2020 Kia Sportage 1.6 Crdi Dct şanzıman yağı değişimi hakkında
GT-R R35
Taklacı Güvercin
47
Kia
Kia sportage 1.6 CRDI DCT şanzıman yağı hiç değişmedi. Araç 2020 model 65 binde. Buna uygun yağ almak istiyorum, modeli buldum; Liqui Moly Top Tec MTF 5300 70W-75 (API GL-4) olarak geçiyor. Araç 65.000km'de. Daha önce hiç şanzıman yağı değişmedi, değiştirmem gerekli mi? Genelde trafikte kullanılıyor araba. Şimdiden teşekkürler yardımlar için.
Yağ uygundur, genellikle değişim km’si olarak 100-120 bin kitapçıkta yazar, bu kmlerde zaten genellikle kavrama da bittiği için hepsi birlikte değişilir. Şu anda değişmenize gerek yok, manuel şanzıman tabanlı bir sistem olduğu için yağ zaten su gibi berrak çıkacaktır.
Hocam yapay zeka değiştirmen iyi olur dedi ama. Ayrıca aracın kavraması geçen yıl yaz ayında değişti. Maalesef 100-120 binde km ye kadar orijinal kavrama dayanmıyor. Şu an arabanın vites geçişleri yavaş gibi geliyor. Belki şehir içindeki kullanımdan sebep adaptasyonu net olarak yapamıyor şanzıman. Değişime gerek yok desenizde kia sitesinde 60 ile 120 bin arası demişler. Yani değişim kısmına girmiş o zaman yağ anladığım kadarıyla.
kuru tip olduğundan vites geçişleri biraz daha iyi hâle gelir ama bugüne kadar değişmediyse kavrama değişimine kadar beklerdim. Kaçırma, vuruntu yoksa uğraşmaya gerek yok.
1.vitesten 2.ye geçerken hafif bir titremeyle geçiyor araç hocam. Ayrıca 2 den 1'e düşerken normal modd'a daha erken vites düşürürken biraz daha uzun sürmeye başladı bu süre. Kavrama geçen yıl değişti. Şanzıman yağı değiştirmek istiyorum açıkçası ama eminde olamadım.
Yapay zekanın her söylediğine inanmayın. Ona bakılırsa araç kitapçığında 120 binde bir kontrol yazısını ne yapacağız? Daha öncesinde kontrol bile edilmesine gerek yok deniyor. Değişimin zararı olmaz, ancak bu kmde gereği de yok. Karar sizin.
kavrama değiştiğinde yağsı da değişmiş olması lazım. 1 senede kavramanın bitmesi veya yağın eskimesi zor. Kalibrasyon yapılması gerekir belki.
Tepkiler: GT-R R35
Garanti kapsamında değişti kavrama hocam. Bilmiyorum değişip değişmediklerini şanzıman yağını
illaki değişmiştir ya, şanzımanı söküyorlar sonuçta. Kayıtlara bakın gerekirse sorun, içinize sinmediyse değiştirin. Son seçenek olarak kalibrasyon yaptırın.
Aynı model yılı motor-şanzıman kombinasyonlu Tucson var bi yakınımda, onun da 35-40 binlerde titremeler başladı ama hyundai servisi herhangi bi işlem yapmadı garantiden şuan araba 90bine yaklaştı hala titreye titreye kullanıyor. Yağ konusundan bağımsız oldu mesajım ama bu şanzıman sanırım bu arabaların ağırlığını çok kaldıramadığı için böyle sorunlar sık yaşanıyor bizdeki araç şuan her dur kalk trafiğe girdiğinde şanzıman ısı uyarısı veriyor hatta spor moda ya da manuele alarak kullanınca pek sorun olmuyor size de genel önerim dur kalklarda 2. vitese çekip yarım debriaj tutmasına engel olmanız olur.
Şanzıman yağı konusunda da kavrama yetkilide değiştiyse sıfır tl tutarlı olsa da faturası falan vardır orda yazar neyin değişip değişmediğini anlarsınız, değişim km si konusunda arkadaşlar kitapçıkta yazanı söylemişler zaten ama ben herhalde bi tur değiştirirdim 100-120 binlere gelmeden. Ya da kavraması hızlı bitiyor 80-90 binde yine değişir derseniz bekletilir de
Tepkiler: GT-R R35
Hocam şanzımanı söküyorlar ama yağ ekleme yapmıyorlar diye biliyorum. Şanzımanı alıp kenara koyduk herhangi bir işlem yapmadık ekstra falan demişlerdi diye hatırlıyorum. Ama yine de verdikleri belgeden bakayım emin olmak için. Hatırladığım kadarıyla verdikleri servis sonucu belgesinde sadece Dct Kavrama yazıyordu girilen ürün kısmımda.
o zaman yağ değişimi iyi olur. Islak tip şanzıman olsaydı mecbur değişirdi ama kuru kavramada gerek kalmamış anlaşılan. Yağ değişimiyle beraber kalibrasyon yapın mutlaka.
Yapay zekâ dizelde buji arıyor, hocam, çok da matah bir şey değil yani. Kavrama değişirken yağ değişmiş olmalı aslında. Titreme volant kaynaklı da olabilir.
