Ne güzel dedin.dini imanı tork olan milletimize devir bandını anlatmak...
İkinci videoda hemen hemen sıfırdan kalkış söz konusu. Motoru güçlü benzinli bir araç daha fazla devir çevirdiği için ve ağırlık olarak da avantajlı olduğu için uzayabilir bu normal. İki video için de değerlendirirsek dizel kullanan elemanın arabası ne durumda ? Motoru pek zorlamayan bir yapısı varsa sağırlaşabilir motor. Üstelik aracı nasıl kullandığını da göremiyoruz, manuel moda alıp 4 bin devirde vites değişimi yapmak yerine redline'a kadar çeviriyorsa buyurun cenaze namazına. Boşa çevirilmiş devirler, boşa harcanmış güç, boşa harcanmış zaman.
Vallahi hocam ben aracımı sıfır aldığımda 2 bin km kadar rodaj kurallarına uyarak rodaj yaptım. Peşine aracım ortalama tüketimde 6,5 litrenin altına hiç düşmedi ve gaz tepkilerinde, ara hızlanmalarda biraz daha nazlı davranıyordu. Ben de bir kaç bin km boyunca ara ara devirli kullandım ve tüketimim 5-,5,5 litre civarına indi ve performansı da gerçekten hissedilir derecede arttı.motor açma hadisesi artık tarihin tozlu yaprakları arasındaki bir hadiseden ibarettir.evvelden arabalar üretildiğinde ,fabrikada motorlar şimdiki ile alakasız test ortamlarından sonra elimize ulaşıyor,dolaysıynan motor denen kompileksi tam randımanlı kullanabilmek içün optimum şartlarda zorlamak gerekebiliyor idi.eğer uzun bir müddet kapasitesinin altında kullanıldı ise motor"sağır" dediğimiz konuma düşüyor ve daha sonra tam kapasite kullanmak mümkün olmuyor idi.lakin artık bu durum gelen şikayetler üzerine artık kaldırılmış ve araba motorları satışa sunulmadan önce fabrikada optimum şartlara hazır hale getirilerek satışa sunuluyor.yani siz arabanızı aldığınız vakit onun motoru zaten fabrikada yeteri kadar zorlanmış,açılmış hale getiriliyor.aldığınız vakit yapmanız gereken tek şey debriyajı ve kavramayı hissetmek olacaktır.yeni arabanız ingiliz kısrakları gibidir.sizin tek yapmanız gerekn devirlere alışmaktır.
yazi altindir ama motor sagirlasmasi adamin dedigi gibi tarihin tozlu sayfalarinda kaldi. oyle bir sey kalmadi diye biliyorum yeni araclar icin.
http://www.zeperfs.com/duel4198-4353.htm
Videodaki araclar bunlar mi tam emin degilim ama sitede her arac var bildigim baska karsilastirmalara da bakabilirsiniz. en azindan referans olabilir
Onun disinda bende meseleyi şöyle anlatayım benzinli araçların 0-100 leri daha iyidir devir araliginin uzun olmasindan dolayi benzinli arac 2. viteste 100 yapabilirken dizel arac 4 viteste yapabilir o yuzden bu sonuc cikmis olabilir.
Hocam yapmayın ne olursa olsun rodaj dönemi vardır öyle tarihin tozlu sayfalarında falan kalmadı, hiçbir fabrika da sizin için satıştan önce motoru alıştırmıyor. Tabi ki 90'lı yıllara göre üretim teknolojisi çok ilerledi fakat ne olursa olsun fabrikanın üretim toleransları belli. Kaldı ki sadece motorun rodajı olmaz, birbirine temas eden tüm dişliler rodajdadır aslında(şanzıman dişlileri de dahil). Hiçbir fabrika motoru alıştırmak için o kadar vakit ve enerji harcamaz, müşterinin yapması beklenir.motor açma hadisesi artık tarihin tozlu yaprakları arasındaki bir hadiseden ibarettir.evvelden arabalar üretildiğinde ,fabrikada motorlar şimdiki ile alakasız test ortamlarından sonra elimize ulaşıyor,dolaysıynan motor denen kompileksi tam randımanlı kullanabilmek içün optimum şartlarda zorlamak gerekebiliyor idi.eğer uzun bir müddet kapasitesinin altında kullanıldı ise motor"sağır" dediğimiz konuma düşüyor ve daha sonra tam kapasite kullanmak mümkün olmuyor idi.lakin artık bu durum gelen şikayetler üzerine artık kaldırılmış ve araba motorları satışa sunulmadan önce fabrikada optimum şartlara hazır hale getirilerek satışa sunuluyor.yani siz arabanızı aldığınız vakit onun motoru zaten fabrikada yeteri kadar zorlanmış,açılmış hale getiriliyor.aldığınız vakit yapmanız gereken tek şey debriyajı ve kavramayı hissetmek olacaktır.yeni arabanız ingiliz kısrakları gibidir.sizin tek yapmanız gerekn devirlere alışmaktır.
