Opel Vectra A Yedek Parça Kodları ve Fotoğrafları
ercanalhan
Yusuf Ercan Alhan
Selamlar.. uzun süredir kullandığım aracımın bakım zamanı geldiğinde fark ettim ki yedek parça kodlarını bulmakta zorlanıyorum veya netten görmeden aldığım birçok parça için de acaba doğru parça mı diye çoğu kez ikileme düşüyorum.
Aldığım her parçanın o an fotoğrafını çeksem de uzun süreler sonrası ya bunları bir yere yedek aldığımı ve bulmakta zorlandığımı veya hiç bulamadığımı fark ettim.
Bir çok arkadaşım "ön takım parçaları" bakarken yıllar önce açtığım konudan yararlandıklarını söylediklerinde neden bu veriler bende kalsın dedim ve parça kodlarını buraya taşımaya karar verdim.
Böylelikle araç sahipleri o parça kodu ile ve en azından parçanın ne olduğunu bilerek o parçayı piyasada araştırabilirler. Malum zaten çok az kalan bu araçların parçaları da hemen bulunmuyor, birçok kişi netten görmeden kara düzen sipariş vermek zorunda.
Bu post elimizde bir parça görseli ve örnek/orjinal parça numaralarının referans olması için...
C20XE baskı balata seti. orjinal LUK veya SACS
parça kodu : 623 0608 00 230mm** 150 PS tek motor seçeneği.
C20XE MOTRONIC 2.8 BOBİN.. 3 PİN. PİN ÇIKIŞI BUJİ KABLO ÇIKIŞLARINA TAM PARALEL.
BOSCH 0221503001, NGK 48053, HELLA 5DA193175-351
VECTRA A KLİMALI TİP KALORİFER REZİSTANSI.. 5 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ... 7 PİNLİ.
HELLUX HLR 7150 , GM 90383817
PİN-KABLO RENKLERİ AŞŞAĞIDAKİ GİBİ.
VECTRA A 2.0 HAVA FİLTRESİ
FİLTRON AP 057, BOSCH 1457433087, VALEO 585220, MANN C2991-2
Uzunluk : 288 mm
Genişlik : 184 mm
Yükseklik : 41 mm
ÇOK FAZLA SAHTE VAR.. GÜVENDİĞİNİZ YERDEN ALIN.
C20XE HAVA DEBİMETRE.. BOZULMASINI İSTİCENİZ SON PARÇA :(
MAGNETI MARELLI 359000600270, BOSCH 0280217106
kaldığımız yerden devam...
Opel Vectra A 2.0i ön fren diskleri.... Ø256mm 4 delik hava kanallı. 4*100 24mm
TRW / ZF parça no : DF 1625
GM NO 90487402
Opel Vectra 2.0 Arka fren diskleri.
2 tip çıkıyor... bizim kullandıklarımız aşşağıdaki gibi.
Bosch parça no : 0986478086 Ø260mm 4*100 10mm
GM NO 90421872
ZİMMERMANN NO :430 1467 50 - 60934
Opel Vectra A 2.0i El fren balataları.
Bosch parça no : 0986487214 - BS 479
GM NO 90541931
DELPHİ NO LY1115 LY11135 LY1289
Opel Vectra A Direksiyon Rot kolları sağ sol.
Uzunluk ölçüleri neredeyse aynılar.
Direksiyon kutusu burçları üzerlerinde.
Opel Vectra A ön rot ayar vidaları.
Delphi Parça no : TA 2610
Opel Vectra A C20XE Devirdaim hortumu. T tip.
Rapro parça no : 1337393
Çok kritik bir parça.. Yaptığı iş motor için tartışılmaz önemli. Ulaşımı 1. derece zor yerde. Isıya maruz kalması 1. derece sıcak.
Değişimi için aracın lifte kalkması şart, üstten ulaşım imkansıza yakın.
Opel Vectra A direksiyon hidrolik yağı.
Bir parça kodu o yüzden Dexron 3 kriterlerini karşılayan kaliteli bir yağ almak yeterli.
