışıyor gözlemlediğim kadarıyla , aracımda antifriz var (-40 üstü) , termostat , kayışlar , devirdaim vb. ekipmanlar orijinal parçalar ve yeni sayılırlar (kaçak vb. durumlar yok) , bir kaç yabancı forumda gezdiğimde detaylı bir sonuca ulaşamasam da bir şeyleri denedim , sizin de yorumunuzu almak istiyorum , kendim bir kaç bir şeyi kontrol etmeye çalıştım , sanayide usta sorduğumda ise termostattan başlarız hortumlar ardına radyatör radyatör fanı diye gideriz dedi , ben bu duruma biraz sinir birazda bozulduğum için kendim bakmaya başladım sorun ne olabilir diye , konuyu çok uzatmayayım yorumlar üzerinden zaten daha detaylara gireriz gibi , şimdiden yorumlayan yardımda bulunan herkese teşekkür ederim.
Araç ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V 115
Birde bu sigortalar röleler sağlam mı bozuk mu nasıl anlarız ? Bu röleler FAN1 - FAN yazılı yerlerden söktüklerim , 3 Adet Fan rölem var , bunlar FAN-FAN1-FAN2 (Fan2 , Kırmızı 30A Röle)
Motor soğuk klimayı açtığımda fan devreye girip çıkıyor bunun ortalama zamanlaması ise 12,83 saniye oluyor , 12,83 devreye giriyor , yine aynı süre devreden çıkıp yavaşlıyor.
    337.5 KB · Görüntüleme: 0
    246.2 KB · Görüntüleme: 0
    390.7 KB · Görüntüleme: 0
    304.5 KB · Görüntüleme: 0
    330.6 KB · Görüntüleme: 0
    192.4 KB · Görüntüleme: 0
Hararet soketi mi dediğin Toprak ? Termostatın üzerinde olan zımbırtı ?
Valla benim arabada radyatör üstünde ayrı bi sensörü var fana gelen elektriği su sıcaklığına göre iletip kesen. Termostatın üstündeki sadece göstergeye hararet seviyesini iletiyor benim arabada. Bilmiyorum senin arabada nasıldır durum
Fan açmayınca hararet yükseliyor mu
Önüm açık trafikte değilsem genelde yükselmiyor belli bir süre çünkü sakin kullanan birisiyim genel anlamda , ama trafiğe girdim mi bakıyorum 90 a geliyor ve geçmeye çalışıyor , cumartesi günü arkadaşlarımın yanına geçerken sırf fan kafama takıldı diye denemek istedim , klimayı açtım rampaya vurdum arabayı baktım hararet 90 a geliyor kapadım klimayı 90 da vardım arkadaşlarımın yanına kaputu açtım hararet 90ı geçmişti ve fanı kontrol ettiğimde çalışmıyordu , biraz daha bekledim ve harareti kontrol ettiğimde 95 olmuştu bile ama fandan eser yoktu , kapattım aracı ve buradayım diyeyim.
Bana bir sorun varmış gibi gelmedi ya. Uzun süre rolantide beklemediği sürece fan açmaz diye biliyorum. Önceden de böyle miydi yoksa termostat vesaire değiştikten sonra mı fark ettiniz
Ben aracımı genelde şehir içi kullanmadığım için ve kış vakti aldığım için hiç bir şey fark etmedim , yaz geldi işler birikti pandemi vs. derken Adananın cehenneminde fark etmiş bulundum , rolantiyle pek alakası olacağını düşünmüyorum çünkü rolantide bıraksam hararet alıp başını gider ki 90ı geçiyor açması lazım artık o fanı diyorum.
R19la kıyaslamak doğru olmayacak ama neredeyse 1.5 2 sene kullandım 2 3 kez fanın çalıştığına şahit oldum ki ben çok sert kullanırım. Onlarda da lpg ayarı ile uğraşırken uzun bir süre rolantide çalışmıştı. Hatta eski mercedeslerde de 87 derecelik müşür var 96 derecede fan açıyor diye biliyorum. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Ama illa fan açsın istiyorsanız daha düşük dereceli termostat ve fan müşürleri oluyor yazlık diye geçen. Onlardan takılabilir. Orijinal değerleri bu şekildeymiş termostat erken açtığı için bir ihtimal fana gerek kalmıyor olabilir
Bakayım tabii ki ne yapmam lazım söylersen nasıl kontrol ederim ?
Açıkçası elektrikçiye yönlendiriliyorsun, araç belli radyatör sıcaklığı üzerinden ölçümleniyor, eğer normalde 90 derece de açan bir fanın gerçek radyatör sıcaklığın-yani müşüre giden sıcaklığın 90 derecede açmıyorsa fan müşüründe sıkıntı var deyip fan müşürünü değiştirirler. Ha ama yok normalde aracın suyu 80 olmasına rağmen göstergede 100 gösterip tedirgin ediyorsa da hararet müşürü değiştirilir. Benim başıma geldiğinde fan müşürünü ayrı -kaynar- bir sıcak suyun içine attılar, çalışıyor mu diye size nasıl yapar bilmiyorum ama.
Ekli dosyayı görüntüle 35831
Bizim termostatlar 88 diye biliyorum , 95 fan açsa diyeceğim 95i geçtiğide oldu yine fandan eser yoktu yükselmeye devam ediyordu , yazlık diye bir şey olduğunu sanmıyorum Alfalarda tek tip termostat 88 diye biliyorum.
Dillere düşeceğiz desene , soyguna hoş geldin olacak gibi duruyor bu gidişat , ya ben gerekiyorsa iki sensörüde alıp kendim değiştiririm , ama nokta atışı bulmak istiyorum ki şu an bi 50A röle 300-400 küsür bende iki ad. 50A , bir ad. 30A var FAN yazan , müşürde siyah oda 200 TL termostatın üzerinde olan , gel gelelim fan müşürü denilen bir zımbırtı yok teknik klavuzlar da yani çıkmaza giriyorum gibi duruyor ki fanım klima açıkken çalışıyor tekrar belirteyim.
Bende detaylıca baktım şimdi 2 kademeli fan varmış araçta düşük kademe olan 90 derece yaklaştığında çalışmaya başlıyormuş. Bence nokta atışı yapmak için aracı bilgisayara bağlayıp fanları test edin
Evet doğrudur 2 kademe fan bulunuyor , MES yapamam lazım öyleyse benim , bakalım nasıl halledeceğim.
