Öncelikle merhaba arkadaşlar, üyeliğim onaylandığı gibi yardım konusu açtım yüzsüzlük gibi göründüyse affola ama artık usta gezmekten yorulmuş olan birisi olduğum için konuları kendim araştırıp fikirker alarak öyle ustaya gitmem lazım yoksa "bu nasılsa bişeyden anlamıyor" mantığıyla arabanın orasında burasında sürekli arıza var diyip daha binip kontrol etmeden fiyat veriyorlar. Gelelim konuyı fazla uzatmadan arıza detaylarına değerli yorumlarınızı bekliyorum,
4-5 ay önce aldığım ikinci el 2012 1.2 pop model 8v fiat punto aracım var,
Öncelikle aracımda gaza yüklendiğinde titreme ve kerkinme sorunu oluyordu bunu ateşleme sistemini (bobin,buji,buji kablosu) değiştirerek çözdük ki bunuda benim araştırmam sonucu ustaya söylemesem önce farklı yerleri kurcalıyacaktı.
Aynı zamanda aracın çekiş problemi var gaza ne kadar bassamda devir yükseliyor fakat araba çok zor hızlanıyor ve boşta çalşırken araba bazen rölantide titreme yapıyor rölanti devri 800 den 1500 lere çıkıyor ve düşüyor bunu yaparken araç anlık titriyor.
bakan usta buna sente kaçıklığı ve triger kayışı alakalı dedi triger değişimi olabilir dedi ama pek tatmin olmadım çünkü araştırdığım kadarıyla sente kaçması triger değişiminden sonra hemen belli etmesi lazım kendini ki bu aracın trigeri 50000km 2yıl önce değişti, yetkili servise sorduğumda onlarda aynısını söyledi. Aracım lpg li ama aynı sorunu benzinde de yapıyor yağ filtre bakımları herşey yapıldı sadece önerilen yağ 5w 30 ken ustalar 5w 40 ta olur dedi ve onu koydu.
yaptığım araştırmalarda baskı balatada çekiş sorunu yapabileceğini gördüm ama bu titreme olayını yine çözmüyor. usta gezmekten artık kafam pırıl pırıl oldu.
fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
unutmadan motorun seside değişti bu çekiş problemiyle ve motor sürekli yüksek devirdeymiş gibi ses yapıyor araç 90 lara gelince 5. viteste 3000 devirde ve sonrasında devir göstergesi 3.500 oluyor yükseliyor 4000 e yaklaştığında ancak 110 120 yapmış oluyor sese bakınca bi korku sarıyor beni hemen 90 a geri çekiyorum
