Motul hakkında
alkın
Alkın Uslu
1 Şub 2020
1,046
2,570
motul xmax 0w40 yağ 2010 model 177 hp’lik BMW 320D aracım için uygun mudur?
fiyatı diğer yağların 1,5 katı olunca merak uyandırdı.
motul’un yağ seçiçisinde önermiyor.
dpf’li araçlara dolayısıyla aracıma uygun mudur
ya da motul’un 0w40 viskozitesinde dpf’li araçlara uygun yağı hangisidir?
hiç motul kullanmadım yorumlarınızı bekliyorum
Tepkiler: AlpayCTR
AlpayCTR
Alpay
15 May 2020
Antalya
2013 model 118i f20 model aracımda Motul 5w-30 EFE kullanmaktayım. Servisin vermiş olduğu 5w-30 Castrol yağı kullanmaktaydım. Castrol'ün 6 aylık kullanımdan sonra zift gibi çıktığını hatırlıyorum. Belkide benim yüzümdendi bilemem. Motul'den sonra motorun daha da sessizleştiğini birazcıkta olsa daha rahat yürüdüğünü söyleyebilirim.
Fiyat aralığının artmasının hitap ettiği viskozite aralığı ve genel kullanıcı kitlesine göre değiştiğini düşünüyorum.
Örneğin,
5w-30, araçlarda en çok kullanılan yağ olarak tanımlayabileceğimiz grup, toplamda 60 derecelik bir eğride tam performans gösterebilirken
0w-40, toplamda 80 derecelik bir eğride tam performans göstermesi için içerisinde bulunan mineral miktarının buna göre değişeceğini düşünüyorum. Bunlar tamamen kendi düşüncem.
Aracınız için BMW kitapçığında önerilen viskozite aralıklarına bakmanızı öneririm.
Kendim yapmış olduğum araştırmalar sonucu motul'un HTHS değerinin yüksek ve tam bir fiyat performans ürünü olduğunu gördüm. HTHS nedir diye sorarsanız foruma üye olma nedenim olan konunun harika bir şekilde, bütün teknik bilgilerle açıklandığı şu linki öneririm.
Aşşağıda vermiş olduğum linkte youtube da kanalı bulunan piotr kanalının testlerinin sonuçlarıda mevcuttur. İlgilenirseniz viskozite değerlerine göre aşınma seviyelerinin yazdığı excel dosyası mevcuttur. Testin gerçekçiliği biraz tartışma konusu ama bunları diğer yağ üreticileri ile kıyaslayabilirsiniz.
DPF konusunda bir bilgim yok ama genelde teknik dökümanlara (yağın yanına TDS yazıp aratınca) bakınca uyumlu olup olmadığı Motul'de sağ üstte yazar.
Bir başka konu ise kalın yağ ile ince yağ. Baya tartışmalı bir konu. Motul yağ seçici benim benzinli aracım içinde 0w-40 xmax önermektedir. Kendimde yeni yağ değiştirme arifesindeyim. Kış ve yaz olmak üzere zamanı gelmese de yağı yağ filtresini değiştiririm. Malumunuz Antalya sıcağında kaldırımda sahanda yumurta yapıyoruz, 110 derecede çalışan motorda bir yağın ne kadar kendini koruyacağı soru işareti. Bu yaz bir üst değer olan ve araç kitapçığında yazan 0w-40, 5w-40 yağı kullanmak istiyorum lakin hangi ustaya gidersem gideyim yağın kalın ve uygun olmayacağını söylediler. Forumda bununla ilgili teknik bilgiye veya tecrübeye sahip arkadaşları da konuya beklerim.
Tepkiler: alkın
alkın
Alkın Uslu
1 Şub 2020
1,046
2,570
Örneğin,
Ekli dosyayı görüntüle 26298
hocam çok teşekkür ederim yardımınız için.
ben mobil-1’den çok memnun olduğum için değiştirmeme kararı aldım.
mobil-1’den devam edeceğim ancak .
viskozite konusuna gelince de ben 5w30’dan 0w40’a geçiş yaptım.
ilerleyen dönemde bana sorun açar mı bilmiyorum ama iyi ki geçmişim diyorum. araba kesinlikle rahat, sessiz çalışıyor ve araç 2.0 motor dizel olunca bariz şekilde farkediliyor.
mobilden motul’a geçişi açıkçası pek düşünmüyorum çünkü özellikle mobil’in son koyduğum mobil-1 esp 0w40 yağından inanılmaz memnunun hatta bulsam kendim içebilirim bile 😂😂.
akrabamın arabası da e87 kasa 116i ve benim tavsiyem üzerine mobil-1 esp 0w40 yağ koydum ve oldukça farkettiğini söyledi.
size de tavsiye ederim.
Tepkiler: AlpayCTR
recruit
Tan
6 May 2020
65
23
670
38
Motul güzel yağdır performanslı araçlar için birebir diyebilirim zaten motorsikletci arkadaşların olmazsa olmazı diğer aracım astta j 1.6 cdti da motul x-Clean 5w-30 efe kullanıyorum dpf uyumlu olduğu için kullanıldığında motor sesizleşiyor motor daha rahat çalışıyor gibi geliyor mobil kullanıyordum ondan daha iyi net daha önceki Benzinli aracıma 5w-40 x-cess kullandım ama belli müddet sonra yağ eksiltti bir gr bile yağ eksiltmeyen araçta sonra shell 5w-40 a geçtim eksiltmeyi kesti sizin aracınız dpf olduğu için 40 viskoziteli yağ koymanızı önermem dpf olduğu için 5w-30 x-clean Fe yada Efe yi öneririm ama shell helix ultra da çok iyi yağ ve liqui Molly yağı bu iki yağ motuldan aşşağı kalır yanı yoktur motul full sentetik der ama tamda değildir yine içinde kimyasal bileşenler vardır fakat motul 300v derseniz akar sular durur ester bazlı tek yağ diyebilirim ama o yağda bizim araçlar için değil bende de n47d20 tu motorlu yani 184 lük 320d var shell helix ultra kullanıyorum ve çok memnunum youtube da motoru daha az aşındırdığının testini izlemiştim birde yağ değiştirmeden önce liqui Molly nin engine flush ını kullanmanızı öneririm birde km yüksekse kesinlikle kullanın
alkın
Alkın Uslu
1 Şub 2020
1,046
2,570
hocam aracım 130.000 km’de.
dpf ile 0w40 arasındaki bağlantınızı anlayamadım. 0w40 ve dpf uyumlu yağlar kullanmakta bir sıkıntı görmüyorum.
engine flush kullanıyorum her bakımdan önce durulama yağı ile.
yararını zararını ben farkedemiyorum ama bence yararı oluyordur.
bu bakımda mobil-1 0w40 ile liqui moly ceratec kullanmayı düşünüyorum.
deneyimleri yazarım.
