AÇIK Genleşme kabında Gaz Kokusu Ve Su Eksiltme Sorunu
mehdiuygun20
Mehdi Uygun
22
33
Öncelikle herkese merhabalar iyi forumlar. Volswagen 2002 Model Bora 1.6 16V aracımı alalı henüz 2 hafta oldu. Çıkmaza girdiğim bir problem ile baş ediyorum. Aracımın suyunu max seviye de tutuyorum ancak 3 veya 4 günde su max seviyeden min seviyeye düşüyor. Maddi durumlar şuan biraz kötü olduğu için henüz araca antifiriz koyma cesareti gösteremedim bu yüzden şuanlık hazır su ile kullanıyorum. Ancak en önemli sorun şu aracın genleşme kabın da gaz kokusu var.. Gaz regülatörünün ömrünü tamamladığını düşündüğüm için memleketim de bulunan en iyi otogazcıya gittim. Genleşme kabına çakmak çaktığınız da bildiğiniz alev alıyor.. Diyaframlar dan dolayı yaptıklarını söylediler ve araç da cangaz LPG sistemi olduğu için regülatörü de cangaz regülatör ile değiştirdiler ve bu sırada su hortumlarını da değiştirdik.. İlk gün düzeldi gibiydi. ikinci gün genleşme kabını açıyorum ve çakmağı çakıyorum puf alev alıyor. 0 parça da sorun vardır dedik ve tekrar otogazcıya gittim. Bu sefer atikerin alüminyum blok olan regülatörünü taktılar ve şunu dediler ''Bunda suya gaz karıştırma imkanı yok. Bu alüminyum blok yani gaz ve su girişleri farklı bir araya gelmiyorlar vb şeyler'' Ancak tekrar denediğim de yine aynı sorunu yaşadım. Tekrar otogazcı ile görüştüm. Sorunun contam da olduğunu söylediler. Ancak benzinde yapmıyor sadece LPG de yapıyor dedim. LPG su ile ortak çalışıyor benzin direkt dedi. Bu cümle bana hala saçma geliyor... Bu sefer tamirci ile görüştüm sorun otogaz da diyor. Senin sorunun otogazcı da diyor.. Kendi otogazcımı aramadım bu sefer farklı 2 otogazcı ile görüştüm. Onlar da zaten yapılan yapılmış bizlik değil tamirci bakacak diyor.. Bu sefer kendi ustama değil başka usta ile görüştüm.. O da diyor ki sorun otogazcıda... Kısacası bir ora bir bu yana savruluyorum. Sadece bir usta conta dedi. Oda emin değil. Aracın beyaz duman atma problemi yok. Tekleme yok. Titreme yok. Çekişte düşüklük yok. Günlük araç ile 20KM yapıyorum şehir içi. Hafta sonları 300KM yapıyorum. Aracı 240KM hızlara kadar zorluyorum ve biraz sert kullanırım. Hararet 90'a sabitlenir yerinden kıpırdamaz.. Suya yağ karışma yok. Yağ da herhangi bir problem yok. Sorun nedir anlamış değilim. Açıkcası ustalara kalırsak deneme yanılma yöntemi ile devam edeceğiz ve bu deneme yanılma yöntemleri maddi olarak yüksek şeyler. Öneri ve fikirlerinize ihtiyacım var.. Araçta çıkan uyarılar ise şu şekilde. İLK kontak çevirmede EPC yanıyor, sarı yağ lambası yanıyor ancak bunlar kısa süre sonra sönüyor. Motor arıza lambası yanıyor LPG den dediler. Ekran da veren uyarılar ise emission workshop, airbag fault(Koltuk altı kablodan) bu kadar..
Çözüm
Arkadaşlar sorun çözüldü. Bilgilenmek isteyenler için. Aracın su sistemini komple temizledik. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Genleşme kabına gelen devir daim su hortumu sökülüyor. Hortumla da genleşme kabına sürekli su veriliyor. Böylece eski su devir daim şeklinde temizleniyor. Böylece eski den kaçak yüzünden su da bulunan lpg boşalmış oluyor ve artık genleşme kabı alev almıyor ve kokmuyorda.. Sonra su basınç testi yaptırdım.. Kaçakları bölgeleri ise şu şekilde; Radyatör üst hortumunun radyatör giriş ile birleşen yerinde o bölge de su flanşı var ve devamında bu hortumu devam eden orta da 1 adet su flanşı var. Komple orayı değiştirdim. Akabinde kalorifer girişlerinin plastikleri artık özelliğini yitirmiş borunun arka yüzünden sızdırma...
