Astra H için;3 takım JBL 6508C,20 cm Bass,Ses izolasyon,çift amfi,Android.. Doğru mu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Atilgan
Atilgan
250
Herkese merhaba... Astra H aracım için;
- 3 takım 70 RMS veren JBL6508C 16 cm mid bas ile 50 RMS tweeter ları 2 takımı kapılara, bir takımı da pandizota;
-20 cm lik 150 RMS lik ufak dev subwofer,
-150 RMS lik çıkış veren 4 kanal amfi
-Android multimedia
-Ses izolasyon için siyah sünger ve aliminyum sargılar.
Nasıl bir sonuç çıkar?Dikkat etmem gerekenler nelerdir?Ekstra akü ya da daha yüksek amperli aküye ihtiyaç duyulur mu?
Merhaba,
Bahsettiğiniz component setlerin toplam gücü (mid bass ve tweeter toplamı) 70w ve gördüğüm kadarıyla 2ohm lar. Sizin düşündüğünüz 4 kanallı amfi ile bu kadar fazla ve düşük empedaslı component takımı, bir bas ile bağlayamazsınız.
4 kanalın, iki kanalını köprü yapıp sub a verseniz, geriye 2 kanal kalır ki muhtemelen anfiniz bu iki kanal ile tek bir takımı sürerken bile strese girecektir (çünkü 2ohm ortalama bir anfi ile sürülebilecek en düşük empedans değeri diyebiliriz).
Tavsiyem tek bir takım ve sub ile, 4 kanallı amfiyi kullanmanız olur. Bu tek takım ön kapılara koyun, güzel bir izolasyon montaj ile verim alırsınız. İyi bir ses kalitesi çıkar... arka koyacağınız componentlerin ses kalitesine direk bir etkisi olmayacağı gibi, yukarıda anlatmaya çalıştığım şekilde, anfininizi yorar, hatta zarar verebilir (örneğin 2 takımı paralel bağlarsanız, 1ohm a düşer ve muhtemelen amfiniz biraz yüklemede kendini kaybeder) ...
Eğer illa arka kapılara birşey koymam lazım derseniz, bu kadar yüksek güçlü olmayan, tercihen 30-40w rms ile bir çift coaxial hoparlör alıp, ana üniteniz ile sürün...
Onun dışında eğer akünüz sağlam ve durduğunuz yerde uzunca müzik dinleme gibi bir beklentiniz yoksa, bence ek bir akü veya çözüme ihtiyacınız olmaz.
Ekstra dikkat edilecek konular, montaj ve kablolara olabilir. Hoparlör kablolarınız çok ince ve ucuz olmasın, çok abartmaya da gerek yok tabibi, Tercihen 16awg yeterli olur... bunun yanında anfiniz için alınacak güç kablosunun da çok kalın olmasa bile bakır miktarı fazla olan bir kablo olması, anfi ile ana ünite arasındaki sinyal taşıyan kablolarında izolasyonun iyi olması (parazit sesi almamak için) önemli konular
Kolay gelsin
10 kere beğenme olsaydı 10 kez beğenirdim yorumu heralde.. Uzun süredir aktif olarak bazı forumlardaydım, bu kadar Prof ve detaylı bilgi okumadım desem yeridir. Çok teşekkür ederim . Gerçek ses değerini mümkün olduğunca yüksek almak istiyorum. Köprülü olacak mecbur. Bas koymaktan da
Tedirginim açıkçası, önceki aracımda da led stop grubu vardı, pek çok led patlamıştı.
Tepkiler: atoprak
Rica ederim.
Bu arada bir opsiyon olarak, çok fazla güç istemediğinizide göz önüne alarak, aslında aktif bass da kullanabilirsiniz. Böyle bir uygulama da 4 kanallı anfinin iki kanalı daha boşa çıkar bir takım component i de daha sürebilirsiniz.
He tabi bu durumda araçta aslınsa 2 anfi olacağı için, aracın elektrik sistemine fazla yük biner. Tercihen anfilerin önüne, aküden gelecek gücü depolamak için bir kapasitör uygulanmasıda gerekebilir. Uygulanmazsa yine sistem çalışır ama yüksek seslerde verim düşer, aracın elektrik sisteminden anlık yüksek güç ihityaçlarında farlar ve iç aydınlatma gibi temel aksamlar işlevini bozabilir, riskli yani...
Eski arabalarda bu kadar çok elektronik aksam yoktu, herşey daha kolaydı. Şimdi aracın beynine giden gerilim bir oynasa neler olacağını kim bilir..
Tepkiler: Atilgan
Aynen doğru, söylediklerinizi kesinlikle atlamadan yapmak gerekiyor. Açıkçası bir ses sistemi işlerine bakan abimiz var ama her yiğidin bir yoğurt yeyişi var derler, bizim göremediğimizi kestirebilen mutlaka vardır. Tabi iş fazlasıyla elektronik olduğu için sıkıntılar çıkarabilir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim tekrar. Yaza doğru haticeyi neticlendireceğim bilgi vereceğim..
Tepkiler: atoprak
