Astra J Sedan Farlara LED Ampul Takmak
caner yılmaz
caner yılmaz
Düz Yol Gazcısı
45
21
merhabalar opel astra j sedan araca sahibiz genç olduğum için ve araba ile uğraşmayı sevdiğim için araca bir kaç değişiklik yapmak istiyorum bunlardan bir tanesi de çok hoşuma giden led ampuller şimşek etkili ama takmadan önce araştırma yapıyorum bunun arabaya bir zararı var mıdır elektiriksel ve yazılımsal olarak ne gibi zararlar yapa bilir?
Hiçbir zararı yoktur,uygun ledi alıp gönül rahatlığıyla takabilirsiniz.Şahsi tavsiyem Philips Ultinon Essential olur.
Merhabalar düzgün far ayarı ve düzgün led ile güzel sonuç alınıyor fakat merdiven altı ve ayarsız farlar zulüm haline geliyor diğer sürücüler için
Araçta mercek yoksa çevreye çok büyük zararı olur, göz alır. Şimşek dediğiniz de uzunlarla alakalı, kısalara led alırsanız bi fark olmaz o hedefinizden yana. Eğer mercek yok ve şimşek denen selektörden istiyorsanız sadece uzuna alın zaten uzun her türlü göz alıyor şehir içinde de kullanmıyoruz sorun olmaz
şimşek almıcam https://www.photononline.net/urun/photon-ultimate-h7-headlight-led-xenon-hediyeli ,https://www.photononline.net/urun/photon-mono-h7 bu iki led den birini almayı düşünüyorum kalitesi sizce nasıl
teşekkür ederim. önerdiğiniz ürüne baktım ve çok beğendim ama aklım karıştı bana biraz daha yardımcı olur musunuz bu philis ünün aydınlatması nasıldır ve en önemlisi göz alma durumu aslında ben photon ultimate h7 ya da photon mono h7 almayı düşünüyordum ama sizin ürün aklımı inanılmaz çeldi biraz bana anlatabilir seniz sevinirim
Farlarınızda mercek varsa hiçbiri göz almaz,homojen şekilde ışığı dağıtır bunu yapan mercektir zaten.Photon tavsiye etmem çünkü giriş seviyesi ürünlerinde kalite düşük oluyor,bizzat deneyimledim 2 saatte patladı.
Selamlar, takabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Çoğu aldığım araçta LED ampül konusunda alışveriş yaptığım bir yer var. Kendisini de bizzat tanırım. İyi esnaftır ve fiyat konusunda yardımcı olur. Başka alternatif de önerir, işini severek yapan bir abimiz kendisi. Attığım linkte ki ürünü 2 arabamda kullandım, çok memnunum. Sitenin iletişim bölümünde telefon numarası var kendisinin indirim için konuşursanız eğer size indirim kodu verecektir. Fiyatı biraz daha uygun alabilirsiniz. Orijinal ürün satmakta kendisi.
Tepkiler: caner yılmaz
Aynen dediği gibi mercek yoksa hiç göz almıyor. Ama mercek yoksa da aldığın ampül CSP çipli ledlerden ise düzgün far ayarında karşıda ki kişinin gözünü almaz. Ama gelip fara yakından bakarsanız alır :D
COB çipli ledler var bir de o bildiğimiz el feneri, tavana takılan led lambalar gibi yerlerde kullanılıyor. İnternette 100-200 TL satılanlar da COB çipli oluyor ve ne ışık çizgisi ne bir şey var karşıdan geleni de kör ediyor.
Ben iki adet aracımda kullandım Photon Ultimate serisini. Hiç bir sorun yaşamadım. Hangi araca taktınız da 2 saate patladı onu merak ettim. Belki başka bir sorun vardır ondan sordum
Bizim Terios'a almıştım Photon Duo,akşam vakti bir yere gitmem icab etti 2 saat totalde yanık kalmıştır teki patlamıştı.Aydınlatması ise kuvvetli değildi ancak o konuda yorum yapmıyorum çünkü giriş segment bir ürün almıştım.Yine de patlaması kalite konusunda şüphe uyandırdı.Arabadan olduğunu düşündüm ancak şuan Ultinonlarla 3. yılımızı aştık ve hala hiçbir problem yok,üstelik aydınlatması ondan çok daha üst düzeyde.
Tepkiler: sabri28
Enteresan cidden, ben megane taktım. Megane'de LED far problem yaratıyor. Gelen elektrik için araya bir aparat takılıyor daha sonra ampül takılıyor. Eğer aparat takılmaz ise belli bir süre sonra elektrik kesiyor. Daha da yanmıyor ama farklı araçta deneyince yanıyor :D Ondan sordum araç ne diye bazı araçlarda böyle problemler olabiliyor.
@BorgaXxX 'te geçenlerde takıp memnun kalmamıştı Megane'a,sanırım mercekten dolayı.Bu arada Ultinon'da o aparat standart çıkıyor.
Tepkiler: BorgaXxX
Ben aşırı memnun kaldım Photon Ultimate serisini takınca. Benim abimde Insignia var daha evvel ki yazdıklarımdan hatırlarsanız eğer. Kısalar için dersem eğer hiç bir fark yaşamadım. Uzunlar da ise uzakta ki tabelalar bile patlıyordu selektör atınca. Acaba hangi serisini taktı o da önemli. Duo'lar var mesela sizin daha evvel taktığınız pek randıman vermiyor onlar da Megane'de
@AHU 'nun bahsettiği gibi bende Philips Ultinon Essential takmıştım Megane'a fakat yeterli bir ışık alamadım. Gece yolculukta rahatsız etti beni. Benim tahminim Meganedaki kısa merceği Philips ledinin parlaklığını çok öldürüyor o nedenle yoğun bir ışık hüzmesi çıkamıyor mercekten. Muhtemelen daha parlak bir led ampülle denense daha iyi sonuç alınabilir.
Tepkiler: Jeff Hardy
bu attığınız linkteki photon ultimate h7 lerin ufuk çizgisi nasıl acaba halojende mi kullandınız mercekte mi onuda söylerseniz sevinirim
Hem halojende kullandım hem de mercekli farda kullandım. 301 aracımda da kullandım megane aracımda da.
Dümdüz düzgün bir çizgisi var, dağıtma yok yani
1 ay önce falan ix35 mercekli aracıma Photon Milestone Kaizen Edition serisi aldım. Aydınlatması gerçekten çok iyi. Dayanıklı da diyorlar ama bir şey demem şuan için zor tabi. Stark, Femex, Philips ledler de iyi deniyordu araştırmalarımda ama giriş seviye ürün almamak gerek.
şuanlık Philips Ultinon Essential h7 ve photon ultimate h7 arasında kaldım
