Launch Control Hakkında
atahanerer
7 Kas 2016
61
76
1,010
Mesela bir BMW'de launch control yapıcak olursak OFF tuşuna(uzun süre bastığımızda dsc'yi kapatan kaymamızı sağlayan tuş) bir kere basıp çekiyoruz ve daha sonra fren gaz ile launch controlü aktif ediyoruz. Takıldığım nokta şu launch controlde amaç patinajsız en iyi kalkışı yakalamaktır ama biz OFF tuşuna basıyoruz bastığımız zaman Dynamic Traction Control Active diyor yani patinajsız bir şeyden bahsediyor fakat off ışığı yanıyor(kayma işaretli olan) göstergede ,Dynamic Traction Control patinaj çekmeyi önleyici bir şey mi yani ? Öyle olması lazım diye düşünüyorum fakat göstergede çıkan off sembolü kafamı karıştırıyor. Umarım derdimi anlatabilmişimdir, net bir açıklama yapabilcek varsa memnun olurum. Teşekkürler şimdiden
ibougur
4,523
29
Dtc fren yapar arabayı yavaşlatır launch control de bunu ortadan kaldırıyo arabanızda opsiyon yoksa işe yaramaz anca burnout yaparsın.
Tepkiler: Joker
51,352
dtc patinajı önler ama tekerleğe giden güçten kesinti yaptırır. Launch control ise gazı belii seviyede vererek optimum güç ve minimum zaman kaybı yaşatacak seviyede bir patinaj ile kalkışı sağlar.
123456mtn
2,491
Sivas
Caterham
Yüksek çekiş herzaman yüksek hız getirmeyebilir. Motorun ölmeyeceği ve fazla bir çekiş kaybı yaşatmayacak bir devirde devri sabitleyip kalmak işin özü, ha size ne sağlar, koltuktan biraz havalanabilirsiniz :D
ShadoWalkn
27 Eyl 2016
1,423
2,430
2,570
Onun için fabrika çıkışı Launch Control yazılımı olması gerekiyor. Yoksa yapamazsınız.
ghalacli
344
1,335
Dtc modu bir elektronik differansiyel kilidi görevini yapıyor, patinaj çeken lastiğe fren uygulayıp 2 lastiğe aynı gücün gitmesini amaçlıyor.
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
fksarall
3,367
DTC direkt patinajı önleme sistemi. Sensör çekiş olan herhangi bir tekerde patinaj algıladığı an o tekere patinajı engelleyecek kadar fren uyguluyor.
Normalde sol ayakla frene basıp gaz verince şanzımana gereksiz ve zarar verecek miktarda yük biniyor. BMW 2.0 ve üstü motorlarında onu Launch Control yazılımıyla hallediyor.
LC'nin amacı daha çok bu yükü kaldırmak, artı olarak da kalkış anında devri düzgün aralıkta tutarak daha iyi kalkış sağlamak. Her ne kadar DTC kapalı olsa da LC kullanılırken müdahele ediyor zaten. LC'yi aktif etmek için onu kapatıyoruz gibi bir şey yani.
Tepkiler: 123456mtn
ghalacli
344
1,335
Lc yapılırken sport + a alınır, buda dtc yi aktif eder, ekranda dinamik çekiş kontrolü aktif edildi diye yazar zaten.
Porsche
GALERİCİ
23,291
6,520
Zirai Traktör
Beyler DSG ile launch control yapsak şanzimanı elimize alırmıyız? (1.4 tsi 150 passat aracimiz)
