KAPALI Solmuş farlar ve Çözümü
hoartea
30
Merhaba arkadaşlar. Yıllanmış ve güneş altında bir hayli solmuş farlar hemen her araçta karşılaşılabilir cinsten bir sorun. Bende 1 hafta önceye kadar aynı dertten muzdariptim. Ta ki çözümü bulana dek. Fotoğraflarda da görebilirsiniz...
İşlem çok basit;
1. 1000 lik su zımparası (bildiğimiz 1000lik çok ince zımpara)
2. 2000 lik su zımparası (aynı şekilde)
3. Farlarınız için bir araba cilası (pasta cila da olabilir)
4. Su dolu bi su şişesi (kapağını delebilirsiniz yada fıs fıs kullanırsanız süper olur)
DİKKAT! Aracın farlarının etrafını kağıt bantla sararsanız zımpara far üzeri ıslakken elinizden kayıp boyaya denk gelmez ve aracınızı çizmez! Sonra işleme başlayabilirsiniz. Farı temizledikten sonra zımparayıda, farıda bir güzel ıslatıp hafifçe bastırarak 1000 lik zımpara ile farın üzerindeki çiziklerin kabasını almaya başlıyoruz. Farınızın üzerinden beyaz beyaz yıpranmış plastiğin tortusu akarken siz sürekli ıslak çalışmaya, su dökmeye özen gösterin. Fara göre 3 ile 5 dakka zımparaladıktan sonra silip 2000 lik zımparaya geçelim (silince korkmayın aşırı mat bir far göreceksiniz çünkü zımpara, çiziklerle birlikte farınızın üzerindeki cilayıda söküp alır)
Temizlik işlemi tekrarlandıktan sonra bi daha far ve 2000 lik zımparanızı sulayın ve zımparalamaya başlayın.
Çiziklerin ve yıpranmanın çok olduğu yerlerde daha çok oyalanın ve çizikler eriyene kadar ıslak bir şekilde zımparalayın. 3 ile 5 dakika arasında (yine size ve farınıza kalmış) işlemi bitirebilirsiniz.
Bundan sonra tüm tortuları ve kirleri temizleyip bantları sökelim ve farımızı kurulayalım. Sıra geldi farı cilalamaya. Karşınızda çiziksiz tertemiz ama bir o kadar da mat bir far olmalı. Çünkü şuan pürüzsüz olmasına rağmen üzerinde cila yok o yüzden parlayamıyor. tamamen kuruttuğumuz farımıza cila yada pasta cilamızı sürdükten sonra vazla bastırmadan dairesel şekillerle ovalayın. Çok bastırmayın! cila aşırı ısınabilir.
Tamamen yedirdikten sonra kuru bi bezle dairesel şekilde bastırarak parlatın. Unutmayın ne kadar çok silerseniz o kadar parlar. İşlem bitmiştir eğer içinize sinmediyse tekrar tekrar yapabilir daha çok yol katedebilirsiniz. Farlarınızın önceki ve sonraki halerini çekip bizimle paylaşırsanız seviniriz. Teşekkürler.
Güzel yöntem teşekkürler ama ben de kardeşimin yöntemini anlatayım.
Malzemeler:
- A101 den en ucuzundan bir diş macunu ve diş fırçası :)
- Mikrofiber bez
- Pasta-Cila (şart değil)
Diş macununu farlara sürüp dandik diş fırçasıyla bastıra bastıra iyice yedirmiş ve bir süre beklemiş.
Daha sonra sadece suyla temizleyerek mikrofiber bezle iyice kurutmuş.
En son olarak da pasta cila sürerek yine sildikten sonra farlar yeni gibi olmuştu. Üstelik biz bu farları daha önce sanayide temizletmiştik ve adam ileride yine solarsa ikinci kez temizlik işe yaramayabilir yeni far almanızı öneririm o zaman demişti ama diş macunu mis gibi temizledi.
Malzemeler:
- Mikrofiber bez
Gayet mantıklı internette bende duymuştum ama derin çizikleri yok eder mi emin olamadığım için zımparayla daldım :D
Bu arkadaş uygulamalı olarak gösteriyor. Ben malzemeleri temin ettiğimde önümüzdeki günlerde yapmayı düşünüyorum, fotoğraflarsam eklemeye de çalışırım.
Tepkiler: hoartea
Arkadaşlar farın üzerindeki cila gittikten sonra yapılan sonraki cila malesef kalıcı olmuyor belli aralıklarla bu işlemden sonra cila yapılması gerektiğini unutmamak gerekir. Diş macunu işini bende ağabeyimin farlarında yapmıştım güneşe maruz kalınca aynı hale tekrar dönüyor. Özellikle duşa kabin camlarında kullanılan KUMLAMACAM ları bilirsiniz kumlanmış kısmına su dökünce o kısım tekrar saydam hale gelir ve kuruduğunda tekrar o pürüzlü yüzey ortaya çıkar ve mat haline döner onun gibi 2-3 aylık aralıklarla cila ya da vernik uygulanması gerektiği unutulmamalı.
Tepkiler: hoartea
Bugün yaptım bende temizleme işlemi aracıma. fakat zımparalı yöntemi değilde daha basit bir yöntemle yaptım. üstübüyle 2 tur diş macunu geçtim sulandırarak. sonra durulayıp resimdeki dyonun kendinden cilalı pastasıyla aynı şekilde sulandırarak 2 tur daha geçtim duruladım sonuç bu. 30 dakikamı aldı toplamda. eski hali sizin farlarınız gibiydi.
    77.8 KB
    250.4 KB
    389.7 KB
    257.2 KB
Mis gibi cıyır cıyır far 1 yılda sapsarı oldu içi görünmüyor resmen. 12 ayı güneşli olan memlekette yaşayınca çok emek istiyor o işler, keşke kapalı bir garajımız olsa. Ayrıca elinize sağlık, malzemeleri temin edebilirsem denemeyi düşünüyorum. Birde vakit lazım tâbi.
