KAPALI Isınan Fren Diskleri Soğutmak...
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan myk1905
myk1905
32
Selamun Aleykum arkadaşlar,
Başıma daha önce iki kere gelen bir olay sürekli kafamı kurcalıyor. Bilen varsa aydınlatsın bakalım. Özellikle sinan reis daha iyi bilir diye düşünüyorum.
Kurban bayramında bir kaç günlüğüne renault clio 1.5 dci kiraladım. Sakarya İnönü yaylasında 4 kişilik ekiple kamp yaptıktan sonra dönerken -bildiğiniz üzere yaylalar deniz seviyesinden yukarıda olur- 1100 rakım gibi bi yükseklikten virajlı ve bir hayli bozuk bir yoldan döndüğüm için fazlaca frene abanmak durumunda oldum ister istemez. Malum 4 yetişkin, tıka basa dolu bagaj vs. Tabi vitesi düşük tutup motor freni ile destekledim ama bi yere kar. Yaklaşık 25-30 km yaptım bu şekilde. Aşağı merkeze indiğimde fark ettim. Frenlerden hafif bir sürtünme sesi geliyodu. Böyle çok az basınca bile sürtme sesi geliyodu. Bende çektim kenara. Frenlerin ısındığı aklıma geldi tabi. Fakat nasıl soğutsam diye düşündüm. İlk aklıma gelen elbette bir çoğunuz aklına geldiği üzere su ile soğutma oldu. Açıkçası durup soğumalarını bekleyecek kadar vaktimde olmadığı için öylede yaptım. Yani su döküp soğuttum. Fakat baya bir duman ve 'cıs cıs' sesleri eşliğinde oldu tabi. Bu denli sıcak bir disk acaba su ile direkt olarak soğutulduğunda çatlaklar yada aşırı sertleşme oluşur mu? Mesleğim gereği az çok malzeme bilgisi ne sahibim -mekatronik teknikeriyim-
Siz ne düşünüyorsunuz?
Sıcak frenlere su dökmek çok büyük bir hata. Yapmanız gereken şey, eğime göre 1. veya 2. viteste inmekti. Böylece frenlere yük bindirmemiş olacaktınız. Isındıktan sonra da duruma göre soğumasını bekleyebilir ya da bir süre yavaş ve dikkatli bir şekilde sürebilirsiniz.
Çat edene 2 kırılırdı :)
Kurban bayramında bir kaç günlüğüne renault clio 1.5 dci kiraladım. Sakarya İnönü yaylasında 4 kişilik ekiple kamp yaptıktan sonra dönerken -bildiğiniz üzere yaylalar deniz seviyesinden yukarıda olur- 1100 rakım gibi bi yükseklikten virajlı ve bir hayli bozuk bir yoldan döndüğüm için fazlaca frene abanmak durumunda oldum ister istemez. Malum 4 yetişkin, tıka basa dolu bagaj vs. Tabi vitesi düşük tutup motor freni ile destekledim ama bi yere kadar. Yaklaşık 25-30 km yaptım bu şekilde. Aşağı merkeze indiğimde fark ettim. Frenlerden hafif bir sürtünme sesi geliyodu. Böyle çok az basınca bile sürtme sesi geliyodu. Bende çektim kenara. Frenlerin ısındığı aklıma geldi tabi. Fakat nasıl soğutsam diye düşündüm. İlk aklıma gelen elbette bir çoğunuz aklına geldiği üzere su ile soğutma oldu. Açıkçası durup soğumalarını bekleyecek kadar vaktimde olmadığı için öylede yaptım. Yani su döküp soğuttum. Fakat baya bir duman ve 'cıs cıs' sesleri eşliğinde oldu tabi. Bu denli sıcak bir disk acaba su ile direkt olarak soğutulduğunda çatlaklar yada aşırı sertleşme oluşur mu? Mesleğim gereği az çok malzeme bilgisi ne sahibim -mekatronik teknikeriyim-
Burada bahsettim zaten söylediğinizi. Ama dediğim gibi tüm çabama rağmen ısınmıştı. Birde neden yanlış olduğunu söylerseniz iyi olur. Teşekkürler.
Hocam yanlış anlamayında Mekatronik teknikerisiniz az cok malzeme bilginiz var ama sıcak metale su dökülmemesi gerektiğini mi bilmiyorsunuz?
Mesajımda da belirttiğim gibi biliyorum. Ama balataların kalınlığı göz önünde bulundurulursa ve tam olarak hangi malzemeden üretildiğini bilmediğimde böyle bir yol izledim. Sonuçta söz konusu sıcaklık 90-100 derecelerde diye tahmin ediyorum. Malzemenin ısı dayanımı ne bilemem. Acaba bildiğiniz için mi bu soruyu sordunuz? Yoksa tahmin mi ediyorsunuz.
