KAPALI Audi A6 Yürüyenden Ses Geliyor (Direksiyonu kırdığımda ve fren yaptığımda tak tak ses geliyor.)
jumper23
Audi
2006 model Audi a6 3.0 TDI quattro sahibiyim. Kar yağdığında boş arazide altı toprak ve taşlıydı biraz karda oynadıktan sonra asfalta çıktım 100 km hıza gelince direksiyon ve kasa titremeye başladı sonra geçti ancak o günden sonra arabanın gidişi değişti direksiyonu kırıp gaza bastığımda tak tak ön takımdan ses geliyo ve fren yaptığımda da bariz duyulmasada ayağımın altında da hissediyorum ne olabilir?
Usta fark edemedi.
Ustanın fark edememesi çok enteresan bir durum, lifte kaldırıp bir kontrol etti mi?
Motor kulağı olabilir, şanzuman kulağı da olabilir pek hakim değilim ama belki bizim ustamız @motorsinann ın bir fikri vardır.
+1
Direksiyonu çevirip gaza bastığımda tak tak ses geliyor demenizden dolayı aks olabileceğini düşündüm.
+2:)
Aks kafaları olabilir. güçlü motorla direksiyonu tam tur çevirip kökleyince akslara fazlasıyla yüklenir. Motor kulaklarıyla birlikte başta akslar olmak üzere tüm ön düzen elemanlarını kontrol ettirmenizi öneririm. İşin diferansiyele kadar yolu var.
anladığım kadarıyla quattro'ya güvenip bir macera aramışsınız,ancak arabanız yaşlı ve quattro bu yaptığınız şeylere uygun bir çekiş sistemi değil,hele C6 kasa A6 hiç değil.quattro düz yol ve hafif kaygan zeminler için elverişli bir çekiş sunar,ama bu asla demek değil ki karda ya da toprağa elverişlidir.öncelikle bunları söylemek istiyorum.
bunlardan sonra ise,malum aracın yaşı var,kaç km olduğu belli değil.bu tarz sorunlar olabilir.net birşey söylemek görmeden mümkün değil,belki de rot balansı bozulmuştur,aks kırılmıştır,motor kulağı kopmuştur,aks başı hasar almıştır vs birçok alternatif mevcut.siz iyisi mi,fazla sürmeden güvendiğiniz bir yetkili servise aracınızı bırakın.
Tepkiler: yunuscelik29
Motor kulağında sorun olabir dediğiniz gibi çünkü aracın gidişi benim tarafimdan ciddi hissediliyor başkası hissetmesede. Sürüşte de dengesi ciddi anlamda bozuldu. Cukura vs girdigimde araba degisik tepkiler veriyor
Direksiyonu iki tarafa da çevirdiğinizde oluyor mu bu ses? Bizimkinde sağa biraz fazla çevirince tak tak ses geliyodu bişey dönerken takılıyo gibi sağ aks çıkmıştı sorun
+1
+2:)
Çok bariz bir ses varsa aks kafaları veya kardan mili olabilir, ama quattro da 0 km bile olsa bir takım ince vuruntu v.s gelmesi normaldir.
Benim görüşüm yakıt arttı performans benim hissettiğimle düştü, hayvan yine gidiyor ama bariz bir sıkıntısı var ustam da testle anlayamadı.
Korkum ilerleyen sürede motora veya şanzımana zarar gelmesi.
Usta fark edemedi.
Ben bu sorunumu yeni çözdüm aksla ilgili bir problem olmuştu tabi bende ayriyeten ooryayla ilgili sorunum vardı bu parçaları hallederek sorunumu çözdüm sizin büyük ihtimal ondandır üsttede söylendiği gibi. Aracı lifte kaldırttığınızda çalıştırtın tekerlekler havadayken döner usta tarafa göre frenleme yapsın hem tarafı belirlersiniz hemde sorununuz net olarak anlaşılır bende havadayken dışarıdanda yak tak tak ses yapıyordu.
Tepkiler: jumper23
Kasisten geçerken frene hafif basmış şekilde geçin aynı sesi duyuyorsanız aks kafası problemi yaşıyor olma ihtimaliniz çok yüksek demektir.
Kasisten geçerken frene hafif basılı şekilde geçerken ses gelmiyor ancak direksiyon bir yöne büyük ölçüde çevrilmiş şekilde hafif ayak frende geçerken ses geliyorsa aks rulmanlarını dağıtmışsınızdır.
Küçük bir ihtimal aks lalesi dedikleri ya da istavroz dedikleri şeyi de dağıtmış olabilirsiniz.
Ben öncelikle alt yıkama yapılmasını tavsiye ederim . Belki bir yerlere çamur falan gelmiştir ondan kaynaklı da olabilir .
Tepkiler: jumper23
