KAPALI Araç D'de iken titriyor, neden olur?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan man28
man28
35
Volvo
Merhaba arkadaşlar araçta çok titreme vardı özellikle D'de iken, motor kulakları değişti. Usta gösterdi bana kırılmıştı. Fakat titreme hafif de olsa devam ediyor. (Arabada hicbir sorun yokken nasıl titrediğini biliyorum)
Motor kulakları değişti evet azaldı ama yine titreme var. Bunun sebebi sizce şansuman kulağı olabilir mi? Bir de bakımdan sonra bir şey farkettim, araç sanki vitesi üst devirlerde atıyor. Özellikle 1-2'de. Sport modda değilken. Ustaya sordum getir bakalım dedi fakat yorumlarınızı merak ediyorum, yaşayan kimse var mı benzer bir şey
Bir çok sorun olabilir
Diğer motor kulağı ne alemde
Vites kulağına bakılmasında fayda var
Vites yağ artık ömrünü doldurmuş olabilir ufak bir silkeleme varsa su karışmış olabilir
Devir sensörlerinin kontrolü lazım belki beyne yanlış okuma gönderiyor viteste kendini ona göre ayarlıyor olabilir
aklıma gelenler bunlar , geçmiş olsun kolay gelsin.
Tepkiler: man28
Motor kulak ikisi de değişti. Sadece D ve R de titreme yapıyor
İlk okuduğumda şanzıman kulağı geldi aklıma. Yüksek ihtimalle de öyle. En basit çözüm olarak şanzıman kulağı değişip, çözülmezse daha kapsamlı araştırılabilir bence.
Araç hakkında bilgi verebilir misiniz. İlk şüpheli şanzıman kulağı ama eğer tork konvertörlü bir şanzıman ise konvertörü baktırmak gerekebilir
Arkadaşlar Konuyu güncelle yapıyorum faydalı olması için.
Araç duraklama da D'de iken titriyor ve R'de iken. N'de hiçbir titreme yok. kesiliyor hemen.
Aracın motor kulakları kırıktı değişti.
Şansuman takozu kontrol edildi sorun yok, şansuman yağı sorun yok.
Motor kulağı değiştikten sonra bayağı düşmüştü ama 500Km sonra aynı titreme tekrar gelmeye başladı.
Usta konvertor veya kavrama olabilir dedi.
Sonuç o kadar kontrole rağmen hala çözüm yok
