Lastik Basınçları Hakkında
hilmiugur
19 Eki 2016
202
409
1,535
Herkese iyi forumlar.
Hyundai i30 aracım var. 205/55/r16 Petlas Snowmaster w651 kullanıyorum. Lastik basınçları yüklü ve yüksüz olarak araç katalogunda 32 psi olarak gösterilmekte.
Kışlık lastiği takarken 36 psi olarak takmışlar ben de 32 psi olarak değiştirttim. Dükkanda çalışan eleman: 'Tamam yapalım ama 36 psi daha iyi olur, lastik yüzeyindeki kılcallar daha çok açılacağı için daha çok yol tutar aracın.' dedi. Hep araç kataloguna göre ayarlıyorum ama sizce 36 denemeli miyim? Bir de yüklü ve yüksüz 32 psi diyor. Yüklediğimde aracın lastik basıncını artırmalı mıyım?
45,845
Anlatışa gel.. İyi o zaman ne kadar hava basarsak o kadar yol tutuşu artar deyip 42-45 psi falan basalım. Ferrari gibi gezeriz ortalıkta. Kış lastiğinin basıncı, standart basınçtan en fazla 2-3 psi civarı arttırılabilir ama bu karlı zemin üzerindeyse ve yol tutuşu arttırmak için değil, çekişi kuvvetlendirmek içindir ki bu da yapılması gereken, çok işe yarayan, şart bir eylem değil. Yol tutuş ancak lastiğin her bölgesi yola ideal seviyede temas ettiğinde artar. Bunun da yolu ideal basıncı bulmaktır yani üç aşağı beş yukarı genellikle üreticinin belirttiği aralık civarında hava basmaktır. Bunları nasıl lastikçi yapıyorlar hayret bir şey.
Kapı içindeki lastik tablosunda ne öneriliyorsa onu basın. Bahsettiğiniz ebatta genelde 31-32 psi hava basılır, yüklü olursa biraz daha fazla basılır. Bunlar kapı içindeki tabloda yazar. Bazı otomobillerde ise kapı içindeki tabloda belirtilen değerler basıldığında araçta konfor düşüklüğü, sekme gibi şeyler görülebiliyor fazla hava basıncından dolayı. Muhtemelen basınç değerleri ölçülürken farklı bir teknik ya da farklı şartlar kullanılıyordur. Ama genel itibariyle kapı içindeki değerlerin civarında olmanız yeterli.
51,377
O kılcallar kılcal olarak kalmalı. Daha çok açılsın diye bir şuursuzluk var mı ya :/ Havalar soğuduğunda +1 veya +2 psi basınç yükseltebilirsiniz. Yük durumuna göre de öne +1 veya +2, arkaya da bagajın yüküne göre +5 'e kadar yükseltme yapabilirsiniz. Genel yolcu yükü olmadan sadece bagajda ağır yük taşıyacaksanız ön havaları yükseltmeden yükü indirene kadar bagaja +5 filan basabilirsiniz. Ama yükü boşalttıktan sonra tekrar normal havaya getirmeyi unutmayın.
Bir tavsiyem daha olacak: O dükkanda lastik taktırdıktan sonra lastiğin doğru takılıp takılmadığını mutlaka kontrol edin. Inside/outside, rotation filan ters takılmış olabilir. :)
Kagan
Driver
2,245
2,570
Hocam önerilen neyse onu basın ya, yol tutuş için bazı arabalarda yazandan daha farklı bir değerin daha iyi çalıştığı oluyor ama her zaman olmaz siz önerilenden şaşmayın.
BavarianEngineer
Alperen Ç.
30 Nis 2018
456
1,064
2,695
Aslında arkadaş da önerilende bir sıkıntı olduğu düşünüyor ve sanki bana haklı geldi. Yüklü ve yüksük basınçların aynı olmaması gerekir. Lastiğin yere tam olarak düz basmasını istiyorsak her yükte farklı bir basınç değeri lazım. Benim aracımda 3 farklı yük kombinasyonuyla, 3 farklı basınç değeri veriyor. Kapı içindeki etiketin resmini paylaşma imkanınız var mıdır ? Bir de unutmadan lastik hava basıncınızı ayarlarken lastikleriniz daima soğuk olmalı.
Ben genellikle araca 1 veya 2 kişi bindiğimden ön basınçlarım 37psi arka basınçlarım 35psi kullanıyorum. Arkaya yük koyarsam tüm basınçlar 37psi araç tam yükle yüklü olursa ön basınçlarım 37psi arka basınçlarım 39psi şeklinde kullanıyorum. Etiketteki değerler de buna en yakın olanları.
hilmiugur
19 Eki 2016
202
409
1,535
Herkese cevapları için teşekkür ederim. Sinan abinin de dediği gibi kapı içi ne yazıyorsa aracı aldığımdan beri öyle basıyorum. Arabayla full yüklü olarak 4-5bin km yol da yaptım. Hepsinde lastik basıncımı 32 psi olarak ayarladım, yol tutuş ve konfor olarak hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta bu lastiği geçen kış Erzurum'da kullandım. Karlı havada 2 defa Zigana'yı geçtim, iki defa da Ovit Tüneli'ni geçtim. Her şeyin aslında tam takır çalıştığını gördüm. Sadece lastikçideki arkadaş biz şurada gittik eğitim aldık, yok şu şöyle bu böyle diyerek konuşunca aklıma takıldı ve sizlerin de fikrini almak istedim.
