İstanbul'da Kış Lastiği Gerçekten Gerekli mi?
Gerekli mi?
  • Evet
  • Hayır
Sailor
Kaptan
6 Kas 2016
12,004
26,074
6,520
istanbul
Nissan
4 mevsim tutmuyor değil ama %60-70 tutuyor lastik sıfırken bile güzel asfaltta bile kuru frende kemerin sıktığını hissetmiyorum yine 3-4 senelik ortalama bir yaz lastiğinden iyi ama contipremium contact 5'in tutuşu varken neden arabami %70 limitinde kullanayim sonuçta her yaptığım frende biliyorum arabanın daha iyi durabileceğini ne için vazgeçiyorum bundan sezonda 80 tl tak çıkar ücreti için mi?
80 tl arti saklanmasi icin para
arti arabaya gelip vuran barzolardan cikan masraflar
Basri Amca
20 May 2018
2,280
3,907
Benim saklayacak yerim yok o yüzden mecburen saklaması için veriyordum öbür arabada, bu arabaya alacaktım vazgeçtim simdi kar yağarsa şirket arabası ile idare ederim diye.
Zaten genelde hep 7° üstü oluyor hava.
Sailor
Kaptan
6 Kas 2016
12,004
26,074
6,520
istanbul
Nissan
Ha gene belirtiyorum ankarada tipi varken istanbulda bugun yine gunesli arabada yazan 12 derece of aralik ayi istanbulda cok zor oluyor ben simdi kar lastiksiz yola nasil cikcam :D
İsin sakasi aralik ayida bitti gene bisi yok istanbulda konu kilit :p
45,816
Aslında kış lastiğine biraz da mecbur kalıyorsun. Arabasını performanslı, virajlarda zorlayarak kullanmasını seven, en azından ara ara bile olsa bunu yaptığında iyi geri dönüş almayı bekleyen biri muhakkak yazın yaz lastiği kullanmak zorunda. 4 mevsim lastikler bu konuda kendini geliştirse de iyi bir yaz lastiği kadar kuru asfaltta iş yapamıyorlar. Yaz lastiklerinin tutunma kabiliyeti ve limiti daha yüksek. Hal böyle olunca 4 mevsim lastik alamıyorsun. Kışı 4 mevsimle rahatça atlatsan da yazın yaz lastiği kadar etkili değil. Kışın da yaz lastiği kullanınca boş yere sertleşiyor, hamur ömrü düşüyor, bu sefer verimliliği de azalıyor. Mecburen kışın kış, yazın yaz lastiğine dönmek zorunda kalıyorsun. En azından bende durum böyle.
Tepkiler: arjin ve Sailor
Sailor
Kaptan
6 Kas 2016
12,004
26,074
6,520
istanbul
Nissan
Bir yerde hemfikirimde bir yerde degilim. Limitlerde cok iyi is yapan 4 mevsimler var. Ama boyle olunca ucuz yaz ve kis lastigi parasi esittir 4 mevsim denklemi geliyor :D ama genede eskiden forumdan kac kisi zorlardik arabayi 50 bin yapmis 4 mevsim gene iyi is cikarirdi yazinda. Bence yeterli bu 4 mevsimler ama tabi dandirik olmamak sartiyla
Tepkiler: Basri Amca ve Cenk
45,816
Şimdi ben piyasanın en iyi kış ve yaz lastiğini kullanıyorum. Bu sayede hem kışın hem yazın lastiklerden her yol şartında maksimum performans alıyorum. Bundan vazgeçip 4 mevsim alırsam kazancım ne olacak ? Belki 1000 lira daha ucuza 4 mevsim alacağım ama en az 30-40 bin km boyunca diğer iki lastikten aldığım verimi alamayacağım. O zaman daha az ödediğim 1000 liranın bana bir karı olmuyor maalesef :D
Sailor
Kaptan
6 Kas 2016
12,004
26,074
6,520
istanbul
Nissan
Benim kendi kisisel adima kis lastigi almama nedenim para degil turk insani :D denetleme olmadigindan kasap cogaliyor ondan kaciyorum :p
45,816
Orası öyle zaten. Sen gidip en iyi kış lastiğini alıyorsun, trafiğe bir çıkıyorsun vasat lastikli adamın teki gelip sana vuruyor. Denetleme dediğin gibi yok. Adam sana vurduğunda polis gelip tutanak tutsa bile ' senin lastiğin vasatmış kardeşim. Bununla trafiğe çıkılır mı ? ' demiyor. O zaman insan sinirleniyor, kendini salak yerine koyulmuş gibi hissedebiliyor.
