Doğubey
İsmail kiratli
Merhabalar.
Aracım Focus mk1 2001 model daha 120 binde bir araba. Ama uzun yolda 1 saatlik kullanımdan sonra bı yokuş çıkarken hararet göstergesi bir anda 120 dereceyi gösteriyor. Ayağımı gazdan çektiğim anda hemen geri düşüyor. Aracı sağa çekip bakıyorum fan açık.
Sorun ne olabilir acaba? Veya daha önce bunu yaşayan varmı?
Not: Isı müşürü ve fan sıfır, yeni değişti.
Kronik sorun bu yalancı hararet diyorlar. Antifriz falan değiştirdiysen hava var onun alınması lazım bir şey değişmesi gerekmiyor
Aynı sorunla uğraşıyoruz hararet anlık yükseliyor gazdan çekince düşüyor , soğutma sistemindeki tüm parçaları değiştik hatta termostatı açık taktık sürekli su döngüde dursun diyerek , şimdi soğutma sistemini komple boşalttık arabayı arkadan kaldırdık motorun düz durması için vs. vs. , normal suyu ekledik deniyoruz şimdilik , otobana falan çıktık 3 kişi klima açık hararet oynamadı sorunu çözdükten sonra tekrar aynı işlemi tekrarlayıp araca antifriz koymaya devam edeceğiz , radyatör temizleyici vb. ürünlerde kullandık öncesinde içeride tıkanıklık vb. işler olabilir mi diyerek , bekliyoruz bakalım güncel durum ne olacak diye :) Şu anlık bir sıkıntı yok :)
Muhtemelen elektronik bişey ama bunu ford focus grupları vardır Facebookta oralarda sormanızı öneririm sanki bilinen bi problem gibi hatırlıyorum
Şimdi focus1 sahibi abimle sanayiye gittik geldik nasıl araba dedim sorun devam ediyor mu , yok dedi çözüldü sorun yaylaya falanda gitmiş rampalara vurmuş arabayı problem olmadığını söyledi en kısa vakitte gm antifriz ekleyip devam edeceğiz :)
Radyatör müşür yeni takildi. Fakat ariza devam etmekte 1 saat kullanımdan araba tam isinmadin doruğuna çıktığında yapiyor. 1 saat mesela sürüyorum daha sonra bı yokuşa vurdugumda hararet sona vuruyor. Ayağımı gazdan çekiyorum geri iniyor. Çözemedim bu işi
Arkadaşlar devirdaim pompası dan olduğunu düşüyorum ben sahsen. Yeteri miktarda su pompalamiyor öyle olunca hararet çıkıyor olamazmi?
@Doğubey İki üst mesajımda belirttim , bu şekilde uygulama yaparsanız bence sorun çözülür hatta detaylandırma isterseniz madde madde yapılanları anlatabilirim tekrardan , kolay gelsin , sorun aracınızın hiç bir şeyinde değil sadece sistemde hava kalmasından kaynaklı yaşanıyor , dediğim gibi değişmeyen parça bakmadığımız yer kalmadı , sorunu ancak bu şekilde çözdük çözene kadar devirdaimden tutunda 4 kez termostat değiştik , genleşme kabını komple revize bile ettik :)
Araçta hava var havayı aldır diyorsun yani dostum doğrumu?
05535538132 müsait olunca mesaj at bana otopark.com diye ararım ben seni
