AÇIK Aracım uzun süre rolantide çalıştı, zarar görmüş müdür? Ne yapmam gerekir?
Doruk Palaz
Doruk Palaz
Merhaba arkadaşlar. Aracım Mercedes GLC 250. Aracı sıklıkla kullanmadığım için akünün oturmaması için aracı olduğu yerde işlettim ve işlediğini unutup diğer aracım ile evden gittim.
Akşam geldiğimde hala çalışıyordu bir şey olur mu? (Aracı sabah 9 gibi işlettim akşam 6 gibi eve geldiğimde halen daha işliyordu.)
(Araç kapalı garajın içerisindeydi.)
Bir kereye mahsus ben bir şey olacağını düşünmüyorum ancak sıklıkla yapılırsa elbette zararlı olacaktır,sonuçta bu makineler devirli kullanımlara göre üretiliyor.Özellikle bir Mercedes motorunda bu bir kereliğine bir problem oluşturmamıştır bence.
Söylendiği gibi bir seferden sorun olmaz, biz de ara ara klima için 3 4 saat rolantide tuttuk arabanın soğutma sistemi sağlıklıysa ki o araçta muhtemelen sağlıklıdır bir sorun olmaz. %100 teknik bi bilgi değil tabi söylediğim ama sanmıyorum sorun olacağını
Soğutma sistemi ideal ayarda ve motor yağı iyi durumdaysa sorun olmayacaktır, aracın fanı çalışıyor ve önü açıksa dahada rahat edebilirsiniz. Dizel araçlarda genelde problem daha fazla oluyor piston kırpmak çekiyor :) ama MB sanırım bunların hepsini test etmiş bir markadır içiniz rahat olabilir.
Kapalı garajda başka bir canlı varsa en büyük zararı o görmüştür. Araç benzinliyse hiçbir şey olmaz. Dizelse de bir kereden bir şey olmaz, ciğerleri kurumlandıysa bile bir ara çıkıp devirli kullanırsınız veya uzun yol yaparsınız, kurumları temizlenir, bir şeyi kalmaz.
araba rüzgar yemeyecğinden dolayı soğutması biraz daha zahmetli olmuştur ancak MB zaten AR-GE çalışmalarında bunu planlamıştır, önlemini almıştır.
bir problem yaratmaz ama bence sürekli yapmak zararlı olabilir.
en merak ettiğim şey;
ne kadar yakıt tüketti?
Arkadaşımın dedesinin lada vegası var , Sibiryada yaşadıkları için bazen gerektiğinde geceden çalışır vaziyette bırakıp gündüz aracı kullanıyorlarmış, araba 250.000 km civarındaymış.
Bunu sürekli yaptıklarını hiç bir sorun yaşamadıklarını aracıı 20 yıldır kullandıkları söyledi.
Bence içinizi ferah tutun sorun olmaz. Lada çok sağlamdır evet ama sonuçta mb den bahsediyoruz bir alfa olsa anlarım :D
alfa öğlene doğru hiçbir arıza bulamasa airbag lambasını yakardı 😄
İçiniz rahat olsun. Sürekli olmadığı sürece kolay kolay bir şey olmaz :) Siz gene de bir ara yola çıkınca beygirleri azıcık koşturun abartmadan :)
