KAPALI DEBRİYAJ SORUNU
alperenmeseli177
32
Selamun Aleyküm, yolda giderken arabam durduk yere istop etti. tekrar marşa bastıgımda ise hiçbir vitese geçmiyor, 1-2-3-4-5viteslere doğru ittirdiğim zaman ise harekete geçmeye calısıyor bir zorlanma oluyor ama vites geçmiyor. debriyaj 20 saniye falan basılı tutunca dibte kalıyor elimle çekiyorum. vurdurarak yürüdüm bu gün, araba yürürken ön taraftan sürtme sesine benzer bir ses geliyor. ne yapabilirim ? aracımın sorunu nedir ? Teşekkürler.
Debriyaj ana merkezinizde bir sıkıntı var gibi duruyor, muhtemelen değiştirmeniz gerecek. Eğer yanlış anlamadıysam o gelen sesler de vites rahat geçmediği için şanzımandan gelen sürtme sesleri.
Merhaba, Aracınızın hidrolik debriyaj sistemine sahip olduğunu varsayarak sorun debriyaj merkezi kaynaklı olabilir. Kaçırma yapıyorsa sistemde debriyaj hidroliği azalır vitesler araç çalışırken geçmez geçmez. Önce hidroliği kontrol edebilirsiniz.
Otomobile bağlı olarak ikaz ışığı yakmayabilir. Benim başıma geleni kısaca anlatayım.
2012 clio 1.5 dci aracım ile sabah erken saatte balığa giderken yolda yaklaşık 12-13 km sonra vites geçişlerinde sertleşme oldu ardından debriyaj boşalmaya başladı ve 1 km gitmeden tamamen dibe indi. Araç çalışırken debriyaj kullanım dışı kalmıştı ve vites geçmiyordu ben de hiç zorlamadım. Hava aydınlanınca debriyaj hidroliği haznesinde hidrolik sıvısının kalmadığını gördük.Bir sonraki gün debriyaj alt merkezi değişti ve yeni hidrolik koyularak havası alındı. Sizde de tam olarak boşalmasa da anlaşılan azalma olmuş.