Ayrıca sıcak metale su dökülmez diye birşey yoktur. Bunuda nereden çıkardını? Yapmak istediğiniz işleme göre değişir. Eğer sıcak metali hızlı bir şekilde soğutursanız sertleşmesine neden olursunuz. Benimde asıl sorum şu; bu sertleşme -sertleşme miktarıda göz önünde bulundurularak- herhangi bir sıkıntı çıkarır mı
Tahmin falan etmiyorum. Ben öyle teknisyen falanda değilim, bilmişlik taslamak istemem. Sanayide yetiştim ben. O yüzden işin içindeki insan az çok sıcak motora, sıcak frenlere, sıcak olan yerlere soğuk su dökülmemesi gerektiğini bilir. En azından ben böyle öğrendim. Yaptığınız yanlış bir şey. Diskiniz yamulmuş ya da kılcal bi şekilde çatlamış olabilir kontrol ettirmenizde fayda var :)
Tepkiler: myk1905
Disklerin yamulma ihtimali var su dokunce e madem duz yola geldiniz disk frenler hava aldikca kendikendine sogur keske su dokmeseydiniz ama olan olmus
Haklısınız yamulma ihtimali var. Ama belki balatanın fazla ısınmamış olma ihtimali ve döktüğüm suyun çok soğuk olmamasından dolayı - sonuçta normal sıcaklıkta içme suyu döktüm. Yarım litre şişeyi ikiye bölüp ön disklere döktüm- belki sadece diskin ön yüzeyinde biraz sertleşme olmuş olabilir. O da zaten zamanla aşınacaktır diye düşünüyorum
Arkadaşların da dediği gibi su dökmek çok doğru değil. Kullandığınız araçta tek parça da olsa günümüzde bir çok araçta artık delikli fren disklerine kolay kolay denk gelebiliyoruz. Bunlarda su ile soğutmanın etkisi daha da keskin belli oluyor o deliklerden dışarıya doğru çatlamaya başlıyorlar. Bu nedenle araçları yıkatırken bile dikkat etmek gerektiğini söyleyenler var. Sorunuza cevap olarak ise hiç durmadan devam etmek en doğru seçenek olacaktır. Hava akışıyla daha doğru eşit soğuma sağlanabilir.
Tepkiler: myk1905
Kusura bakmayın, motor freni kısmını fark etmemişim. Bu tip uzun inişlerde frene uzun süre basmak yerine yol durumuna göre viraj gibi gerekli yerlerde frene basıp düz inişlerde de işi motor kompresyonuna bırakırsanız frenleriniz her kullanımınızdan sonra soğuma fırsatı bulacaktır.
Tepkiler: myk1905
Sıcak diske su dökmek diske zarar verir yamultur çatlatır bu ne gibi sorunlara yol açar : frene basarsınız ve arabanın farklı yerlere doğru gittiğini görürsünüz çünkü diskler yamulmuştur ve fren bir tutuyor bir tutmuyor , mekantronik teknikeri demişler cnc makinalarda punclar soğusun diye hiç su döken görmedim?
Tepkiler: myk1905
Cevap için teşekkürler, ama Mekatroniğin CNC operatörlüğü ile bir ilgisi yok. Karıştırdınız herhalde.
Fren disklerimiz 100 derece değil böyle inişlerde 200-300 dereceleri rahat görür . Akabinde fren hidroliği bile kaynamaya başlar sonra fren yeterli basıncı üretmez .. Kendi kendine soğumaya bırakmak en mantıklısıdır . Aklınızda olsun su birikintilerine bile hızlıca girmeyin derim ..
Sıcaklık bahsettiğiniz 100 derece civarında ise hiçbir şey olmaz rahat olun, tabi diskler kızıl bir renk almadıysa zaten öyle bir renk alması için çok yüksek sıcaklıklardan bahsediyoruzdur ki böyle bir durumda öyle bir cahillik yapacağınızı sanmıyorum mesleğinizi göz önüne alarak..Millet olarak ayar olduğum bir husus var bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak maaşallah bu konuda üstümüze yok..Bu araçları yapan insanlar diskler sıcakken bunlara su sıçrayacağının hesabını hiç yapmıyor zaten öylece bir bardak suya çatlayacak diskleri piyasaya sürüveriyorlar..Ayrıca CNC den bahseden arkadaş soğutmak için su kullanıldığını görmedim demiş kardeş bence sen CNC görmemişsin. CNC lerde soğutma için genelde boryağ-su karışımı kullanılır...
Tepkiler: myk1905
Teknik açıdan baktığınızda ısınmış bir malzeme genleşmiş haldedir , soğutulması halinde ısıl işlem görmüş olur . Şimdi diskin tamamı aynı alaşımdan yapıldığı için merkez ve en dışının genleşme katsayısı aynıdır.siz su döktüğünüzde çap ve merkez aynı şekil değiştirmeye çalışacak fakat merkez sabit olduğu ve çapı küçük olduğu için dış çapa göre bu durum yamulmaya sebebiyet verecektir. Diğer bir açıdan yaptığınız sıcak metale ani soğutma ile diskin gevreklesmesini haliyle de sunekligini kaybetmesini sağladınız bu durum da uzun vadede problem yaratır. Tekrar etmemeniz dileğiyle.
Tepkiler: hollandali ve bt
1 hafta önce yokuş inerken benim frenlerden ağır balata kokusu geldi ve durdum. Durunca dumanlar yükseliyordu. Yaklaşık 50-60 dk sadece bekleyip soğuttum. Servisi aradım el frenini çekme yapışır dedi ve asla su dökmemem gerektiğini söyledi.
Tepkiler: myk1905
