KAPALI 1.18i Tahrik uyarısı
smtyldrm
16
Merhaba,
1.18i b38 motor kodu. Ani hızlanma için gaza yüklendiğimizde tıkanıyor araç takılıyor kalıyor ve motor arıza ışığı yanıp sönmeye başlıyor.
Arkadaşlar var mıdır bu durumla karşılaşan?
Bobin ve bujileri kontrol ettik çalışıyor.
Yetkili serviste cihaza soktuk egsozu söylediler. Oksijen sensörü ve yazılım ile bağlantısı olabilir mi?
Servis arıza raporu;
Tepkiler: mustafa.e
Balata ve yağ değişimi yaptırdım ondan sonra çıkmaya başladı bu uyarı daha önce Yoktu acaba yaptırdığım yerin yağmbakımlarının girişlerini ayarlarken yaptıklarıyla mı ilgili yazılımla falan
Valla hocam tam bir bilgim yok açıkcası benim olayım 5 6 bin devirde tıkanıyordu araç yazılımın verdiği verileri oksijen sensörü görmüyordu sanırım ve araç tıkanıyordu yazılımı kaldırdım düzeldi önce bir arıza tespiti yaptırın bence onun üzerinden ilerleyin.
Eger tahrik uyarisi verip stop edip calistirinca geciyorsa vanos valfinden yapiyor. Benim basima geldi. Kronik bir sorun.
Ama tahrik verip araba titriyorsa, stop edip calistirinca yine gecmiyorsa titreme devam ediyorsa bobin.
Net olarak anlamak icin uyari verdiginde hemen bir servise gidip araci verdigi hatayi tespit ettirin nokta atisi olur. Ben uyari vermiyorken gittim arizayi kaydetmemis haliyle birsey diyemiyorlar. İhtimaller uzerinden gidip buji bobin vs bosa para harcamayin. Uyariyi verince en yakinda servise gidip ariza koduna baktirin.
Eyvallah hocam aynen danıştım bir daha çıktığında gidincem o zaman çözecekler bakalım kronik diyor herkes
Merhaba,
Aracınızın lambda sensörlerinin ISTA ile servis fonksiyonun yürütülmesi gerekir. Muhtemelen lamda sensörlerinin 1 tanesi değerleri okuyamadığı için öncesi ve sonrası hata veriyor olabilir. İlk etapta bu işlemlerin uygulanması gerekir. sonrasında 1 tanesi arıza vermiş ise parça değişimi yapılıp tekrardan kontrol edilmesi gerekir tekrar hata devam ederse, diğerinin de değişmesi gerekir. adım adım ilerlemek en doğrusu olacaktır.
1843202 MOTOR YAĞ BASINCI POMPASI
1712133 RADYATÖR FANI
1249041 EGZOZ KAM MİLİ KONUM SENSÖRÜ
1180680 SIKIŞTIRMA BASINCI REGÜLASYONU
Makinaya bağladığımızda bunlar çıktı arkadaşlar servise götüreceğim aracı