Siz istesenizde istemesenizde rodaj donemi var. Aldığınız otomobillerin kitapçığını okuyun.motor açma hadisesi artık tarihin tozlu yaprakları arasındaki bir hadiseden ibarettir.evvelden arabalar üretildiğinde ,fabrikada motorlar şimdiki ile alakasız test ortamlarından sonra elimize ulaşıyor,dolaysıynan motor denen kompileksi tam randımanlı kullanabilmek içün optimum şartlarda zorlamak gerekebiliyor idi.eğer uzun bir müddet kapasitesinin altında kullanıldı ise motor"sağır" dediğimiz konuma düşüyor ve daha sonra tam kapasite kullanmak mümkün olmuyor idi.lakin artık bu durum gelen şikayetler üzerine artık kaldırılmış ve araba motorları satışa sunulmadan önce fabrikada optimum şartlara hazır hale getirilerek satışa sunuluyor.yani siz arabanızı aldığınız vakit onun motoru zaten fabrikada yeteri kadar zorlanmış,açılmış hale getiriliyor.aldığınız vakit yapmanız gereken tek şey debriyajı ve kavramayı hissetmek olacaktır.yeni arabanız ingiliz kısrakları gibidir.sizin tek yapmanız gerekn devirlere alışmaktır.
Ben rodaj demedimki motorun sagirlasmasi dedim. Rodaj devirlerin alistirilmasi icin ilk 2000 kmde aracin sakin kullanilmasidir. Rodaj sirasinda belli bir devri gecmeyin araci fazla zorlamayin derler. Motorun sagirlasmamasi icinde araci fazla zorlayin yuksek devir yapin hep dusuk devirde gitmeyin motor acilsin derler. Sizce ben rodaji mi kastettim? Rodaj gibi anlasilmis sanirim ama motor sagirlasmasi ayri bir olay diye biliyorum. Internete yazdigimizda bu olayin kalmadigini soyluyorlar. Ben kendim tecrube etmedim.Siz istesenizde istemesenizde rodaj donemi var. Aldığınız otomobillerin kitapçığını okuyun.
Rodaj mevzusu değil zaten hocam. Rodajı bir kenara bırakırsak motorun sağırlaşması denilen olay aslında motor alışkanlığıdır. Örneğin sürekli ekonomi odaklı yakıt türü alan biri peformans yakıtı aldığında motor garip tepkiler verebiliyor, rakımı yüksek yerlere çıkmaya alışkın olmayan bir motor oksijen farklılığından dolayı yine garip tepkiler verebiliyor, aynı şekilde üst devirleri çevirmeyi unutturulmuş bir motor alışkanlığı gereği daha fazla kullanılmış olduğu devirlerde tam randuman veriyor ve alışkın olmadığı devirlerde hantallık hissi uyandırıyor. Redline çevirilen bazı araçlarda o bölgeye yaklaşıldığında motor bazen isteksiz davranır, nazlı hareket edebilir fakat bazılarında ise daha kararlı ve net şekilde redline'ı yahut üst devirleri görebilir. Bu tamamen motoru o tarz kullanım şekline alıştırmakla alakalı. İnsan kasları da bu şekildedir; potansiyelin vardır fakat ömrün boyunca bir kaç defa kullanabildiğin bazı kas bölgeleri vardır. Vücut geliştirmeye başladığında o kasları da kullanmaya başlarsın ve ağrı, sızıdan sonra o kasların da açılmaya başladığını görürsün, potansiyelin ortaya çıkar. Motorlar da tıpkı insan vücudu gibidir. Motoru fazla hırpalamadan mümkün olan her şarta alıştırmak gerekli.Ben rodaj demedimki motorun sagirlasmasi dedim. Rodaj devirlerin alistirilmasi icin ilk 2000 kmde aracin sakin kullanilmasidir. Rodaj sirasinda belli bir devri gecmeyin araci fazla zorlamayin derler. Motorun sagirlasmamasi icinde araci fazla zorlayin yuksek devir yapin hep dusuk devirde gitmeyin motor acilsin derler. Sizce ben rodaji mi kastettim? Rodaj gibi anlasilmis sanirim ama motor sagirlasmasi ayri bir olay diye biliyorum. Internete yazdigimizda bu olayin kalmadigini soyluyorlar. Ben kendim tecrube etmedim.
