Lastik önerisi hk.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan UrTR
UrTR
Dostlar selamlar,
2.5 yıl önce aracıma taktırdığım ve yaklaşık 20k km yaptığım Michelin pilotsport4 lastiklerimden bir tanesi şahsi hatamdan dolayı tel attı.
Şimdi ya 2 lastik alıp arkalara yenileri takacağım, yada 4 lastik alıp komple lastikleri yenileyeceğim.
Lastiklerim hem yıl hem km olarak yarı ömürlerini tamamladıkları için 4 lastiği birden değiştirmeyi planlıyorum çünkü malum ülkemizde her haltın fiyatı sürekli yükseliyor.
Yine aynı lastikten alsam tanesi 1700tl civarlarında bulunabiliyor, Ps5 alsam tanesi 1900tl civarlarında bulunabiliyor.
2 lastiği değiştirirsem sağlam olan tek lastiği satabilme ihtimalim düşük olur, 4 lastiği değiştirirsem en azından 3 lastiği daha kolay satarım diye umuyorum.
Siz olsanız bu durumda nasıl bir yol izlerdiniz?
Ps5 hariç Önereceğiniz lastik var mı?
20 bin km gibi bir yol ömrü, ps4 için zaten oldukça fazla. Uzun ömür esasına göre üretilmeyen yüksek performans lastiği olduğu için boşuna 2 tane yeni ps4 almaya gerek yok. 4 tane adam akıllı yeni lastik alıp ( ki dediğiniz gibi her yıl fiyatlar ciddi yükseliyor şimdiden almak iyidir ) yola devam etmek daha mantıklı. Diğer 3 tanesini de satarsınız ne getirirse artık.
Lastik ebatlarınız nedir ? Ps 5 ile denk olabilecek, hatta yönlendirme hassasiyeti ve önden ve arkadan kayma gibi eğilimlerde ondan biraz daha iyi olabilen Goodyear asymmetric 6 önerebilirim.
Tepkiler: UrTR ve Bedirhan
Orijinal lastik ölçüm 215 50 17 ama ben 225 45 17 takıyorum.
Bu ebatta da testlerde çok iyi sonuç almış bir lastik asym 6. Dediğim gibi tercih edebilirsiniz ama ps 5 de alsanız asla pişman etmez ikisi de üst seviye. Fiyat olarak hangisi daha uyguna gelirse onu tercih edin derim.
Tepkiler: S.Asil ve UrTR
Bahsettiğiniz lastikler Ps5 neredeyse birebir aynı fiyatta.
Ps4 lerden memnundum ve Ps5 tende memnun kalacağıma eminim diyebilirim. YouTube da iki lastiğin karşılaştırmasını bulabilirsem bakayım.
Tepkiler: UrTR
Benim yazlık lastikler Hankook. Kullandığımız ebatlar çok farklı ama en azından size seçenek olur. Yol tutuşu gayet iyi.
Geçmiş olsun Uğur, aynı ebatta Continental Premium Contact 6 kullanıyorum ancak beklentiler farklı.
Goodyear asy serisini ps4'den sonra denemeni tavsiye ederim bende eğer set halinde değişeceksen.
Focusta biliyorsun asy5 var hala epey memnunum.
225-45 R17 91V asm5 kullanıyorum , o kadar fazla lastik kullandım böylesini görmedim desem yeridir , @Cenk abiyle ve forumla deneyimleri paylaşıyorum elimden geldiğince, bence önerisi çok yerinde :)
Hankook hiç araştırmamıştım. Bi bakayım. 😃
Sağ olasın hacı kendi kendime geçirdim maalesef 😒
Goodyear ı çok öneren var ama o lastikten biraz çekiniyorum çünkü o lastikte xl yok. Benim ps4 xl Di ve Ps5 lerde de xl var ama goodyearda yok.
Araba 1.5ton ve orijinal ölçü lastik takmadığımdan xl olmaması beni korkutuyor. 🙃
Goodyear 2. Tercihim çünkü yukarıda açıkladığım çekincelerim mevcut 😒
Hem XL mevcut hem de FP dediğimiz jant koruyucu özelliği.
Yok ps4 vs Ps5 karşılaştırması için demiştim reis.
İkisini karşılaştırmaya lüzum yok hocam. Zaten ps5 her türlü daha iyi ps4'ten. O yüzden bu karşılaştırmadan ekstra öğreneceğiniz bir şey çıkmaz. Ps5 ve Asym 6 şuan o ebatta alabileceğiniz en iyi iki lastik.
Tepkiler: UrTR
Reis ben bulamamıştım xl olanını. Telefondan bakıyorum işteyim pek aradığımı bulamıyorum.
Ps5 in ps4 ten daha iyi olduğuna eminim ama hani aradaki fiyat farkına değer mi onu öğrenmeye çalışacaktım. Ps4e 1700tl vermektense 1900tl ye Ps5 almak daha mantıklı.
İlginiz için teşekkür ederim. Var olun...
Ps5 ile 4 arasındaki kullanım farkını ancak çok yüksek limitli sürüşlerde, aracı ve lastikleri ciddi anlamda zorladığınız durumlarda anlayabilirsiniz. Yüksek performanslı lastikler oldukları için limitlerinde ancak farkları ortaya çıkar. Günlük kullanımda ise kullanım ömrü olarak ps5 biraz daha iyi. Konfor olarak da benzer yapıdalar. Ama 200 lira fark için kesinlikle ps5 alınır. Rica ederim hocam. Umarım memnun kalırsınız.
Tepkiler: UrTR
E hayırlısı olsun bakalım.
Gitti 1 maaş 🤣
Tepkiler: Basri Amca ve Cenk
Hayirli olsun hocam. Kullandikca deneyimlerinizi paylasirsaniz cok seviniriz. Almak isteyenlere de fikir olur.
Tabiki fark edebileceğim farklara denk geldikçe paylaşırım.
Mesela geçenlerde kardeşim uzun zamandan sonra ilk defa arabamı kullandığında ( ps4 ler varken ) arabanın çok çabuk abs devreye soktuğunu ve frenlerde sorun olup olmadığını sormuştu ki bu durum bir süredir benimde fark ettiğim ( fren pedalına çok fazla abanmasam bile orta sert -%60/70- frende bile abs devreye giriyordu ) fakat yollar tozlu vs diye önemsemediğim bir durumdu. Gerçi "lastiklerden olabilir mi?" sorusu arada aklıma gelmiyor değildi :)
Asym6 ları taktıktan sonra ilk işim bunu denemek oldu ve frene aynı oranda hatta daha yüksek oranda bile bastığımda abs devreye girmedi. Resmen freni tekmelediğim zaman abs devreye girdi.
Ara ara sert fren yapıp bu durumu kontrol etmeye devam edeceğim...
5'lerde hala var mı bilemem ama ps4'lerde lastik ısınmadan önce abs'nin erken devreye girmesi, virajda zorladığında aracın erken açılması gibi durumlar hep mevcuttu. Ps4'lerin gerçek performansını ortaya koyabilmesi için ısınması gerekiyor önce. Her lastiğin tam performansını göstermesi için önce ısınması gerekse de asym 6 genelde ısınmadığı zamanlarda da iyi frenleme ve tutuş sağlıyor. Isındığı zamansa tam performansını ortaya koyuyor her lastik gibi. Dediğim üzere ps4'lerde bu durum daha fazla görülürdü.
Kullandıkça lastiğin diğer öğelerinden de memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Tekrar hayırlı olsun hocam.
