KAPALI Direksiyon Sola Doğru
Tevfik Bayram
Öncelikle iyi forumlar. Aracımız 2013 c elysee exclusive düşük süratlarde araç hafiften sola doğru kayıyor arabayı bıraksan 4-5 derece kadar kayıyor direksiyon. Hız arttıkça direksiyon biraz daha yerine otuyuyor ama yine hafiften oynuyor. Sorun nedir sizce. Lastik basıncı/rot ayarı ya da başka bir şey.
Kontrole başlamanız gereken yer lastik havaları. Lastik havalarını eşitledikten sonra hala devam ediyorsa rot&balans ayarlarını yaptırın. Ön düzendeki diğer ayarlar daha sonra bakılması gereken yerler.
Bu arada uzun süre lastik havaları sorunlu veya rot balans ayarları bozuk şekilde kullandıysanız lastiklerinizde asimetrik aşınma nedeniyle titreme olabilir. Lastiklerde ön-arka değişimi yapıp bir süre kullanırsanız bu sorun da zamanla çözülür.
Araca bugün baktım sanki lastik basıncı gibi birazdan lastikçiye uğrayacağım. Sabah baktım araçın sol kısmı daha alçakta duruyor parkta.
Benim yapamayacagim bisey yani:) Rot balans mı yaptiracagim peki ? Kac liraya yaparlar ortalama bu duzeltme isini
Lastikçinin dükkana ödediği kiraya bağlı olarak 50-100 tl arası oluyor rot & balans ayarı. :) Birini yaptırmışken ötekini de yaptırmanız yararınıza olur. Tek başına rot ayarının 30-50 lira gibi bir fiyatı olabilir tam emin değilim.
Tepkiler: alfhonso
Teşekkürler. Bunun için rot balans yaptirmam çünkü çok dert etmiyorum ama yaptırmam gerektiğinde direksiyonu da duzelttiririm öğrendiğim iyi oldu.
bu çok iyiydi :D :D bizim rot balanscının kirası az galiba 20 ila 50 lira arasında alıyor :D
Tepkiler: Ugur, yaso ve bt
elektrikli direksiyona sahip isen ve özellikle de araç torku yüksek bir dizel ise direksiyon mekanızması sola yakın olduğu için hızlanmalarda sola çekme eğilimi olması normaldir. sabit hızda giderken direksiyonu biraz serbest bırak ve ani hızlan araç hemen sola meyillenir elektrikli direksiyonda ayrıca normalde dururken ben de aracımda bir milimlik nir sağa meyil hissetmiştim servise söyledim bakım sırasında tamir ediverdiler
Hocam sorun lastik basıncıymış sol arka tekerlek her ne kadar görüntü de öyle olmasa da 19 psi çıktı ve çivi felan da yok lastikte nasıl oldu anlamış değilim.
Tepkiler: yaso
