AÇIK Megane 3 1.9 dci fren problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan 19052323
19052323
Merhaba arkadaşlar, aracımda uzun süredir fren problemi yaşıyorum, problemim fren sisteme hava alıyor araç herhangi bir uyarı ışığı yakmıyor, ayda 2 kez fren havasını alıyorum kaliperlerden dolayısı ile fren sıvısı da ekliyorum bu işlemi yaparken ve işlemi yaptıktan sonra frenler çok iyi tutuyor abs vs çalışıyor sonra yavaş yavaş pedal yumuşuyor ve fren yapacağım zaman birkaç kez pompaladıktan sonra fren yapıyor, bu arada yurtdisindayim tamirciye götürdüm tamirci test etmeden aracı kullanmadan benim anlattığıma dayanarak abs modülü değişecek dedi mantıklı gelmedi çünkü birkaç farklı yerden sisteme hava girebilir ve havası alındıktan sonra abs sistemi ile ilgili bir problem yok, bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşların yardımını bekliyorum şimdiden teşekkürler
debriyaj ve fren sıvısı ortaktır. debriyaj merkezlerine bir baktırın. yahutta westinghouse a bir baktırın kolayına bişey olmaz ona ama
Evet ortak biliyorum, bir kez vites kitlendi kontak kapatınca vitese geçip diğer viteslere geçmiyordu aracı kapattım geri vitese atıp birkaç metre gittim normale döndü muhtemelen fren sıvısı ile alakası var, bana da merkez arızası gibi geliyor sadece ustanın bakıp kontrol etmeden abs demesi ve aracın abs uyarısı vermemesi veya fren havasını aldıktan sonra abs ile ilgili bir sorun olmaması fren merkezi suphesini arttırıyor, Ankara'ya geleceğim 2 ay sonra önerebileceğiniz iyi bir fren veya renault ustası var mıdır?
Doğrudur. Fakat güvenlik gereği önce debriyaj merkezinin sıvısı biter. Debriyajı gidip yolda kalsın ama frensiz kalmasın diye. Aynı rezervuarda daha yukarı bir noktadan alıyor.
Geri kalanı için buradan yorum yapmam zor. Lifte kaldırıp her yerini incelemek gerekiyor, eğer paspasta debriyaj hidroliğinden bir kaçak vs yoksa.
Sıvı kaçağı yok seviye aynı, sadece sisteme hava giriyor havasını alıyorum ilk başlarda iyi oluyor sisteme hava girdikçe pedal yumuşuyor fren yapacağım zaman birkaç kez pompalama yapıyorum öyle tutuyor
Trabzon olsa önerebileceğim yer çokta ankarada bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yazar mutlaka.
Üstat Duster aracımda başıma gelmişti bir öncekinde. Fren sisteminde hava vardı. Sürekli bir hava yapma durumu oluyordu. Debriyaj üst merkezi değiştirince ne hikmetse sorun düzelmişti. Benimde debriyaj pedalı basınca dipte kalıyordu. Kendim elle yukarı kaldırıp birkaç kez pompaladıktan sonra geçici olarak düzeliyordu.