Ben öncesinde standart yeşil hidrolik direksiyon yağı kullanıyordum. Ancak nette araştırdığıma göre aracın yapım yılı itibari ile Dexron 3 özellikli bir yağ kullanması gerekiyormuş. O yüzden bunu aldım henüz kullanmadım. Kırmızı renk. Şart mı bilgim yok. 14 senedir 4-5 yılda bir yeşil ile değişiyorum.
Arabanın muhtemelen en gıcık, en napacağı belli olmayan ve insanı uykusuz bırakan parçası.
Tek görevi var, kadrana giden voltajı ayarlamak onuda düzgün yapamıyorlar...
Bu parça için ayrıca bir konu açmıştım.
Tek tırnaklı kadran hararet müşürü.
GM no : 3439088 120 derece VDO no : 3439088 120 derece Bu 2 parça max 100 derecelik Opel kadranları ile uyumlu.
Valeo : 700005 120 derece. Bu parçayı kullanmadım ekranda sıcaklık ne gözükecek bilgim yok. deneyince yazarım.
NGK nın parça numaralarını bulacağınız sayfasınıda aşşağıya bırakıyorum.
Buji, bobin, krank devir sensörü gibi parçaları bulabilirsiniz.
Opel Vectra A c20xe termostat
GM / WAHLER no : 90354822 92 derece
Mahle / BEHR no : 70807730 TI 2 / 92 DERECE
MAGNETİ MARELLİ : 812203 92 DERECE
TÜMÜ DE HALKA CONTA KULLANIR. CONTA ÖLÇÜSÜ Ø60 * 4mm.
    422.5 KB
Opel Vectra A amortisör rulmanı.
İna parça no : F-225478
Ölçüler : 41 * 16 * 11mm
Opel Vectra A ön amortisör darbe takozu.
Rapro parça no : 34 44 11
Opel Vectra A benzin yakıt filtresi.
Filtron parça no : PP 831
Dış çap : Ø55mm. Hortum çapı : Ø 8mm
Fazlası ile muadil markası bulunabilir.
Opel Vectra A ön rotil.
TRW parça no : JBJ150 L... sağ sol salıncak için ortak parça.
Genelde salıncak üzerinde takım halinde gelir.
Opel Vectra A ön viraj demir rotu.
TRW parça no : JTS 278 009... sağ sol ortak parça.
Viraj demiri çapı 22mm. 2 farklı tip ve 2 farklı çapta çıkabilir. Aracın üzerindeki ölçülerek alınmalı.
Opel Vectra A devirdaim blok L borusu.
Astra F ve Vectra A kasanın farklı motor tipleri için farklı tipleri var. C20xe 2 çıkış olanı kullanır.
Konumu itibari ile değişimi oldukça zahmetli ve masraflıdır.
Opel Vectra A GT - c20xe baskı.
Ø230mm.. Bu çapta sadece c20xe kullanır. diğer motor tipleri ( eco GT dahil) 225 - 228mm veya daha düşük çaplı çıkar.
    384.8 KB
Motul markasının kendi sayfasında C20XE için tavsiye ettiği sıvıların görselleri, tipleri ve miktarları aşşağıdadır.
(herhangi bir iş birliğim yoktur, yağ seçici özelliği birkaç yağ markasında daha mevcuttur. Daha anlaşılır olduğu için ben bu yağ markasından paylaşım yaptım)
Motor yağı, şanzıman yağı, direksiyon hidroliği, fren hidroliği ve antifriz bilgilerini içerir.
c20xe için... https://www.motul.com/tr-TR/lubricants/recommendations/887
c20ne için... https://www.motul.com/tr-TR/lubricants/recommendations/885
x20xev için... https://www.motul.com/tr-TR/lubricants/recommendations/4961
c20let için... https://www.motul.com/tr-TR/lubricants/recommendations/889
c25xe / x25xe... https://www.motul.com/tr-TR/lubricants/recommendations/889
Opel Vectra A 2.0 i Hız kadran teli.
Birçok farklı marka var ancak hepsi düzgün oturmuyor. İdareten çalıştırabilirler.
Tel uzunluğu : 855mm
Teli takarken önce kadran (beyaz) tarafı, sonra şanzıman (metal) tarafını takın.