Ben açıkçası iyi kış lastiğini alıp trafiğe çıktığımda suçlu ben olmayayım diye bunu yapıyorum. Tüm tedbirimi alayım, kaza olursa da suç bende olmasın, masraf bana kaçmasın diye bunu yapıyorum :D
Basri Amca
20 May 2018
2,280
3,907
Bizim komşuya öyle çarptılar araba park halindeyken arabada 10k kusur hasar kaydı var. Satarken epey zorlanacak bir de şase de işlem var en önemlisi.
45,816
İşte en sıkıntılı durum bu maalesef.. Karşıda ki adamın lastikleri iyi değilse ( ki çoğunlukla iyi değil ) o zaman başına bela alabiliyorsun. Allah kimsenin başına vermesin.
Basri Amca
20 May 2018
2,280
3,907
Amin, adam şimdi 70-75 edecek arabayı 65 e nasıl satarım diye düşünüyor. O yüzden arabayı elimden geldiğince sağlam yerlere park etmeye çalışıyorum.
arjin
12 Eyl 2016
260
202
1,145
Bende aynen böyle düşünüyorum araba daha iyi yol tutsun diye yay süspansiyon ile oynayacağıma iyi lastik alıyorum yaz lastiğinin tepkileri sert yaylı 4 mevsimle yakın olacaktır direksiyon direktliği konusunda, stock bir şekilde en iyi olsun bence
45,816
Benim zaten lastik takıntım vardır. Yazın ve kışın her hava ve yol şartında en iyi ıslak - kuru frenlemeyi ve tutunmayı bana verebilmeli lastikler. Bununla beraber makul ölçüde konfor sunabildiği gibi yine makul seviyede yuvarlanma direncinin düşük olması lazım ki benim kafam rahat olsun. Lastikten yana acaba mı sorusu bende oluşmasın. O sebeple mümkün olduğunca yaz - kış ayrı kullanmaya çalışıyorum.
Drive Fast Live Young
22 Eyl 2016
13
5
595
Ben bir şeyi merak ediyorum bir sezon kış lastiği kullanan sezon bittiğinde yaz lastiklerinden eski performansını alabiliyor mu?
Lastikleri tam olarak olması gerektiği gibi saklıyabiliyormuyuz hamurlarının performasını kaybetmicek şekilde?
Ben açıkcası hem yaz lastiklerimden hemde kış lastiklerimden her değişimde eski performansını alamadım özellikle kış lastikleri sağanak yağmurda değil ama kuru zemin üzerine gelen azıcık su görmesin hemen dağıtıyor kendini, kış lastiğinin tek yararını sadece kar yağdığında yaşadım kimsenin çıkmaz dediği otoparktan arabayı çıkarttım oda kar yağdığı ilk gündü istanbulda senede kaç kere kar yağıyor kaç gün kalıyor zaten.
Artık karar aldım kesinlikle kış lastiği almayacağım binek aracıma premium contact 5 aldım ticari aracıma da petlasın ürettiği yaz lastiği desenli dört mevsim sertifikası olan lastiği alacağım zaten yaz lastiklerim onlardı hem yaz hemde kış performansından oldukça memnunum yanal ve fren performansı çok güzel sadece sert ve biraz gürültü lastik, seneye bir takım daha alacağım.
Bence kar lastiği istanbul için tamamen gereksiz gündüz güneş oluyor zaten hava 5 derecenin altına kolay kolay inmiyor ancak gece 12 den sonra ayaz yapıyor genelde ayaz yapsa bile hep 5 derece oluyor, nadiren sıfırın altına düşüyor o zaman don riski olur o riskte anca 1-2 hafta olur, hava çok çok soğuksa, kar yağarsa veya emniyet sağlıyabileceğim bir durum olmazsa çıkmam dışarı çok acilse durum taksiye binerim gündüz zaten her yere toplu taşıma var.