    96.4 KB · Görüntüleme: 0
    77.7 KB · Görüntüleme: 0
Tepkiler: kenblock
BavarianEngineer
Alperen Ç.
30 Nis 2018
456
1,064
2,695
Benim aklıma yatmayan hala bir şeyler var. Tek basınç değerinin olması hatta farklı lastik tiplerinde aynı basıncı kullanmakta yatmıyor aklıma. Ne diyelim memnunsanız tam gaz devam. :)
BMW'lerdeki lastik basınç değerleri hesabı bu şekilde yük arttıkça artıyor.
hilmiugur
19 Eki 2016
202
409
1,535
Kitapçıkta da böyle yazıyor. Hatta lastik değiştirdiğim gün aradım Petlas'ı, dedim böyle böyle durumu anlattım. Videolarda cır cır konuşuyorlar. Elemanın dünyadan haberi yoktu. Bu yazıyorsa ona göre hesaplama ve ayarlama yapmışlardır diye düşünüyorum. 1-2 psi belki çok farketmez ama 36 çok olabilir.
Tb96
8 Ağu 2019
850
1,208
1,870
Malatya
Geçen sene bizim Grandland X kış lastiği alınmıştı. Alındığı sırada ben yurtdışındaydım. Arabanın kış lastiğini denemek için yola çıktım. Bizim buradan olanlar bilir Malatya Polis Okulu- Yeşilyurt arasında çift şeritli nefis bir yol var. Asfalt biraz kötü ve sürekli dalgalanma ama bir arabanın sürüş limitlerini öğrenmek için çok ideal o yola sokmadan bir arabayı kullandım demiyorum. Uzun bir sol viraj var normalde yaz lastikleri ile orayı bu araba 175 ile alıyor. Ama bu sefer 160 ile girdiğimde araba yarım şerit sağa sekti biraz daha hızlı girsem yerle temasım kesilirdi. Herhalde kış lastik kötü diye düşündüm başta sonraki gün hava basıncına bakmak aklıma geldi bir baktım 42 basmışlar. Onu hemen kapıdaki değerlere ayarladım ve aynı virajı çok iyi hatırlıyorum 170 ile girip 172 ile çıktım. Kısacası öyle kafanıza göre lastikleri böyle efsane bilgilerle ayarlamayın kötü sonuçlar doğurabilir.
atoprak
Aydın
5 Kas 2016
1,589
2,193
Aalsmeer
Akradaşlar gayet güzel ağzına vurmuşlar lastikçinin :)
Bir minik not.. yıllar boyu okuduğum bir çok VW grubu aracı kitapçığında, önerilen değerlerden 2psi daha fazla hava basmanın, yakıt tüketimini olumlu yönde etkileceği yazıyordu .. 2psi konforu da çok çok fazla etkilemediğinden basardım bende.. ama 2psi sadece :)
Tepkiler: bt ve kenblock
Ömer.
23 Ağu 2020
57
32
1,020
Malatya
Fiat
Hocam o viraj 175 ile dönülebiliyor mu ya? Galericiler sitesinden sonraki ilk virajda bahsediyorsunuz değil mi? Eğer öyleyse gerçekten bileğinize sağlık 🙂. Benim gözüm kesmez oraya o kadar hızlı girmeyi 😅
Tb96
8 Ağu 2019
850
1,208
1,870
Malatya
Sizin dediğiniz yer değil ama orası yokuş yukarı olduğu için pek hız alamıyorum. Bu son 1 yıldır yol inanılmaz aktif kullanılıyor eskisi gibi gazlamaya imkan yok maalesef :(
Ben yeşilyurt dan galericiler sitesine giderken oradaki göbeğe gelmeden ki sol virajdan bahsediyordum.
Tb96
8 Ağu 2019
850
1,208
1,870
Malatya
Evet 2 psi fazlası bir çok arabada kapının içinde ECO ismi ile yazıyor.
Tepkiler: kenblock
Ömer.
23 Ağu 2020
57
32
1,020
Malatya
Fiat
Anladım hocam. O yola girince benim de gazlayasım geliyor. Ama kalabalık olması sıkıntı malesef
Tb96
8 Ağu 2019
850
1,208
1,870
Malatya
Oradaki asfalt yeni attılar eskiden daha kötüydü ve Yeşilyurt-Tecde yolu yapılmadığı için pek kullanılmıyordu ondan orası bomboştu ama şimdi şehrin başka bir girişi oldu.
Tepkiler: Ömer.
