Sunroof bakımı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan SerhatSY
SerhatSY
Serhat Yılmaz
108
Sunroof bakımı için hangi ürünleri kullanıyorsunuz internette genelde temizleyip komple silikon sprey sıkıyorlar o iş bana pek mantıklı gelmedi. Hangi ürün ile temizlemeliyim fitiller için ne kullanmalıyım aracın sunroofunu açtığımda raylarda beyaz gres görüyorum sunroof temiz ses vs yok yaz gelmeden bi bakım yapmayı düşünüyorum.
Su testi yaptım su birikmesi gibi sorun yok ama sağ taraftan veya ortadan su dökünce hep sol taraftan tahliye oluyor acaba bir tanemi tahliye yeri var hepsi sol tarafta birleşiyor olabilir mi ?
genelde 4 tane su tahliyesi olur; 2 ön, 2 arka.
bizim farklı zamanlarda ön taraflar tıkanmıştı, doğal olarak perdenin oradan su alıp leke yapmıştı. Kendimiz bakımını yapmayı beceremeyince sunroofçuya gidip temizliğini bakımını yaptırmıştık.
silikon spreyinden ziyade katı yağ ile bakımı yapılması lazım, hangi yağ tam olarak bilmiyorum. Onu daha iyi bilen olacaktır.
Tepkiler: SerhatSY
Amcam bu işi yapıyor. Bende ona gittiğimde bakımını yaptırıyorum. Su kanalları için aparatları var. Giderleri temizliyor. Mekanizma yağlanıyor. Kalıcı bir yağ kullanıyorlar. Fitiller için bir şey yapıyor muydu hatırlayamadım ama belki ona da bir şey sürüyordur. Bence aksatmamak lazım. Su aldığında derdi çok oluyor, kendini korumaya alıp kapanmadığında dert oluyor. Arada bir baktırmak iyidir.
Son 1 ayda 2 farklı aracımız için sunroof bakımı yaptırdık.
Benim götürdüğüm usta @abidinkofficial 'in de su derdini çözen Maral Sunroof Ankara idi, eğer Ankara çevresinde iseniz tavsiye ederim.
Audiyi bırakmak zorunda kaldım, başka problemleri de vardı ancak Alfa'da detaylıca izledim.
Önce sunroof camı sökülüyor, var olan kızaklar, giderler gerekli malzemeler ile temizleniyor.
Kızaklar için fırça ve temizlik solüsyonu (içeriğini bilmiyorum), giderler içinse kıalvuz dedikleri bir ince ve gider deliklerine giren fırça tel kullanılıyor.
Temizliğin bitmesinin ardından sunroof kızaklarını katı gress ile yağlıyorlar, ustanın elindeki gress kabı PO idi ancak içeriği farklıysa onu bilmiyorum.
Açıkta olduğu için tüm fitillere bakım yapıyorlar ve camı yerine takıp teslim ediyorlar. (yırtıksa yapıştırma ya da değişimi, değilse silikon spreyi ile besleme)
Slikon spreylerinin üstünde fitillere sıkılmaz yazdığına dair iddialar var :D
Cevaplarınız için teşekkür ederim raylar zaten temiz görünüyor ses yok şuanlık fitillere fitil bakım spreyi yada silikon sprey uygulamak yeterli olur kurumasın diye.
Fitilden ziyade, VAG grubu sunroof bakımlarında da silikon sprey önerilmiyor. Bu araçların sunroof mekanizmaları kuru çalışacak şekilde tasarlandığı için yağlı veya silikon bazlı ürünler zamanla sorun çıkarabiliyor. Slikon sprey veya sıvı gres uygulandığında yüzey üzerine toz ve kir tutuyor ve kısa sürede macunlaşma oluşuyor. Bu da hassas toleranslı sunroof kızaklarında yapışkan bir direnç yaratıyor ve motor "arada engel var" sanarak güvenlik amacıyla sistemi geri açıyor veya korumaya alıyor.
Kapı menteşesi gibi yük taşıyan ve açıkta çalışan parçalarda sıvı gres kullanılabilir. Ancak sunroof raylarında mutlaka PTFE bazlı kuru yağlayıcı tercih edilmeli. Bu ürünler sıvı gres gibi yoğun yağlı tabaka bırakmadığı için kısa vadade kir tutmaz ve mekanizma tasarımına uygun şekilde sorunsuz çalışır. Başta söylediğim gibi bu mantık VAG grubu araçlar için geçerli, diğer markalarda sistem nasıl bilmiyorum.
PTFE denilen gres demek ki şuan araçta gözüken beyaz gres dediğiniz gibi daha doğru olur o zaman.
Tepkiler: EmreJDM
