KAPALI LPG dolum ağzında plastik kapak kırılması hk.
Jeff Hardy
Kaan
Selamlar, maalesef birkaç saat önce son lpg aldığım istasyonda dolum kapağını kırmışlar. Kapakta adi bir plastiktendi ancak bu kadar dandik olabileceğini düşünmemiştim, bela ki başıma geleceği varmış bununla gelip geçsin.
Plastiğe vida takmayı denedim ancak içinde kalan parça milim oynamadı, üstüne vidayı fazla sıkınca bu seferde gaz kaçırmaya başladı bu yüzden devam edemedim. Gaz olmasa orayı iyice deler parçalar çıkarırım ancak girişe zarar verip tehlike yaratacak bir olay yaşamak istemiyorum.
Buna ne yapmak gerekir daha önce böyle bir şey kesin yaşanmıştır, aramızda yaşayan varsa eğer aydınlatırsa sevinirim.
Tepkiler: S.Asil
Çözüm
Selam arkadaşlar, dün gece olması ve tepilen onca yolunda etkisiyle sorunu büyük sanmışım meğer o kadar da büyük değilmiş. Tapa plastik olduğu için bu sabah düz tornavidayla sökmek için denediğimde direkt söküldü.
Günümüz dolum ağızları ve tapaları gerçekten çok kalitesiz üretiliyor o yüzden muhakkak bu sorunu yaşayanlar olacaktır diye düşünüyorum, bu yüzden bu konu onlara yol gösterici olur umarım. Böyle bir sorun yaşarsanız siz de kırılan parça boyutu kadar düz bir tornavida ile bastırıp çevirirseniz parça çıkacaktır. Diş olmayan tapalarda ise sıcak silikon veya çok derin olmamak kaydıyla vida (içine çok girerse anlık gaz kaçağı yaşanır) çözümünü deneyebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 46707
Bireysel olarak çıkarmak istiyorsan sıcak silikonu dönderebileceğin bir şekilde oraya sık bekle donsun daha sonrasında normal söker gibi kıvırarak sökebilirsin sıkışmadıysa yada dağılmadıysa dağıldıysa tüm lpgyi bitir araçtaki ve plastiği düz tornavida yardımıyla kıra kıra sökersin , geçmiş olsun kardeşim :)
Tepkiler: Jeff Hardy
Eyvallah ağam teşekkürler :) Sıcak silikon evde maalesef yok ama olsaydı kesin denerdim, en mantıklısı o gibi görünüyor ama bulmak mesele.Düz tornavidayla plastiği kırmayı deneyeceğim yarın ama sıkıntı şu, fazla bastıramıyorum içeriye doğru bu sefer bilye geri kaçıp gazı dışarı veriyor.
Birkaç kişi sadece borudaki gazı tahliye eder şamandıra dışarı gaz vermez diyor ama emin olamadım.
Tepkiler: S.Asil
Bu konuda en temizi LPG yi bitirmek sende biliyorsun ki :) bence bitene kadar bin zaten tornavidayla 2-3 kez dürttün mü plastiği kırarsın :)
Tepkiler: kenblock
Çözüm
Ekli dosyayı görüntüle 46712
Ekli dosyayı görüntüle 46713
Sadece dolum ağzındaki gazı tahliye ediyor. Depoda çekvalf var. (LPG aslında benzinden bile güvenli bir sistem olabilir ama anlatamıyoruz) O dolum ağızlarındaki plastik kapağı da genelde atarlar. Sonra oraya pislik dolar, dolum boğazının ucundaki valfi bozar.
Sonuç: LPG dolumu bitip adaptör çekildiği anda 2 saniye civarında, görünür ve duyulur şekilde gaz çıkışı olur ve dolum borusundaki gaz bitince kesilir. LPG'li araç sahiplerine tavsiye, o kapaktan 3-4 tane alıp kenara atsınlar.
Aynen öyle bugün deneyimlemiş oldum, ben de zaten tahmin ediyordum depodaki tüm gazın lpg ağzındaki bir tane bilyeye emanet olmadığını :) Kapak konusuna bir çözüm bulmak şart, o plastik kapak o kadar adi bir malzemeden imal ki pompacı arkadaşa kızamadım biliyorum çünkü ne kadar dandik olduğunu. Metal ya da daha sağlamından bulmaya çalışacağım.
İnternetten toplu satılan kapaklardan almayın bundan sonrası için, onlar da aşırı dandik oluyor yerine bile oturmuyor çoğu. benim de yaşadığım semtten dolayı sanırım sürekli kapak çalınır :D öyle toplu almıştım takıp çıkarması çok zorluyo benzinliklerde falan tekli satılan karton kutulu kapaklar var onlar nispeten daha iyi. Yukarıda da yazıldığı gibi yedekli gezin o dolum ağzını kapaksız bırakmayın toprak çamur falan dolup sistemi bozuyor
