1.2 Puretech racechip tavsiye edermisiniz ?
Dustero59
Dustero
22
37
Merhabalar,
9400 km'de ki 1.2 Puretech aracım için yakın zamanda BMC performans filtresi edindim henüz montajını yapmadım ama haftasonu ilk fırsatta yapacağım.
Ekstra olarak Racechip gts5 (+39hp +70 nm tork) ve bluetooth kontrolü edinme planım var fakat 1.2 puretech olarak Racechip deneyimi olan kimseyle iletişim kuramadım. Sizin bu konuda bir bilginiz deneyimi olan bir kullanıcı varmı ?
Birkaç yerde Racechip yerine yazılım tavsiye edenler var Racechip'i sürüş esnasında bilgisayardan araç değerlerini kontrol etme imkanınız olsa hemen söküp atarsınız diyen tayfa var. Yazılım olarakta 3 yerden 2 si önermedi 1.2 puretech için yazılımın oturmadığını Racechip'in güvenli olduğunu söyledi aklım çok karıştı. Sizce hangisini yaptırmalıyım ?
Bence ikisini de yaptırmamalısınız 🙃 Zaten sıcak çalıştığı için sorunları olan bir motor, daha da sıkıştırmanın manası yok.
Arabayı hafifletme ve lastik ebatları-basınçlarıyla oynama yoluna gidebilirsiniz.
Pedal Commander takmak değil de onun yaptığı işi yazılımla kalıcı şekilde yapabiliyorlarsa kullanışlı olabilir.
Edit: Gerçi arabada sökülecek birşey yok ki 😅 Bir tek bagajın orası var, hadi arka koltuk kafalıklarını da söktük.. Lastiği de ince taban-kalın yanak yapıp 38 psi'ı vurduk diyelim..
Ehhh işte. Ki halihazırda lastikler de ince taban zaten.
Tepkiler: Dustero59
BMC olur ama RaceChip bilemedim , aslında modları var diye biliyorum gazlanılacağı zaman olur gibi :)
Tepkiler: Dustero59
Hevesim çok büyük ölçüde kırılmazsa ikisinden biri olacak ama hangisi😅
Aracı hafifletmenin pek yolu yok zaten 205 taban lastik var sanki elektrikliymiş gibi menzil kazandırmaya çalışmışlar🫣 Fabrika kantarında tarttım 3 silindir alüminyum fındık motora rağmen 1520kg geliyor kasada ağır aslında neredeyse D segment bir Passat ağırlığında🙄
Sıcak çalışmasını sıkıştırsamda sürüş sitilimle hallediyorum fakat korktuğum kısım kayıştan çok işeme yapması lspi durumu😬
Aynen bluetooth kontrollü düşünüyorum zaten mesela ilk 5 dakika devreye girmeyecek ya da istediğim zama açıp kapayabilcem telefondan ihtiyacım kadarda güç çekebilcem Racechip ürünü yazılıma göre daha mantıklı geliyor bu bağlamda🫡
Heves kırmak istemem ama 1.2 puretech zaten yeterince sorunları olan ve dikkatli binilmesi gereken bir araç. Triger haricinde arkadaşım Mokka'da 45 binde subaplarda kurum birikmesi yaşadı. Yazılımla birlikte bizim pompa yakıtımızla dengesiz afr ile daha çok sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 75 binde yağ soğutucusu patladı her yer balçık oldu, komple temizlik yapıldı + yağ soğutucu değişmek zorunda kaldı.
Sonuç olarak bu yıpranmaları daha öne çekmemek için ben bu motora yazılım önermem, hava filtresi kullanılabilir. Araba yavaş geliyorsa ve hızlanmak istiyorsanız bence tek çare satıp yazılım ve oynamaya uygun araba almak :)
Acaba lspi den mi kurum yaptı subap vuruntusu varmıydı ? Kurum tabladamı saptamıydı acaba. Bizim bir tanıdık var 2020 de Peugeot 2008 aldı 1.2 puretech desen o ne be oğlum der 70 binde servis triger değişimi yaptı biraz eline para geçti 80 binde satıp Qhasqai aldı😃 Araba biraz şans meselesi işte.
Tepkiler: nıneleven
Hocam 1.2 puretech motorlar sık sık devir çevire çevire, gazlanarak kullanılmayı seven motorlar değil. Zaten sıcak çalışıyor ve böyle bir kullanım, yazılımla beraber motor içi sıcaklığı arttıracaktır. Yağ sıcaklığı çok daha yükselecektir. Trigerin zaten bu motordaki en büyük düşmanı yüksek yağ sıcaklıkları. Böyle olunca çabuk deforme oluyor. Ben 2023 corsa kullanıyorum. Benim aracım hafif olduğu için bu motor pek fazla zorlanmıyor, gaz emirlerine çok rahat cevap veriyor. Nefes ala ala rahatça ilerliyor. Ama aynı motor 1500 kg'lık bir araçta ne yazık ki fazlaca zorlanıyor özellikle devir çevire çevire kullanmaya başladığınızda. Yani yazılımlı veya stok fark etmez bu motoru zaten her halükarda yüksek devirlerde kullanmamak lazım. Hal böyle olunca yazılım yaptırmanın da anlamı kalmıyor.
LSPI kurum oluşturmaz. Bahsettiği kurum da emme supaplarının arkasında birikiyor.
Yazılım ise motoru yüke bindirmeye, yağın sıcaklığını arttırmaya, kayışı daha da yormaya neden olacaktır. Fakat anladığım kadarıyla sizin aklınızda zaten yazılım yaptırmak var. Sadece burada birinin "bir şey olmaz, yaptırabilirsin" demesini bekliyorsunuz gibi.
Kullanıcı deneyimi ile beraber bir tık cesaretlendirme beklediğim doğru. Kapatıp açabilme imkanı olduğu için gönlüm Racechip'ten yana.
Racechip piggyback bir sistem olduğu için her zanan istenilen randımanı vermeyebilir, onun yerine tamamen araca özel hazırlanmış bir yazılım daha iyi olur diye düşünüyorum.
Tepkiler: Dustero59
