Zift lekesi
cingoz debriyaj
Zirai Traktör
Bu bayram köye gittiğimizde yol çalışmaları mevcuttu ve asfaltın altına dökülen o sıcak vıcık vıcık zift arabamızın ön kapı önlerine ve çamurluk kısımlarına sıçradı. Bu lekelerin benzinle çıkacağını duydum bunun üzerine bir kaç benzinciye gidip benzin alma istedim (bir pet şişeye) fakat hiç bir benzinci vermedi ve bunun 600.000₺ gibi benzilipe bir cezası olduğunu söylediler. Yani size sorum bu lekeleri başka yollarla giderebilir miyim ya da benzini nasıl alabilirim?
Gaz yağıda işe yarıyor ama boyayı matlaştırıyor gibi şeylerde duymuştum.
sonax jant spreyi çıkarıyor. denemedim ama öyle okumuştum. daha çok balata tozlarında etkili ama zifti de çıkaracağını düşünüyorum. koçtaşta bulabilirsiniz.
balata spreyi , gaz yağı , mazot ve cif yada bimdeki çok amaçlı temizleyici var mintax 2 lira onun çıkarıcağını zannetmem ama denemekte fayda var benim duman lekesini temizlemişti
Ben lisedeyken yaz tatilinde yıkamada çalışmıştım.Böyle durumlarda sürekli gaz yağı kullanırdık.o zaman litresi 8 tl di.Hem sanayi ortamında gaz yağının boyayı beslediğide söylenirdi.Bir çok aracın zift lekesini çıkarttım.Zift atmış yerleri öncelikle sıcak suyla yıka. Sonra gaz yağını bi sprey şişeye koy.Lekenin üstüne sık.4-5 dakika sonra tekrar sık sert yüzlü bi sünger veya fırcayla oval hareketlerle ovala.Tekrar sık yumuşak yüzeyli sünger veya bez ile sıcak suyla yıka.Ben böyle çok çıkardım.İnşallah sendede işe yarar.
Tepkiler: bt ve ceyhansuyu
Bize de aynısı oldu yaklaşık bir ay önce bir kovaya çok az miktarda mazot aldık aldığımız istasyonda sorun çıkarmadılar fakat jantları temizlerken balataya mazot bulaşmış bir kaç hafta frenler baya sesli çalıştı kullanırken dikkat etmek lazım. Bir de Sonax'ın zift temizleyicisi var ama 30 küsür lira bişey, bence gereksiz pahalı.
merhaba, aracı kabaca bir yıkadıktan sonra gazyağını püskürtmeli bir şişeye doldurarak zift lekelerinin üzerine püskürtün ve bekleyin çamur gibi aktığını göreceksiniz. lekeler akarken de nemli bir bezle sildiğinizde tertemiz olur. Bu yaz benim de başıma geldi oto yıkamacıya gittim o da gazyağıyla temizledi ve 40 lira aldı, sonrasında ben de bir litre aldım ve geçenlerde tek tük gözden kaçan yerleri de ben gazyağıyla sildim, işe yarıyor.
Tepkiler: Utku TEKIN
hocam benim çözüm biraz absürt ama, havaların sıcak olduğu gün margarin alıp zift bulaşan yüzeye tost yağlar gibi sür margarini devamında zift kendiliğinden akıyor. :D
memlekette iken başka çare bulamayıp uygulamıştım cidden işe yarıyor. ama tabi dediğim gibi havaların baya bir sıcak olması gerek yani yağın erimesi lazım.
Boyaya zarar vermeyen tinerler var bizim arabaya da zift bulaşmıştı kaputa peçeteye az tiner döküp sildik. Bir zararı olmadı ama ziftin olduğu yerlerde boya hafif kabarmış gibi görünüyor.