Çıkartınken de önce şanzıman tarafını çıkartıp teli boşa alın.
Dip not : Hız teli koptuğunda hem anlık hız, hem km sayacı, hem de yol bilgisayarı verileri çalışmaz. Hız kadranının çalışmaması muayenede ağır kusur sayılır ve aracınız muayeneden kalır.
Teli sıfır taktığınız halde tıkırtı sesi geliyorsa, teli atf ile yağlayıp yuvalarına sıkıca oturttuğunuzdan emin olun.
    416.5 KB
    435.9 KB
Opel Vectra A GT / SFI - C20XE buji kablo seti parça kodları.
Motronıc 2.8 bobinli tip için. 4 adet kablo.
BERU - 0300312108
NGK 6983 - RC-VX1202
ZETEX - ZX3054
Motronıc 2.5 yani distiribitör kullanan tipler için 5 adet ve kablolar bobinli tipden biraz daha uzun.
c20xe bobinli tip kablo uzunlukları distiribitörlü tiplere kısa gelebilir.
ecotec gt buji kabloları c20xe için kısa kalır !!!
OPEL VECTRA A GT C20XE BUJİ REFERANS KODU..
NGK BKR6EK
OPEL VECTRA A GT ECOTEC İÇİN BKR5EK**
Selam. Bende de Vectra a var. 20Ne motor 2.0 93 model. Araçta rölanti dalgalanması var ve yakıt çok fazla. Ustasını bulamadık bir türlü. Birde boşta üç pinli bir soket ve yanında boşta bir yuva var. Bu yuva vuruntu sensörü yuvası olabilir mi. Yağ haznesinin hemen altında
    259.8 KB
    229.7 KB
Selamlar yazınızı yeni gördüm kusura bakmayın.. rölanti dalgalanmasının ana sebebi motorun emme harici bir kaçaktan hava çekmesidir. Bunun haricinde mekanik hava debimetresi de buna sebep olabilir veya voltaj dalgalanmaları, lpg sistemi de sebep olabilir. yani bir tek sebebi yok. birşey söylemek zor.
20ne ler de vuruntu sensörü yok. olsa da 2 fişli.
araç arıza ışığı yakıyorsa burada manuel arıza okumayı paylaştım. arıza yı sizde okuyabilirsiniz. bu şekilde işiniz kolaylaşır biraz..
Ayrıca Vectra A veya bu döneme ait diğer birçok Opel de boşta birçok soket bulabilirsiniz. Fabrika çıkışı opsiyonel özelliklerin tesisatları hazır üzerinde geliyordu o zamanlar..
***** Düzeltme ve bilgi ilavesidir *****
Ne yazık ki c20xe de 2 tip baskı balata olduğunu, doğru baskı balata setinin parça kodundan veya aracın şase kodundan tam olarak anlalışmadığını gördüm.
Erken dönem c20 ler de hafif volan, sonrakilerde normal volan kullanılması ve bu volanların baskı mesafelerinin farklı olmasından dolayı elimdeki yedek parça aracıma büyük ihtimalle uyumsuz çıkacak.
Muhtemelen diyorum çünkü üzerinde hangi volan tipi olduğuna şu an emin değilim.
Aşşağıdaki parça kodları 2 tip volan kullanan c20xe motora ait. Ruhsatta ki motor koduna göre ikisinden biri olacak ama en kesin sonuç aracın üzerinden çıkanı kontrol etmek.
Hafif volan : daha iyi ivmelenme, daha hafif. (Kadett)
Ağır volan : Vectra / Calibra gibi ağır ve günlük kullanılan araçlar için daha stabil debriyaj kavraması ve düzgün rölanti. (diyor gbt)
Çok teşekkür ederim. Sorun havaakışmetredeymiş. Şimdi daha iyi durum ama un anayi aldığımız için oda tam randumanlı değil. Orjinal çıkma da aldım oda arızalı çıktı. Şimdi mekanik ayar yaptılar. Kalibrasyon. 2.75 olamadı gerekirken ayar 2.90 yapabildiler ancak.
