225/45/R17 ASY6 & PS5
Alpii
Alper
10
Peugeot
Herkese merhaba,
Kendi aracımda 27 bin kilometrelik primacy4'ler mevcut. Araca yay taktığımdan beri Şile yada Bahçeköy yollarında ufak ufak performanslı sürüşlere başladım. Lastiği eski sahibi bodrumda herhalde tahmini 28-29 psi'lar gibi düşük basınçlarda sürdüğü için dış yüzeyleri aşınmış. Arka lastiklerde biraz erimiş bu kadar kilometrede. Bu sebeple özellikle bahçeköydeki parlak asfaltta tutunma problemi yaşatıyor biraz kasınca.
Soruma gelecek olursak; yukarıdaki sebepten ötürü bir lastik alacağım. Belki ayda 2-3 gün bu rotalarda süreceğim, ekstrada belki yeni senede bir kaç kez pistgünü olur maddiyata göre. Ama genel olarak yine şehir içi kullanımda mevcut olacak.
Testlerde ikisi de neredeyse aynı sonuçları alıyor fakat gördüğüm kadarıyla Asy6 ' dan daha memnunlar yorumlarda her ikisini deneyenler. asy6 'hem ps5'e göre de baya sessiz diyorlar. Konfor hakkında bi yorum bulamadım ekstra. Tutuş , frenleme vs zaten aynı gibi. Islakta sanki asy6 öne çıkıyor.
Sizce dediğim kullanım koşulları için; asy6'yı almalı mıyım ?
Herkese teşekkürler şimdiden
Asy5 kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim , XL olmayan modelini aldım özellikle konfor için , gayet güzel lastik Asy6 için yorum yapamam ama 5 rayda gidiyor desem abartmış olmam ona göre değerlendirebilirsiniz :)
evet evet bende 91y fp olan modeline baktım zaten. XL'yi bilemedim açıkçası. Çoğunlukta günlük olacağı için çok da sert olmasını istemiyorum. teşekkürler yorumunuz içiin
@S.Asil 'in ısrarıyla Asym 5 aldım, ondan önce Premıum Contact 6 kullanıyordum.
Bir lastik nasıl daha iyi olabilir bilmiyorum önceden Premium Contact 6 kullanıyordum ama Asym kadar sevemedim.
Ben olsaydım Asym 5 alırdım ekstra para vermeye gerek yok.
Bu arada su birikintilerinde Asym5 > Cpc7 bugün karar verdim.
Tepkiler: S.Asil ve Alpii
Teşekkürler cevabınız için. Asymmetric serisi alacağım gibi bu gidişle :) Pilotsport tarafındanda bir iki yorum gelirse bir de onla karsılastırsak keske :)
Ps5 çok geç ısınıyor ve gürültülü bir lastik, asym 6 deneyimlemedin ama onu alırdım diye düşünüyorum.
Tepkiler: bt ve Alpii
Evet evet, bende bu yorumu çokça gördüm ısınma ve hele ki gürültü konusunu. Gündelikte de çok kullanacağım için asy5-6 yorumları çok sessiz yorumları da bolca dolu. Black friday etkinliklerinde en iyisi lastik kovalayayım ben :)
Asymmetric 5... Asymmetric 6 çok sessiz yorumları asfalt kalitesi çok yüksek ülkelerde anlaşılabilir, ama bizde bir gerçeğe karşılık düşmüyor. Eskimiş asfaltta şaka gibi gürültülü. Tamam çok iyi tutuyor ama değer mi diye de düşündürüyor. Artı Asmmetric 5'in daha yüksek kızaklama direnci gibi ıslak yol performansında önemli bir artısı var, daha güvenli hissederek fırtına yağmur basabilirsiniz. Paranız cebinizde kalsın, ya da Michelin deneyin ben gelecek sefer öyle yapmayı düşünüyorum.
Tepkiler: Alpii
tabi orası öyle de o yurtdışı yorumlarda da pilotsport için çok daha sesli yorumları var asy6 ya göre :) O zaman o daha da kötüdür. Bakacağım dediğinize de , teşekkürler
Tepkiler: hebehebe
Asy6 tercih ederdim, uzunca süre asy5 kullandım fazlasıyla ıslakta kuruda memnun oldum. Özellikle ıslak tutuşundan muazzam zevk alıyordum.
225 / 40 / 18 olarka kullanıyordum ben.
Tepkiler: Alpii
Teşekkürler hocam tavsiyeniz ve yorumunuz için.
Genel olarak herkese sorayım ekstra; lastiğimin dişlerine baktığımda ön tarafta bir şey yok nerdeyse. Arka lastiklerde biraz aşınma uç dişlerde başlamış. Arkalarında dış yüzeyleri soyulmuş durumda baya. Belli süre olan değerden 5-6 psi düşük sürmek bu kadar performansını yemesine sebep olabilir mi ? Dişleri çünkü hala baya baya var yani, 28 k kmlik lastikler 2021 ocak üretimli. Dıştan yemiş biraz, içten de mi yedi acaba :)
* aynı rotada aynı hızla giderken arkadaşlarla; anlamsız şekilde araç birden salmaya başlıyor Bahçeköy yolunda :) Anlam veremedik, bir tanesinin lastiği bende de eski olmasına rağmen videolardan onlarda anlam veremedi :) Sürüş tekniğine bir şey bulamıyoruz hız zaten 60-80 arası. Lastikte üste belirttiğim koşullarda, acaba bundan mıdır , sadece diş boyutları ve km'si acaba dedirtiyor.
** primacy 4 lastikler
sorununuz lastiklerin primacy olması gibi, kullanıcılardan sık duyduğumuz yorumlar anlamsız kopmalar savrulmalar falan
Tepkiler: Alpii
Lastik firmaları pazar paylarını korumak için devamlı bir 'daha iyi' üretme baskısı altındalar sanıyorum. Bozuk olmayan şeyi düzeltme gibisinden bir ingilizce deyim vardır ya... Asymmetric 5'i ben de çok sevmiştim.
Tepkiler: Alpii
blackfriday indirimleriyle yakaladım bakalı, herkese yorumları için tek tek teşekkür ediyorum. Biraz kullandıktan sonra yorum yaparım ileride :)
Tepkiler: hebehebe
valla hocam primay 4'ler lanet bir lastik 90 la giderken yeni yağan yağmurda umuttepe yolu c kapısının oradaki virajda(bilenler bilir) spin attırmıştı dış iç f1 şeklinde virajı almama rağmen lanet ediyorum lastiğe :)
