195/50/r16 dan 195/55/r16 ya geçmek
racer
Sedat
27 Eyl 2021
223
350
1,085
29
ankara
Arkadaşlar 2016 model orijinal ebadı 195/50/r16 lastikleri olan ford fiesta aracım var. Piyasada daha yaygın olması sebebiyle 195/55/r16 ebadındaki lastikler daha ucuza bulunabiliyor. Ben de taban genişliğimi koruyarak 50 den 55 yanağa geçersem sıkıntı yaşar mıyım diye soracaktım. Şimdiden cevaplar için teşekkür ederim 😊
BavarianEngineer
Alperen Ç.
30 Nis 2018
456
1,064
2,695
195/50/16 lastiğin yanak kalınlığı 97,5mm, toplam çap 601,4mm
195/55/16 lastiğin yanak kalınlığı 107,25mm, toplam çap 620,9mm şeklindedir.
Yani yanak kalınlığınız 10mm e yakın artacak buna bağlı toplam lastik çapınız da 20mm e yakın büyüyecektir. Toplam çap değişimi %3 civarında büyüme şeklinde dönüş olacaktır. Km sayacınız %3 eksik gösterecek, torkunuz ve hızlanma verileriniz bir miktar düşecektir. Bence kullanılabilir bir ölçü değişimi. Çamurluk içine sürtme riskini araştırmanızı tavsiye ederim.
M.Shadows
Kaan
14 Şub 2018
2,039
4,934
4,270
Highway to Hell
Aynı değişimi Accent Blue aracımda ben yaptım,50 yanakta doğru dürüst lastik bulamadığım için.Kadran sapması düştü,konforum arttı.Full yüklü de kullandığım zaman hiçbir şekilde sürtme sorunu dönüşlerde sürtme sorunu olmadı.Bence geçebilirsiniz,ilk birkaç gün gözlemlersiniz ne olup bittiğini.
Tepkiler: racer
51,372
Hocam eğer aracınız buysa 16" jantta orijinal ebatı 195/45 R16. Bilginiz olsun.
Bu kasadan iki tane 0 km alıp yıllarca kullandık, o yüzden yakınen biliyorum. Maalesef orijinal ebatı da bayağı pahalı. :/
Edit: Orijinal ebatı 45 yanak olduğu için 55 yanağa geçmek ciddi sıkıntı yaratacaktır. Yüklüyken arka tekerlek kesin sürter, direksiyon çevrildiğinde ön tekerleklerin de sürtme ihtimali olacaktır.
Tepkiler: racer
racer
Sedat
27 Eyl 2021
223
350
1,085
29
ankara
hocam aracım bu. öncelikle uyarınız için teşekkür ederim. kullanma kılavuzunda 195/50/16 ebadında lastik var gözüküyor. şimdiye kadar hep o ebattaki lastik havalarıyla gezdim bir sıkıntı yaşamadım. bu konuyu araştıracağım tekrardan sağolun
racer
Sedat
27 Eyl 2021
223
350
1,085
29
ankara
hocam sizi de meşgul ediyorum ama benim için önemli olduğu için size danışmak istedim.
bu linkte 362. sayfada 195/50/16 ebadında lastik var gözüküyor. dediğiniz gibi 45 yanak olan versiyonu da var. ayrıca aracım 2016 model ve altındaki lastik de 2016 model. maalesef önceki sahibi aldığı gibi binmiş ve hiç değiştirmemiş belli ki. bu konudaki görüşünüzü tekrar alabilir miyim?
51,372
Öncelikle mevcut bilgilerime eklemelerle düzeltme yaptığınız için ben teşekkür ederim. :)
Valla hocam teyide muhtaç olmayan çok net bir kaynak koymasanız onlar da yanılıyor derdim ama kaynak direk Ford'un kendisi :D Görünen o ki adamlar makyajla birlikte "ya bu tekerlekler bu şişkin çamurluklarda cücük gibi kalıyor" minvalindeki müşteri şikayetlerini dinlemişler, oluru var mıdır diye ölçüp biçmişler, sonra da bu ebatları üst donanımlara koymuşlar. Ben başka izahını bulamıyorum :)
2009 model Titanium aldığımızda 195/45R16 ile gelmişti. Tüm müşterilerin lastiklerin baloncuk yapması şikayeti vardı o dönem. Ondan sonra makyaja kadar hep 15" jantla getirdiler. Nitekim 2010 model aracımız da 15" jantlıydı. Çevrede park alanlarında filan da hiç gözüme sizin ebatta lastik çarpmadı. (ne alaka demeyin, arada eğilip bakarım el alemin arabalarındaki lastiklere =) )
Görüşlerim böyle. Adamlar çamurluklardaki kalan boş alanı kullanmışlar demek ki :)
Lastik ebat değişiminde çok büyük km sapmaları veya karakterde çok büyük bozulmalar olmayacaktır. Yukarıda diğer arkadaşların yazmış oldukları etkileri hissedersiniz o kadar. Ama en kritik mesele büyüyecek tekerleklerin çamurluğın içerisinde hiçbir yere sürtmeden sığıp sığmayacağı.
Bu nedenle şu an yapabileceğim tek tavsiye şu olur: Arabayı tam yüklü olduğu bir zamana denk getirin (4-5 kişi + full bagaj ya da istihap haddini aşacak kadar ağır bir bagaj yükü) Arka süspansiyonların kapanabildiği kadar kapanacağı, arkasının tamamen çökeceği bir senaryoya denk getirin ve lastiğin çamurluk içerisindeki durumuna bakın. üst tarafa 2 cm, yanlara 1'er cm ekleyip gözünüzle (veya elinizde bir cetvel gibi ölçüm aracıyla) kendiniz karar verin.
Alternatif olarak tek tekerleği uygun bir yerden yüksek bir kaldırıma çıkarıp aynı görüntüyü elde etmeyi deneyebilirsiniz. Aynı hareketle ön tekerlekleri de özellikle tam tur çevrilmişken deneyin. Çamurluk içerisinde tekerlekle davlumbaz arasında kalan boşluklara bakın. Kararınızı öyle verin.
Bunların hiçbirini yapamazsanız da istediğiniz 195/55R16 ebatında çıkma lastik alıp takın, bir süreliğine yol tutuşa güvenmeden onlarla (mümkün oldukça yüklü şekilde) gezerek sürtme olup olmadığını takip edin. Ona göre yeni lastik alırsınız.
racer
Sedat
27 Eyl 2021
223
350
1,085
29
ankara
hocam sizin kadar konuya hakim bir fiestacı görmek beni mutlu etti :) bir gün beraber gezmek dileğiyle. dediklerinizi dikkate alacağım. tekrardan teşekkür ederim
Gökhan61
Gökhan K.
21 Eyl 2016
1,498
41
Trabzon
Her yanak artışında yol tutuşunuz biraz daha düşecektir. Sürtme vs kısmı tecrübe ile gözlemlenecek ama yol tutuş kesinlikle azalacaktır. Limitlerde sürmüyorsanız ya da yoğun trafikli ani manevralara ihtiyaç duymadığınız bir yerde yaşıyorsanız bu anlamda başınız ağırmaz.
Tepkiler: racer
racer
Sedat
27 Eyl 2021
223
350
1,085
29
ankara
kesinlikle katlıyorum hocam. teşekkür ederim yorumunuz için :) ben de içime sinmediğim için orijinal ebatta 4 mevsim lastiği aldım
Tepkiler: Gökhan61