Benzinde kullandığınız süre zarfında bi su eksiltme olmuyorsa taktığı regülatörde de problem vardır. Regülatörler kolay kolay sıkıntı çıkarmaz ama dedikleri gibi sıkıntı otogazcıda ve regülatörde gibi gözüküyor.
Bu arada aracında su deposu kapağını söküp basınç testi yaptınız mı? Basınç kaybının ne kadar olduğu da önemli. Basınç kaybı oluşuyorsa regüaltöre giden su hortumlarını regülatörden ayırıp direk bağlayıp regülatörü de kontrol edebilirsiniz.
Atiker regülatörlede su ve gaz dolaşım blokları ayrı ama yine de gaz kaçırabiliyor. Benim eski 130kw regülatör kaçırıyordu zamanında ve basınç dalgalanması yapıyordu ondan tam emin olmamak lazım.
Bora kolay kolay conta yakmaz başından savmak için demiş gibi. Regülatör ya da lpg bağlantılarında problem olmalı. Başka türlü bir açıklaması yok.
Sizlerle aynı düşüncedeyim. Dün itibari ile araca benzin de biniyorum ve an itibari ile tekrar kontrol ettim ve genleşme kabı linkte ki gibi yanma yok.. Yalnız su üzerinde sıvı LPG ibareleri görüyorum. Yağ değil. Suyunu komple degistirmemiştik.. Görüşleriniz nelerdir. (Hastayım ses bu yüzden kötü kusura bakmayın)
https://uploadnow.io/s/68a0ef5e-56e8-4933-a0a0-1b1578325106?o=t
Basınç testi yapmadık hocam öncelikle buna ağırlık verdiğimiz için. Radyatör üst hortum bağlantı noktasında hafiften elinizle dokununca su izi elimize geliyor. Basınç anında muhtemelen damlatır. Buna çözüm kolay. Su gaz olayini çözebilirsek diğerini halletmek daha kolay olacak diye..
Contadan kaynaklı olarak su kabında gaz kokusu oluşmaz, sağlam sallamış. Çoook ekstrem şartlarda belki. Onda da zaten motor bırakın performans vermeyi, çalışmaz bile.
Bu zamana kadar gitmediğiniz bir otogazcıya gidip "ben geçende regülatör değiştirdim hala yapıyor" falan demeden, direkt olarak "su eksiltme var bir bakabilir misin regülatörde mi sıkıntı var" diye sorun. Peşin hüküm vermesinin önüne geçersiniz. Yoksa ondan ona sürekli paslarlar.
Su eksiltme ilk regülatörden sonra tamamen kesildi fakat hala gaz kokusu varsa, soğutma suyunu komple değiştirme veya havasını almayı öneririm.
Yorumunuz için teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı görüşü paylaşıyorum. Yeni üye olduğum için yaptığım yorum onay bekliyor. Bir video yükledim izleyebilirsiniz sevinirim https://uploadnow.io/s/68a0ef5e-56e8-4933-a0a0-1b1578325106?o=t
Yukarıdaki önerilere ek olarak soğutma suyunu komple yenileyip bir süreliğine lpg regülatörünü su döngüsünün dışında tutacak şekilde giriş-çıkış hortumlarını birbirine bağlayıp benzinde binerek deneyebilirsiniz. Eğer conta vs. gibi arabadan kaynaklı bir sorunsa yine eksitmeler falan olacaktır, ama olmuyorsa sorun regülatördedir. Benim düşüncem conta falan olsa yanma odasından gaz geleceği için kısmen de olsa yanmış gaz olacağı için lpg kokusundan ziyade egzoz kokusuna benzer şeyler olurdu
Benzinde binince su eksiltmeyip gaz da vermiyorsa videodaki gibi muhtemelen yeni takılan regülatör de arızaladır.
