AÇIK Bulunamayan Yağ Eksiltme
undefinedvoid
Mert Gedikli
Taklacı Güvercin
44
30
Herkese iyi forumlar öncelikle.
İstanbul'da bir sürü yeri dolandım fakat çözüme ulaşamıyorum hala.
Araçta 5-30 / 5-40 / 10-60 tüm yağları denedim. Yağı kalınlaştırma veya inceltmeye rağmen yağ eksiltmede bir değişim yok.
2008 E90 320i - N46
Araç Trabzon'a gitti geldi, 5 Litre - 10/60 yağ eksiltti.
Egzozda mavi duman yok, rölantide bir sorun yok, performansta sorun yok. Sadece yağ eksiliyor ve nereye gittiğini bulamıyoruz.
4-5 tane usta değiştirdim canıma tak etti. Kime gittiysem abi arabanda sorun yok, yağ yakmıyor vesaire diyor.
PCV, manifold kontrol ediyor, motoru kontrol ediyor ama yok yani yağın nereye gittiği belli değil. Kamerayla yanma odalarına bakıldı tertemiz içerisi.
Halüsinasyon görmeye başladığımı düşünüyorum artık. 5-30 / 5-40 neyse de 10-60'la nasıl 5 Litre yağ kayboldu çözemiyorum.
Düze çektim baktım kaçak yok, motor etrafında minik terlemeler var ama yoğun değil.
Keçeler sağlam, PCV sağlam (söylenen).
Yağ yakma yok.
Yağ soğutucusunu kontrol ettiler mi bilmiyorum o kadar yer değiştirdim ki hatırlayamıyorum.
Karter ve tapalar sağlam.
Yağ seviye sezicisi büyük ihtimalle sağlam, aksi halde yağ koydukça ölçmemesi gerekiyor. Yağ azaldıkça uyarı veriyor.
Aracın tüm arızaları giderildi, araç beyni tertemiz. 3000km yol yaptım geldim tek arıza yok ama yağ da yok.
İstanbul'da yönlendirebileceğiniz bir yer var mı? Gerçekten canımı sıkmaya başladı, sadece yağ yüzünden araçtan soğudum.
Araç 205.xxx'de motor değiştirmiş, özel bir serviste. Sonradan öğrendik bunu da, faturalı bir şekilde BMW'den sipariş edilmiş. 287.xxx'de şu an araç.
Aracınıza ne olursa olsun asla 10w 60 yağ koymayın.
N40-N42-N45-N46 motorlarda yağ tüketim toleransları oldukça yüksektir.
Eğer belirgin bir sızıntı göremiyorsanız sorun muhtemelen PVC valfinden ya da subap lastiklerinden kaynaklıdır. Yağ filtresi kütüğünün dibindeki conta da bir diğer bilinen yağ sızıntısı noktasıdır.
Artı olarak ölçümlerinizi mutlaka aracınızı park ettikten 20 dk sonra gibi ayarlı bir zamanda yapın. Daha fazla veya daha az beklemek yağ çubuğunda çok belirgin fark yaratıyor.
Selamlar, öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim.
10/60 koydurtmayı ben de istemedim ama yağı kalınlaştırmadan sorunu anlamak biraz zor olacaktı, yanma mı var eksiltme mi var vs. diye ama fayda etmeyince başka bir şeyden olduğunu anlamış oldum.
PVC valfini değiştirmeden gözlemleyerek sorun olabileceğini tespit edebileceğim bir durumu var mı? Yağ birikimi vs. gibi.
Sübap lastikleriyle ilgili hiçbir şey demediler bu zamana kadar. Bir de onu kontrol ettirelim.
Bu sefer de olmazsa artık noterde görüşeceğiz arabayla..
Valf tıkalıysa bu parçanın hortumlarında da kurum birikmesi gözlenebilmesi lazım. Ancak Valfin çalışmadığı farklı şekillerde de kendini belli edebiliyor. Soğukta zor çalışma gibi. Diğer belirtler için bozuk pvc valfi nasıl anlaşılır gibi google üzerinde kısa bir araştırma yapabilirsiniz.
Subap lastikleri için üst kapağın açılması gerekiyor. Açılmışken ihtiyaç duyulursa revizyon yaptırabilirsiniz. Sorunun buradan kaynaklı olduğu netleştirilirse kapak açtırmadan önce son çare olarak, veya sorunu teşhis edebilmek amacıyla gözlemlemek için aşağıdaki subap contası onarıcı katkı denenebilir.
