Anti-Freeze ölçümü
Honda
Arkadaşlar merhabalar.
Önümüz kış. Antalya'da yaşayanımız da var, Erzurum'da yaşayanımız da var. Araçların anti-freeze ölçümlerini yaptırmamız gereken döneme geldik. Basit bir bomemetre gerektiren bu işlem için her seferinde sanayiye gitmek zoruma gitmiştir. Tesadüfen denk gelip aldığım bir ürünü sizinle paylaşmak istedim.
Ürünü ucuz görüp şüpheyle satın almıştım. Kullandım ve çalıştı =) Yakın zamanda ölçüm yaptırdığım için vermesi gereken değeri de biliyordum, doğru da ölçüyor. :) Sadece radyatör suyunda çalışıyor, Anti-freeze li cam suyunda çalışmıyor ama benim için yeterli oldu.
Kullanımı çok basit. Tansiyon aletleri veya eczanelerdeki kolonya damacanaları gibi vakum pompasıyla hortumundan içeri antifreeze suyunu çektikten sonra dik tutarak kırmızı çubuğun denk geldiği yeri görüyorsunuz. Doldurulması gereken sıvı seviyesi ve dik tutabilmeniz için üzerinde kılavuzlar var.
Çok basit ama hayati önemi olan anti-freeze ölçümü için elinizde bir bomemetre yoksa bu aleti öneririm.
Ölçüm için multimetre ve PH metrede kullanın soğutma suyu ile metal arasındaki akım geçişi ön görülenden fazla ise korozyon başlıyor aynı şeklilde PH 7-9 arası olmalı yoksa asidik çözelti zarar veriyor
bkz.
Tepkiler: RYAN7R ve bt
Konunuzu gördükten sonra ürünü n11'den kargo dahil 17tl ye sipariş verdim bende şimdi.(Size de tanıtım payı verseler fena olmaz :D ) Geldiğinde bende bir kontrol edeceğim bakalım. Eski ama faydalı bir konu daha :)
Bu ölçme aletleri yoğunluk ilkesine göre ölçüyo diye biliyorum.Kırmızı antifirizlerde sağlık fakat mavi-yeşillerde değildi.Ek olarak multimetre ile iletkenlik testininde yapılması daha sağlıklı olur.5 yıllık antifirizi bu tür cihazlara göre sağlık görünüyor fakat hem içersindeki partiküller hem iletkenlikden değişimi gerekiyor.Zaten long-life antifirizler için 5 yıl gibi ömür biçiyor üreticiler.
Tepkiler: RYAN7R
Ekli dosyayı görüntüle 746
Bir sonraki yıl geldi, havalar yine soğuyor, konuyu up'layayım baştan uğraşmayayım :)
6 yıldır alet bozulmadı, maşallahı var. Hala ambalajında saklıyorum, ona da maşallah :D
Bu kışa -22 °C ile giriyorum.
Antifrizinizi ölçmeyi/ölçtürmeyi ihmal etmeyin. Önemli bir konu.