Yani bence kar lastiği istanbul için çok gereksiz ve sıfır alıp kullandığım seneden sonraki senelerin sadece 3 aylık sürecinde en fazla bir hafta tam performans kullanabileceğim lastiğe ebadına göre ortalama 1500 lira vermek israf, birde üstüne canımızı taşıyor kaliteli olsun iyi bir şey alalım diye bir ton para verdiğimiz yaz lastiklerimizin de ya lastikçinin deposunda yada bizim balkonumuzda, bodrumumuzda, apartmanımızın kazan dairesinde çürümesi de cabası, yazık günah valla conti lere bir ton para verdikten sonra lastiğe bakmaya kıyamıyorum hayatta çıkarttıp 3 ay boyunca rutubetin içinde çürümesine izin veremem :)
highwaystar30
29 Ara 2018
0
85
Merhabalar..bu konudaki fikrimi söylemeden geçemedim. Bence kritik konu sıcaklık. Kış lastiği -30 derecelere kadar güvenilir. Bunun dışında piyasada karda ve sert havada iyi performans verecek dört mevsim lastikleri var, genelde -10 derece kullanım alt limitli. Ben kullanmadım, ama genel geçer bilgi bu. Bir soru da şu: kış ayları dışında kullanım tarzımız yaz lastiği performansı gerektiriyor mu? Bu soruyla ilgili de bir kayıt düşmek isterim: Yaz lastiği olarak kullandığım Conti Spor Kontak 6'ların yoğun yağışta performansından memnun değilim, bu da düşünülebilir ve dört mevsim lastiği tercih etmek için iyi bir ikinci sebep olur. selamlar saygılar.
arjin
12 Eyl 2016
260
202
1,145
Contact 5 lerin ıslak performansı CrossClimatedan iyi 10 derecenin üstünde, zaten 10 derecenin üstünde hiç bir zaman 4 mevsim bir artı sağlamadı yeteri kadar tutuyor mu evet ama bir yaz lastiği asla değil 10 ay böyle kullanacağıma değiştirmek daha mantıklı bence ama tak çıkar masrafı için 10 ay bundan feragat edebiliyorsanız 4 mevsim yeterli bende böyle düşünmüştüm ama ta ki sonbaharda yaz lastikli bir focusta frene basana kadar ondan sonra 4 mevsimler durmuyor gibi geldi idare ettim ama bir daha ki sezon kesinlikle yaz kullanacağım.
sputnik
Üye
11 Kas 2016
5,475
19,695
İstanbul diye genelleyerek sorulunca cevap vermek zor.
Bakırköy'de İstanbul, Kurtköy'de, Silivri'de, Şile'de, Hadımköy'de, Kadıköy'de... Ben arabayı şehir içinde kullanıyorum, en uzak olarak çok nadir Beylikdüzü'ne gittiğim oluyor kış lastiği ihtiyacım olmuyor. Kar yağarsa en fazla 1-2 hafta kalıyor o zamanlarda da arabayı çıkarmıyorum. Geçen gün (çarşambaydı sanırım) lapa lapa kar yağdı, 1 dereceye düştü ama kısa sürdüğü için bir sorun olmadı. Yazlık contiecocontact var arabada. Buzlanma olabilecek havalarda ve zeminlerde de dikkatli sürüyorum (buzda kış lastiği de fayda etmiyor zaten).
Şehrin dışlarına doğru yaşasaydım kullanırdım. Şu an bile kullansam mı diye düşündüğüm oluyor (düşünüyorum ve vazgeçiyorum :)). Yazlığın yanına sava vb. uygun fiyatlı kışlık alınabilir ama bir takım 4 mevsim fiyatı yazlık+kışlık takımının fiyatına denk gibi zaten. Crossclimate+ falan yüksek fiyatlı kalıyor. Nokian weatherprooflar da İstanbul yazı için iyi değil deniyor, kullanıcıları çabuk aşınmasından şikayetçi.
Tepkiler: Sailor ve bt