Aslında su eksiltme sorunu radyatör üst hortumun dan. Çünkü orayı ellediğim de elim ıslanıyor. Muhtemelen de basınç altında damlatiyordur. Yakın zaman da onu hallettiricem. Bugün yorumlar üzerine otogazci ile görüştüm ve diyor ki içinde ki suyu değiştirmedin mi ?? Komple değişmen gerekiyor önceki regülatör kaçırdığı için su da gaz kalmıştır diyor... Videoyu izlediniz mi ? Yağ değil gibi
Arkadaşlar sorun çözüldü. Bilgilenmek isteyenler için. Aracın su sistemini komple temizledik. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Genleşme kabına gelen devir daim su hortumu sökülüyor. Hortumla da genleşme kabına sürekli su veriliyor. Böylece eski su devir daim şeklinde temizleniyor. Böylece eski den kaçak yüzünden su da bulunan lpg boşalmış oluyor ve artık genleşme kabı alev almıyor ve kokmuyorda.. Sonra su basınç testi yaptırdım.. Kaçakları bölgeleri ise şu şekilde; Radyatör üst hortumunun radyatör giriş ile birleşen yerinde o bölge de su flanşı var ve devamında bu hortumu devam eden orta da 1 adet su flanşı var. Komple orayı değiştirdim. Akabinde kalorifer girişlerinin plastikleri artık özelliğini yitirmiş borunun arka yüzünden sızdırma şeklinde salıyormuş.. Yani basınç testi yapıyoruz ama görünmüyor ince ince sızdırdığı için arka yüz olunca da görünmüyor. Rastgele denk geldik.. 2 girişin de su hortumları set olarak değişti. Akabin de burayı takip eden altan motora giden bir adet daha hortum ve su flanşı var. Oradan da kaçırıyormuş ayrıca su hortumlarının bağlantı kelepçeleri de gevşemiş bunlar değişmesi gereken değişti kelepçesi sıkılması gereken sıkıldı.. Böylece su kaçak sorunu düzeldi ve genleşme kabını açınca fıss diye ses gitti. Çok az var oda basınçtan normal olacak derecede. Çok fazla fıss sesi varsa bir yerde kaçak var demek haberiniz olsun.. Ayrıca radyatör üst hortumundan genleşme kabına giden boru tıkanabiliyor. Hava aldırır iken bunuda keşfettik mutlaka o küçük boruyu da değiştirin.. Ancak tamir esnasın da 2 adet bora araç var 16v 2 side. Lpg sisteminden dolayı su hortumları benim aracımdan farklı idi LPG takılınca LPG ciye göre sistem değişiyor haberiniz olsun.. Bazı boruları iptal edip farklı sistem yapıyorlarmışş.. Buna dikkat edin.
Ayrıca araca mavi antifriz koyduk. Pempe için cesaret edemedik ne olur ne olmaz zaten fazla masraf ettim şimdilik sorun çıkarmasın diye..
Antifirz koyduk dan sonra hararet müşürün den su sızdırma hafifden yaşanmaya başladı. Buna da dikkat edin.
Çözüm
Nereden belli olmayan bir sızıntı daha var.. Aracın tam ön orta alt kısmında egzoz sisteminin hemen geçtiği yerde... Boralar 1.6 16v'lerde
egr su soğutuculu mu ?
Fotoğraf atamadım üstad araba basık el girmiyor.. Kaldırmak gerekiyor. Tam egr nin olduğu orta kısımdan su damlamış. Üstten birşey görünmüyor. Tüm su botuları değişti halbu ki..
EGR den ilk defa sizden duydum geçmiş olsun. Daha önceden antifrizsiz falan mı kullanıldı böyle patlatıyor teker teker bir yerleri.
Edit : Üstü yeni okudum. Maalesef uzun süre antifrizsiz kullanılmış arabada böyle şeyler yaşanabiliyor. İnşallah blok, üst kapak tarafında böyle problemler yaşamazsınız.
Çıldırmalık.... Sorun çözüldü.. LPG ve su hortumlarının birleştiği tarafta T ler var. Bu T borular demir. Sanırım daha sağlam olması için demir T takılıyormuş. Sızıntı şeklinde olduğu için fark edilmiyor. Ordan sızıp aşağı salıyor suyu. Suyu saldığı yerde karter muhafazanın tam bittiği orta kısımda. Araba basık olduğu için alt muhafazayı özel saç kestirmiştim kalın. Geriye doğru da biraz uzun tutmuştuk. Bundan dolayı tam egr tarafı gibi görünüyor. Bu arabalar kuru egr imiş. EGR den değil dediler. Sonunda baka baka çözdük. Bu kadar zorlamasının sebebi su ve lpg borularının düzensiz ve karma karışık montajlanmasın dan kaynaklanıyor. Borular iç içe.. Nereden nereye sızdırıyor anlamak zorlaşıyor. Soğuk iken basınç testi yapıyoruz sorun yok. Ancak araba tamamen buz gibi soğuyup sabaha doğru bakınca hafif damlatma oluyor. Bu da bizi kanser ediyordu.. Umarım bu sorunlarım başkalarına çözüm olur. Sağlam tecrübe oldu bize.. Şuanlık sorun çözüldü..