Arabanın Ankaraya gitme vakti gelmiş sanırım , geçmiş olsun , keşke hiç yağ viskozitesi ile oynamasaydınız en büyük yapılan hatalardan başlıca olanı bu spesifiklerde yağ viskozitesi ile oynamak oluyor maalesef. Zaten yağ yakıyorsa egzozdan basacaktır ve aracınız performansında hissedilir bir artış yaşamış olacaktınız bunu anlamanın en basit yolu budur.
Dip not : yağ yakan araçlar daha performanslı giderler buda buradaki konuyu okuyan arkadaşlara bir bilgi olsun :D
Ankara bir tık uzak ama bakıcaz artık :( . E90'dan aldığım keyfi başka bir şeyden alamadım, bir çok araç kullandım ama yok yani, bu kadar beni yolda bırakmadan getirip götüren bir araca 2 ton civata muamelesi yapmak istemiyorum :D . Egzozda bir şey yok da işte yani kime sorduysam yağ yakmıyor, kaçak yok falan diyor da bu yağ nereye gidiyor? Hadi fazla koysam o neden hiçbir yerden fışkırmıyor?
Sadece şöyle bir olay var, çok üst devirlere çıktığımda, D/S'de performans sürüşü yaptığımda bir koku geliyor aracın içine (camlar açıkken oluyor sadece.). Bu koku neyin kokusu çözemedim. Alt devirlerde bir şey yok. Performans konusunda da araç normal, diğer 150ps'lere bindiğimde de aynı gidiyor. Performans artışı olayını öğrendiğim iyi oldu :P . 320i değil 320oil paket oldu araba iyice.
Merhaba arkadaşlar. İnternette yağ eksiltmesi ile ilgili araştırma yaparken konuya rastladım. 2013 f30 320ied araç sahibiyim. Yaklaşık 70.000 km sonrasında artan bir yağ eksilme ile karşı karşıyayım. (1.000 km de 1 litre) Araç şuan 140.000 km de. Herhangi bir yağ kaçağı yok motorda. Duman atma problemi vardı. Onu liqui moly engine flush plus motor içi temizleyici ile çözdük. Pcv Valfli, orjinal bulunmadigindan çin malları ile değiştirdim fakat eksiltme sorunu düzelmedi. YouTube videolarının birinde bir ustamız N13 motor için pcv valf değişiminin yeterli olmadığını anlatıyor. 1-2 ay düzelir sonra eksiltmeye devam eder diyor ve pcv valfin tek başına degil külbütör kapağı ile beraber değişmesi gerektiğinden (100.000 km bir sarf malzeme olarak görüyor) bahsediyor. Külbütör kapağı içinde ön yağ seperatörü olabilir kanımca. Açıp incelemedim. Yada piyasada satılan, orjinal diye kullandığımız sahte yağların kalitesizliginden bozulmuş olabilir(sakizlama, çamurlaşma). Şimdi 2000 deviri geçmeyecek şekilde kullanıyorum, turbo yüksek hava çekişi yapmadığı için yağ seviyesi stabil duruyor gibi. Gözlemliyorum. Aslında oil catcher kullanıp durumu daha iyi görebiliriz sanırım. Ustamın önerisi doğrudan yerinden almadıkça hiç bir yağı kullanmayın yönünde. Çünkü ara toptancılarda bile eski yağların filtre edilip yeni yağlara karıştırılabileceği yönünde. Sıfır aldığım üzmeden kullandığım bir araçta bu durum oluşması, kullandığımız yağları bana sorgulatıyor.
Bu motorlarda subap lastiği kaynaklı yağ yakması kroniktir. Kapak sökülmeden değiştiren yerler mevcuttur. Araştırmanızı öneririm.
Teşekkür ederim. Yaptığım araştırmalarda ilk düşündüğüm konulardan biriydi subap lastikleri. öncelikle Pcv ve külbütör kapak meselesini değerlendirmek için düşük devirde kullanarak eksilme olup olmayacağını gözlemleyeceğim. Üst kapak açmadan subap lastik değişimine hiç bir usta yanaşmıyor bulunduğum yerde. Tamirciler çözüm değil denedik, motor yapılması lazım diyor.
Motorcu değil, BMW servisi araştırın. Her araca bakan yerlerden BMW'ye hayır gelmiyor. Tuzla'da Işık Bmw, Maslak'ta Teknik Bmw Teknik Servis yapıyor bu şekilde.
