Megane 3 1.9 dci (euro5) yağ miktarı nedir?
19052323
Merhaba arkadaşlar! 4 ay önce megane 3 sw 1.9 dci araç aldım araç 217.000 km de yağ değişimini yaptığımda araç verileri 5w30 5.1 litre yağ alıyor görünüyor internet verilerine fakat araç 4 L yağ aldı kontrolünü Manuel ve dijital ekranda yaptım full görünüyordu, bugün yağ eksik uyarısı verdi araç 2.000 km de 250 ml civarı yağ eksiltiyor, sorum bu motorla tecrübesi olan var mı, yağ eksiltme miktarı normal mi ve yağ kapasitesi tam olarak nedir? Ayrıca araç yedek lastik havuzuna ve ön sağ yolcu ayak koyulan yere su alıyor bu su alma neden kaynaklanıyor bulamadım, cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Sunroof varsa su almanın sebebi bu oluyor. 1.9 dci bir miktar yağ eksiltme ve siyah duman ile birlikte çalışıyor. 2000 km de 250 ml çok anormal bir değer sayılmaz. Motulun sitesinde 4.7 litre kapasite görünüyor.
Tepkiler: 19052323
Duman falan yok 0 yani yağ sitelerinde 5.1 L görünüyor belki yanlış baktınız motor euro 5 130 hp
    461.2 KB · Görüntüleme: 0
Sunroof yok araçta kapı lastiklerini de kontrol ettim bir sıkıntı görünmüyor ayrıca on cam ızgara altını da söktüm temizledim orası dolunca su alıyormuş galiba fakat problem çözülmedi
1.9 dci nin farklı güç çıkışlı versiyonları var. Biz euro 3 120 hp versiyonunu 17 yıl kullandık. Söylediğim gibi motulun sitesinde bulunan veriyi size aktardım. Farklı güç çıkışında farklı yağ kapasiteleri olabilir.
Tepkiler: 19052323
Anlıyorum, motulun ve lm'nin sitesinde araç bilgilerini girince 5.1L gösteriyor benim araç için
Doğru yağ filtresiyle 5.1 lt alabilir. Eski nesillerde bir miktar duman olabiliyordu ama çok normal bir durumdu. Euro 5 1.9 için pek bir şey diyemiyorum ama genel anlamda sağlam motordur. Eğer o derece yağ eksiltme var ise duman illaki vardır anlıktır kısa kısa atar ama onu da siz göremezsiniz belki arkanızdan gelip özellikle dumana dikkat eden biri görebilir. Bir bakım periyodu için 2 lt yağ eksiltmesini reno normal olarak kabul eder ama şu anda kullandığım 307.000 deki 1.5 dci duster bile 15.000 km de yağ eksiltme filan yapmıyor. Bakım için 20.000 diyor listesi ama size tavsiyem sizde o km leri beklemeyin.
Su alma işine gelince, muhtemelen ön kapı tahliyesi tıkalı. Bagaj havuzuna gelen su ise kronik sorundur, 3. stop lambasının oradan içeriye sızıyor. Güzel araba sw m3 ler. Azda yüksek olaydılar :D
Araç ilginç şekilde 4lt yağ alıyor 9. arabam bu ilk defa katalog degeri tutmayan bir araca denk geldim, hem manuel hem kadran göstergesinden kontrol ettim full gösteriyor, duman atma yok ancak araç sabit dururken klima açıksa içeri egzoz dumanı geliyor ve araç rejenerasyon yapınca kaputun altından sağ taraftan cama doğru egzoz dumanı geliyor acaba manifodda kaçak falan olabilir mi? ayrıca bagaj su almasının kilitten olabileceğini düşünüyorum geçen bagajı açtığımda kilitten baya su aktı acaba kilide su nereden gitmiş olabilir?
sw larda kronik sorun üçüncü stop lambasının oradan su giriyor süzülere kilide ordanda bagaja
manifoldda delik olsa turbo arızalıymış gibi ses yapıyor. izolasyon malzemesiyle alakalı olabilir. birde polen filtresine baktırın. bulamayıp farklı bir filtre takmış olabilirler. dururken içeriye egzoz gazı gelmesinin sebebi büyük ihtimalle motor bölümüyle kabin içinin yalıtımını sağlayan ara malzemeden kaynaklıdır. tamamen tahmin bu.
Tepkiler: 19052323
Filtreyi kendim taktım filtron karbon filtre kullandım, daha önceki aracımda da koku geliyordu bu filtreyi takınca geçmişti bunda bir sıkıntı var ama çözemedim, ayrıca turboda herhangi bir sıkıntı görünmüyor ses ve gidiş açısından, rejenerasyon sırasında sağ on cam kaput altından egzoz dumanı gelmesi ile ilgili bir tahmininiz var mıdır? Ayrıca bu 3. Stop su girmesi ile ilgili çözüm var mı acaba?
su sorunu için ben arkası yapışkanlı bana benzer ama kalın sert sünger tarzı bir ürün uygulamıştım ve çözüm olmuştu. stobun kendi lastik contası zamanla deforme oluyor. Silikon tarzı bişeyde çözüm olur ama stobun kenarlarına uygulayıp tastamam kuruyana kadar beklemek lazım. birde düzgünce uygulamak gerek. bende ince işçilik pek yok o yüzden hiç girmedim silikon işine. koku ve duman işinde tek tahminim iç kabin izolasyonunda bir sıkıntı var sanırım. yahutta egzoz sisteminde bir kaçak var.
Tepkiler: 19052323
Tamam deneyeceğim, yardımınız için teşekkür ederim.
Tepkiler: Gökhan61
