Bir Öğrenci ve Bir Civic
Taa Uzak Yollardan Sipariş
Vites kolunun bağlı olduğu burçların artık görevini yapmamasından ötürü inanılmaz bir boşluk vardı, Temu üzerinden gerekli burçları (poliüretan tercih ettim ömürlük ve birazda kemikli olması için) ve eksiğimiz olan vites körüğünü sipariş geçtim. 6 şubata kadar gelir umarım, yurt dışından ilk ve son siparişimiz olacak yüksek ihtimalle...
    12.5 KB
Alet Edevat
Çiçeğimizin tadilat tamirat işlerini yerine getirmek için parçalardan önce lazım olan en önemli seti aldık biraz geç oldu gibi :)))
    168.9 KB
Tepkiler: Onatygt
Sol Ön Kapı Kilidi
Bozuk olan sol ön kapı kilidini Kayseri'den buldum. Eski oda arkadaşım Batuhan sağolsun teslim aldı ve getirecek...
    128.8 KB
    116.8 KB
Tepkiler: cerberra
Sol Ön Kapı Kilidi
Bir temizlik sonrasında güzel bir gres mis gibi olur sanırım :)
"Tabi mekanizma grese uyumlumu bilmem belkide wd40 ister yada hiç bir şey istemez :D "
Haydaa öyle bir olay var mı? Ben direk balata spreyini basıp temizleyip hareketli parçaya gres sürüp takarım diyordum. Uyumlu olup olmadığını nasıl anlayabilirim?
Balata spreyi değil de , benzin veya mazot ile fırçayla temizlemek daha ideal olur gibi hissediyorum , mekanizma elinize ulaşınca içini kontrol edin eski kalıntılardan bir sonuç alabilme ihtimalin yüksek , olmazsa tabii bir gres uygulanacak ama bu gresin yanılmıyorsam mekanizmanın plastik yada metal olduğunu netleştirip ona uygun seçmek gerekecek bu seçimde ise suya dayanıklılık uzun ömürlülük gibi şeylere bakmak en mantıklı olanı olacak gibi duruyor.
Anladım, çok teşekkür ederim aklımda bulunsun bu olay
Yeni Ciciler
Kırklareli'ye dönmemle yeni gelen kargolara kavuştum anahtar-lokma takımı, vites kolu burçları ve vites körüğü hayırlandı... (kyk dolabında stopların yanında beklemeye devam)
    436.3 KB
Aydınlatma İşlerine Giriş 101
Sinyal silecek kumanda kollarını ve arka aydınlatma tesisatını komple elden geçirdim. (Normalde teker teker duy olması gerekirken fren ve park ampullerini çift duy yapmışlar sırf bu yüzden nerdeyse bir top bant söktüm 584874 kerede elimi kestim)
    367.2 KB
    449 KB
    137.5 KB
Yeni pabuçlar
Bir gün derste "sarı sitede" gezerken bulup yoğun bir pazarlık sonucunda dersten erken çıkıp çarşıya giderek lastikleriyle beraber aldığım (replika)Sparco Assetto Gara 15 jantlar yerini hemen aldı...
    399.3 KB
    653.8 KB
    822.8 KB
    701.7 KB
Ön aydınlatma
Paslanmaktan farklı organizmaların oluştuğu far rölesini değiştirip hayatım boyunca öğrendiğim bütün küfürleri ede ede saçma sapan montajlanmış amerikan park'ı iptal ederek ön aydınlatma tesisatını orjinal düzeninde baştan çektim...
    437.2 KB
    440.1 KB
    528.4 KB
Motor Takozları
Marşa bastığımda mezdeke oynar gibi titreten takozları 2 parke taşı ve bir akordiyon kriko yardımıyla değiştirdim (1 ini değiştiremedım vida kaynamış havalı tabanca lazım, anahtarla yeterli kuvvet veremiyorum)
    583.1 KB
    559.5 KB
    418 KB
Kükremeye Başladı!
Haftalarca uğraşın sonucunda; devirdaim borusu, termostat yuvası, bütün su ve benzin hortumları, emme manifoldu contası,hava filtresi kazanı iptal borusu, açık hava filtresi, krank hava filtresi, karbüratör takozları, buji kabloları(performans) ve bujiler(ngk v-line) değişti/takıldı ve tabiri caizse şuanki motor durumu çiçekkk!!!
    315.9 KB
    219 KB
    143 KB
    275.4 KB
Lakırtı?
Janttan tutup ileri geri oynatınca bir lakırtı sesi duydum, rot başından olduğunu düşünüp rot başı takımı sipariş ettim ve değiştirdim. Eski rot başlarının durumu kötüydü fakat lakırtının sebebi değilmiş Jantları söküp deneyince üst rotilden olduğunu farkettim.
Olsun bu vesile rot başları değişmiş oldu.
(Evet rot başlarının kaynamış olup açılmayan sabitleme civatasını pürmüz bulamayınca bakkaldan rüzgar çakmağı alıp ısıttım)
    523.2 KB
    391.4 KB
    577.8 KB
Lakırtı?
Alt rotili de değiş, tatsız bir deneyim yaşama benim gibi
Tamamdır değiştireceğim. Fakat üst ve alt rotili, tertibatı sökmeden kendim değiştirebilir miyim? Yoksa press vs ihtiyacı doğar mı?
Alt rotili deişmek zor. Üstü salıncaklı alırsan nispeten zaman ve alet edevat varsa değişirsin de alt rotilde pres gerekiyor. Üst rotili salıncakla değişmek daha sağlıklı hem salıncak burçlarını da değişmiş olursun ve üç aşağı beş yukarı aynı fiyata gelir. Sonuçta üst rotil içinde salıncağı sökmen gerekecek ve rotil değişimi için de press gerekecek.
Tepkiler: aliybaskurt