BMW Teknik
Işık BMW
hocam merhabalar. aynı araç ve yaşadığınız sorunların bir çoğu bende de var. fikir alışverişi yapma maksatlı size nasıl ulaşabilirim?
Özel mesajdan yazabilirsiniz hocam.
Konuyu güncellemek adına ;
Kaçaklar giderildi, contalar ve yağ ile ilgili tüm parçalar kontrol edildi, gerekenler değiştirildi vesaire.
Şu an 10 bin KM'de 2lt yağ eksiltiyor. Yağ kokusu yok egzozda, duman falan da yok.
Aracı sıkıştırınca yağ eksiltiyor sadece, bunun da kronik olduğunu söyledi konuştuğum kişiler. 1lt'ye indirebilsem sevinirdim ama buna da şükür.
Subap lastiklerini değiştirdiniz mi? Pcv valfi kontrol edildi mi?
Bir ay kadar önce külbütör kapağını orijinali ile değiştim. 800 kilometre kadar yağ seviyesini takip ettim. Deneme yaptığımda performansta ciddi derecede fark var. sadece 5000 devir üzerinde bir yağ eksiltme gözlemledim. Eski kapağı kestim. içinde bazı contaların yerinde olmadığı parçalandığı, kimi yağ kanallarının (sanırım siklon vazifesi gören) pis ve tıkalı olduğunu gördüm. Sorun büyük oranda giderilmiş gibi duruyor.
    642.5 KB
    637.4 KB
    611 KB
    442 KB
    489.8 KB
    689.5 KB
    551.5 KB
    492.1 KB
internette yağ eksiltme ile ilgili şu videoya rastladım.
Bu videonun haklılık payı var. Özellikle bmw ve mini motorlarında, yağ eksiltme bir türlü kesilmiyor ve ne yapılırsa yapılsın kapaktan yağ terlemesi oluyor.
Motor sıcakken rölantide bir süre çalıştıktan sonra yağ kapağı açıldığında önce basınçlı bir yağ buharı salması. (Kapağı açınca rölanti bozulabilir, doğaldır)
Özellikle sıcak motorda bir süre sakin kullandıktan veya rölantide bekledikten sonra gaza çökünce anlık gelip kesilen duman. (Supap lastiğiyle karışıyor bu yüzden)
Gazlarken vites yükseltip tekrar gaza basıldığında anlık atan mavi duman.
Bunlar yırtılmış PCV-CCV diyaframı belirtileri. Kimisinde de yağ kaçağı olmuyor, aksine diyafram yırtılıyor ve emmeye sürekli yağ buharı gidiyor. Bazı bmw'lerde gaz kelebeğinden sonraya (direkt emme manifolduna) bağlı. Gazı kapatınca vakumla yağ buharını manifolda doldurup gaza oturunca alayını yakıyor. Üçüncü maddenin sebebi o.
Bir ay kadar önce külbütör kapağını orijinali ile değiştim. 800 kilometre kadar yağ seviyesini takip ettim. Deneme yaptığımda performansta ciddi derecede fark var. sadece 5000 devir üzerinde bir yağ eksiltme gözlemledim. Eski kapağı kestim. içinde bazı contaların yerinde olmadığı parçalandığı, kimi yağ kanallarının (sanırım siklon vazifesi gören) pis ve tıkalı olduğunu gördüm. Sorun büyük oranda giderilmiş gibi duruyor. Ekli dosyayı görüntüle 49590Ekli dosyayı görüntüle 49599Ekli dosyayı görüntüle 49600Ekli dosyayı görüntüle 49601Ekli dosyayı görüntüle 49602Ekli dosyayı görüntüle 49603Ekli dosyayı görüntüle 49604Ekli dosyayı görüntüle 49605Ekli dosyayı görüntüle 49606
Derken, görseller geldi :)
Teknik bilgiler için teşekkür ederiz. Bende bir şey sormak istiyorum.
N13 motorda, yağ dolum kapağından kaçak olması, soğukta rölanti bozukluğuna, yine soğukta al vere, sıcakta da sallantıya sebep olabilecek bir kaçak mıdır ? Duman testinde yağ kapağı ve külbütöre giden borulardan sızıntı vardı. Ustam bunlar etkilemez dedi, size de bir sormuş olayım.
Rölanti sallanması yapar. Oradan içeri taze hava giriyor. Hava MAF sensörünü bypasslayarak motora girdiği için karışım ölçümü sapıyor, dalgalı rölantiye neden olur.
