Arkadaşlar tekrar merhaba, bir sorum olacak. Bugün araçla baya bir sıkışık trafikte kaldım, 3. saate doğru dik bir yokuşta kırmızı ışıktan kalkacakken aracı kaldıramadım, gaza bastım ancak sanki yüksek viteste kalkmaya çalışır gibi araba ivmelenmedi ve stop etti, start-stoptan tekrar çalıştı ve yine kaldıramadım arabayı. Kontağı kapattım, yeniden çalıştırıp boştayken biraz gaz verdim ve o zaman yürüdü. Sizce bunun sebebi ne olabilir, endişelenmeli miyim?
Benimde eski dizel aracımda başıma gelmişti sonra tekrar etmedi. Sanırım bazen mazota pislik bulaşıyor motor boğuk oluyor. Gaz verince boyle açılıyor. O tarz bi durumdu benimki belki seninde öyledir. Çünkü gaz kelebeği arizasi yaşadım 3 bin deviri gecmezdi . Enjektor işemesi yaşadım onda araba her durumda boğuk gidiyordu sanki turbosuz gibi. Yani çoğu arızaları yaşadım bu yaşadığınız korkulcak gibi durmuyor. Biraz araçla gazlayin en yuksek viteste dpf deki kurumları en iyi yakma biçimi bunu yapın biraz rahatlasın araba.
Tepkiler: seyficn
Debriaj ısınmış olabilir mi aceba çok dur kalk olduysa arka arkaya
teşekkür ederim söyledikleriniz gayet mantıklı ancak uzun süre trafikte ve yokuşta kaldım ben biraz da ona yordum durumu
baya bir dur kalk yaptım artı yokuştaydım son yarım saat, bi de huyum kurusun yarım debriyaj kullanıyorum çoğu kalkışta debriyaj ısınması tam olarak bu mudur? baskı balatanın değişmesi gerekir mi yoksa böyle anlık sıkıntılar mı olur sadece
Tepkiler: RWDe39
Soğuyunca geçer çok yıpranmadıysa. Debriajı olabildiğince az yarımda tutun. Gerekirse titresin ama mümkün olan en hızlı şekilde salmak lazım komple
Tepkiler: seyficn
Debriyaj yorulmalari cogu zaman araca kavrama yaparken titreme verir ve koku yapar. Yaşadığınız durumun debriyajla ilgili olduğunu düşünmüyorum.Cunku boyle olsa araca gaz verip duzeltemezsiniz ısınmış debraj ısınmıştır hemen sogumaz.
Evet her güzel şeyin bir sonu varmış, eşimin alışamaması sebebiyle çok sevdiğim MiTo'yu satmış bulunmaktayım, ilana koyduğum saatte satıldı araç. Alfa elinde kalır diyen bir arkadaş vardı iki aydır i20sini satmakla meşgul :) Neyse özetle 3 aylık dönemde beni hiç üzmeyen daima gülümseten bir araba oldu, şiddetle tavsiye ediyorum düşünenlere.. Bu da ayrılık fotografımız olsun...
    125.3 KB · Görüntüleme: 0
