Aracıma Hangi Renk Antifiriz Koymalıyım ? / Antifiriz Renk Seçimi / 1.6 HDİ Antifiriz Seçimi
mazda323hb
Arkadaslar arabanin antifrizini degistirecegim de hangi renk almam lazim anlamadim. Organik inorganik bi ton detayi varmis. Su an icindeki kirmizi renk. Gidip kirmizi renk total shell falan alsam olur mu direk? Bide marka tavsiyesi olan varsa alabilirim.
kırmızı organik mavi inorganik oluyor. Aracınız yaşlı veya bakımsız değilse kırmızı tercih edebilirsiniz. Benim araçta da kırmızı var bir sorun yaşamadım.
O değişiyor genelleme yapmak yanlış olur, örneğin benim şu anda kullandığım antifriz mavi ve inorganik değil. Bazı antifrizler inorganik ve organik karışık olabiliyor. Kırmızı antifrizler her araca koyulamıyor bu nedenle koyarken dikkat etmekte fayda var.
Tepkiler: S.Asil ve mete25
aracınız sanırım pejoydu, genelde total ürünleri kullanıyorlar onlarda totalde de bildiğim kadarıyla 3 çeşit antifiriz var, birisi inorganik (mavi), birisi hibrit dedikleri inorganik organik karışımı (bu da mavi), bir de organik var (bu da sanırım turuncumsu)
sizin araca organik olan olur sanırım eğer aliminyum blok değilse
Tepkiler: g.c.
Aynen hocam pejo 1.6 hdi. Motor kodundan baktım da alüminyum blokmuş. Ne alayım bilemedim hala.
İçinde kırmızı renk var şu an ama motor yağı gibi belli spesifikasyonları karşılaması gerekiyomuş falan ondan kafam karıştı.
Bu antifriz konusu açılmışken, geçenlerde petrol ofisi marketinde şahit olduğum bir olayı anlatayım sizlere.
Markete yıkama jetonu almak için girdim, önümde de bir adam ve eşi var. Kasiyerle bir şeyler konuşuyorlar. Müşteri kasiyer çocuğa bir renk antifriz soruyor ben gelmeden hemen önce(renkleri hatırlamıyorum), kasiyer çocukta anladığım kadarı ile hangisinin olduğunu bilmediğini üzerinde yazdığını söylüyor. Ben bu esnada sıraya girmiş bulundum. Adam da eline aldığı antifrizin güvenlik etiketini de yırtarak içine bakıyor ve istediğini renk olmadığını görüyor. Gidiyor arkadan farklı kutu olan antifrizi eline alıp geliyor.Bu arada kutuların renklerinden de hangi renk oldukları ton olarak belliydi. Alacağı başka şeyler de var ve kasanın orada hepsi, o sırada çocuk antifirizi ve diğer şeyleri okutuyor. Adam 2. antifrizin de etiketini açıyor ve bakıyor.Bu sırada biz sırada bekliyoruz, zaman geçiyor ve geliyorlar ödeme kısmına.
Çocuk haliyle iki antifrizi de ödemesini istiyor, adam da ödemeyeceğini ve hangisinin hangisi olduğunu bilmesi gerektiğini ve ona sorduğunu söylüyor. Çocuk bu sırada abi üstünde yazar ben nereden bilebilirim diyor. Bir süre bu şekilde konuştular. O ara müdürüne mesaj mı attı ne oldu ise telefonu çaldı, konuştu ve abi ödemesini almak zorundayım dedi. Ben ve arkamda biriken 3 4 kişi hala bekliyoruz. Adam bu sefer de, 2. antifirizi ve diğer alacağı şeyleri öderim ya da hepsi kalsın gidiyorum gibi bir söz etti. Ben de dayanamadım daldım lafa, çocuğa ayıp ettiğini, kafasına göre ürünleri açıp bırakamayacağını ve çocuğu tehdit ettiğini söyledim. Bekliyoruz burada asgari ücretle çalışan adam bu ondan mı kesilsin, iki ürünü de açtınız böyle iş mi olur vs. derken arkadan biri polisi ara kardeşim uğraşma bununla diye söylenince adam da bi gerildi.
Öyle böyle derken 3 5 dakika geçti ki arkadan biri, kardeşim ne fark edecek ya ha mavi ha kırmızı ne kadar bi antifriz ben alıyorum tamam hadi işimiz gücümüz var diye atladı lafa. Adam da pişkin pişkin bu lafın üstüne atladı, alacaklarını aldı çıktı. Ben ödemeyi yaptım çıkarken çocuk diğer adama teşekkür ediyordu. Fiyatı öğrendikten sonra durumlar ne oldu bilmiyorum ama toplumun ne kadar bencil ve ahlaksızlaştığını bir kez daha gördüm. Orada ki çocuk naif biri değil de biraz cengaver bi tip olsa o adam 500 lira için muhtemelen dayak yiyecek sonra da petrol ofisinde başıma gelenler gibi konuyla haberlerde duyacaktık.
totalin eco bs diye bi antifirizi var önceki mesajımda bahsettiğim hibrit antifiriz, benim araç da aliminyum blok (hatta baya da eski bi blok) ben onu kullanıyordum aracımda aliminyumlar için uygun
Alüminyum blok 1.6 hdi motorlarda kırmızı renkli OAT dediğimiz organik antifirizler kullanılır genelde. PSA'da hdi motorun devami olan e-hdi ve ford'da tdci olarak kullanilan ayni motorlar yine kirmizi renkli OAT antifiriz kullaniyor. Yine de teyit etmek için yetkili servislerden birini ararsanız sağlamasını da yapmış olursunuz
Pişkin herife bak. O antifirizin güvenlik kapağını açınca bir kere artık belli süre sonra kullanılması gerekiyor. Zaman içinde bayatlamaya başlıyor. Yüzsüz herif satın almadığı malı bozmasını biliyor. Tam dayaklıkmış.
Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize.
Şu arkadaşı alıyorum o zaman. Aşağı yukarı 6 litreymiş araç kapasitesi. Kalan 3 litreyi normal pet şişe suyuyla tamamlasam olur heralde. Saf su falan almaya gerek var mı?
Saf su daha iyi olur kireçlenme olmaması veya pislik vs olamamasi icin. Hiç olmadı içme suyu. Musluk suyu koymayın.
Sanayide saf suyun litresi 20tl'ye satılıyor, bence atlamayın ve saf su ile karıştırarak ekleyin kısa süreli değil belki ama uzun vadede kesin yararını göreceksiniz.
Yine kırmızı alabilirsiniz, sorun olmaz.
Ben tercihen Castrol kullanırdım. Herhangi bir kaçak durumunda kaçak olan yeri belli edecek renkli bir tortu bırakıyor, böylece kaçak takibi çok daha kolay oluyor. Performans olarak da çok memnun kaldım.
Saf su bilinenin aksine faydalı değildir. Uzun vadede metal aksamlarda daha yüksek aşınmaya sebep olur. Onun yerine bulunabilirse -ki nereden bulunur hiçbir fikrim dahi yok- de-iyonize su kullanılması gerekir. Aksi takdirde musluk suyu, yüksek oranlı antifrizle yıllarca sorunsuz şekilde götürür, sistem pırıl pırıl durur hiçbir şey olmaz.
Tepkiler: Jeff Hardy
Orada da bilgi kirliliği var aslında, bundan iki sene önce de-iyonize su satın almıştım internetten ve konsantre antifriz ile karıştırarak araca eklemiştim. Sonraki araştırmalarım de-iyonize suyun doymamış olduğu ve motor içinde gezinirken kendisini doyurana kadar aşındırma yapacağı şeklindeydi. İçim buruk bir şekilde 2 sene kullandım, bir sorun yaşamadım ama tabi uzun vadede etkilerini şuan bilemeyiz. Yine de kireç son görmek istediğim şey olduğu için 15 gün önce tekrar aynı konsantre antifriz kullanacağım sırada da sanayiden saf su alarak karışımı hazırladım. Bu bilgi kirliliği benim de kafamı kurcalıyor. Sanıyorum en iyisi kullanıma hazır antifrizlerden kullanmak. Herhangi bir karışım yapmamak.
Söylediğiniz doymamış su olayı tam olarak saf suda gerçekleşiyor işte. Ben sebebini yazmaya üşenmiştim :D O yüzden de-iyonize su daha makbul. Tüm minerallerden arındırılmış saf su olduğunda bahsettiğiniz sorun potansiyeli oluşuyor.
En makbulü dediğiniz gibi hazır karışım ürünler.
Bu arada çeşme suyuyla 11 yıl boyunca yürüttüğüm araçta satarken kireç oluşumu sıfırdı, genleşme kabı da pırıl pırıldı. Kaliteli antifriz kullanılırsa ve oranı yeterince yüksek olursa hiçbir yerde kireç, tortu birikimi veya pas yaşanmaz. Antifriz buna izin vermiyor.
Ben lazım olduğunda kaynamış dinlenmiş içme suyu kullandım. Hem "doymamış" değil hem de kaynayınca erkenden buharlaşan hafif asitler yüzünden çözülmüş kireç tekrar çökmüş oluyor.
Tepkiler: g.c.
Abi iyonize su dediğimiz, klima atık suyu değil mi?
Yok, değil. Klima tam iyonize su da değildir, de-iyonize de değildir. Klima suyunda klima sistemlerindeki kaplama materyallerinden kaynaklı az da olsa iyonize artıklar bulunur, bir de havadaki toz vb. partiküller de karışabilir. Ama minerali filan yok gibidir, saf suya yakındır. Şöyle bi baktım da, bir su ancak bu kadar niteliksiz olabilir, ne idiği belirsiz olabilir. :D
Daha önce dediğim gibi de-iyonize su laboratuvarlarda üretilebiliyor. Piyasada bulunur mu hiçbir fikrim yok. Saf su ise aşındırma etkisi nedeniyle zararlı. Normal şebeke suyu ise zararları antifriz sayesinde tamamen engellenebilen en mantıklı seçenek olarak gözüküyor. İlla arabayı şımartalım denirse içme suyu alınıp konabilir.
Tepkiler: g.c.
Arkadaslar aldigim antifriz yolda gg olmus. Iade ettim yenisini de siparis etmedim
Burda bosch car servis var ordan fiyat aldim. Sıvılara girmisken fren hidroligi de degistirelim aradan ciksin dediler, makinemiz var falan dediler cok anlamiyorum.
Suyu da en az 3 4 kez devirdaim edip koyarim doldur bosalt yapmam dediler, guven verdiler acikcasi
Toplam 1950 fiyat verdiler. Sizce nasil fiyat?
