KAPALI Panik Frende "Arab Drift" Yaptım. Sebebi nedir?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan furkano
furkano
Citroen
Aracımın (2002 Xsara, ABS-EBD var,ESP yok) yol bilgisayarında bir süredir "breaking fault " yazısı çıkıyordu, defalarca yüksek hızda panik fren denemiş, bir sıkıntı yaşamamıştım.Bu sabah hava yoğun sisli, yollar kaygandı, hal böyle olunca geniş ve boş bir yola giderek jilet gibi asfaltta tekrar denedim . 100 km ile giderken panik fren yaptım, arabanın arkası önce yaklaşık 30 derece sağa açıldı , kontra verdim ,hafif sola açıldı bu sefer, topladım devam ettim yoluma, 7-8 defa daha denedim aynı yolda ama bir daha tekrarlamadı aynı şeyi,olması gerektiği şekilde durdu. Benzer bir problem yaşayan oldu mu ?
Bazı fren sistemlerinin çift devresi ön-arka şeklinde değil de çapraz şekilde oluyor. Aracın arkasının savrulması için ya arka lastikler kızaklamalı (ki o zaman bile öyle kaymaz düz yolda) , ya da sol arka frenin kuvveti bariz şekilde sağ arkadan fazla olmalı ve aracı kendi ekseninde çevirmeli. Bence de EBD sistemine bir fren ustasının bakması lazım. Araç uyarı da vermiş zaten.
Konudan bağımsız, fren hidroliği seviyesini de kontrol edersiniz.
Fren dengeleme sisteminde bir sorun olmuş olabilir. Bir kere ben yaşamıştım 307'de daha sonra başıma gelmedi bir daha.
Arkadaşlar eksi puana boğmuşsunuz beni. Hava sisli, yollar kaygan; 100 kilometre hızla gidiliyor ve panik fren yapılıyor. Siz arabanın ne yapmasını bekliyorsunuz? Bu araç 60 kilometre hızla ilerliyorken kaygan zeminde panik fren yapmıyor, 100 kilometre civarında ilerliyor. Kafadan da kayar, arkadan da kopar. Konunun ciddiye alınması bile başlı başına şahsi olarak anlamsız.
Düz giderken olduysa fren dengesiyle alakalı, bir yere çok gidiyordur.
Orada sorun yoksa lastiklerinizde yamukluk, düzensiz aşınma olabilir.
O da değilse ön düzen, şasi geometrisi, süspansiyon performansı gibi konularda sorunu olabilir.
Bunların hiçbiri de olmayabilir, yolun karakteri odur kaymıştır.
Araç düz gidiyorsa, direksiyon düz dururken fren yapmışsa 30 derece açı yapıp kaymaması gerekir. Yollar kaygan olsun fark etmez, ABS bunun için var.
@furkano fren arızası veriyorsa araç büyük ihtimalle ABS ile alakalı bir problem var. Sensör arızası olabilir, bilgisayara bağlayıp kontrol etmeniz lazım.
@nacker Teşekkür ederim cevabınız için .
@FurkanKarka Ben abs ve ebdsi olan bir aracın düz giderken kaygan zeminde de olsa bahsettiğim hareketleri yapmasını normal karşılamadım ki lastiklerim de sıfır ve kaliteli 4 mevsim lastikler.Ayrıca aynı zeminde aynı hızla defalarca denedim ve araç ip gibi durdu.Bunun için açtım konuyu da..Belki açtığım konu anlamsızdır ancak sizin tavrınız daha anlamsız.Saçma bulduysanız hiç cevap vermessiniz,dalga geçer gibi cevap vermeye gerek yok.
Bugün trafikte aklıma gelmişti, "motorlu taşıt kullanmayan insanlara da özellikle teker teker çağırıp trafik eğitimi verilmeli, okullarda da kesinlikle geri plana atılmamalı" diye düşünmüştüm. Fikrimi değiştiriyorum, herkese verilmeli bu eğitim tekrar tekrar. Adam otomobiliyle bir sorun yaşamış, bir şekilde öğrenmeye çalışıyor ve siz dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Çocukluğumdan beri otomobillerle öyle veya böyle ilgiliyim. 100 km/s hızla panik fren yapıp arkası 30 derece açılan bir otomobil gördüğümü hatırlamıyorum. Siz her seferinde bunu yaşıyorsanız bence siz de otomobilinizi bi gösterin derim. Konunun daha net anlaşılabilmesi için 30 derece açıyı görsel olarak da ekliyorum:
Düz yolda eğer dediğiniz davranışı yaptıysa frenlerinizi kontrol etmeniz gerekir, belki bir taraf diğerlerinden daha fazla veya daha az sıkıyor olabilir.
Virajda ise sürüş teknikleri ile frenle arkasını getirmesi normal.
@Mt.Akina Düz yolda dümdüz giderken yaptı, direksiyona müdahale etmeseydim spin atardı.
Ben zaten servise götürücem arabamı ama belki aynı sorunu yaşayıp basit bir şekilde halleden birisi vardır diye açtım konuyu, malum servisler tamir etmekle uğraşmıyor ,direk sorunla alakalı olabilecek ne parça varsa değiştirme yoluna gidiyor.
Eğer düz yolda yaptıysa kesinlikle anormal bir durum var, o yılların Fransız Renolarında arkada fren dağıtıcısı var, arka fren kuvvetini dengeliyor sağ-sol olarak eğer Xsara’da da bu parça varsa bununla alakalı olabilir.
Hocam spin ciddi bir durum, benim eskiden corsam vardı şasi yamuktu o da düz yolda öyle şeyler yapıyordu arabanızın kazası olmadığına emin misiniz öncelikle çünkü öyleyse ne yaparsanız yapın dikiş tutmaz.
Aynı zeminde , aynı koşullarda denedim defalarca tekrar yapmadı aynı davranışı,olması gereken şekilde durdu.
Yolun fren yaptığınız bölümünde tekerleklerden birine yağ döküntüsü vb tutunması çok düşük bir alan denk gelmişse yapar. Arka tekerleklerden birinde fren esnasında bir şekilde abs çalışmamışsa yapar. Benzer şekilde freni sıkıp gevşetememişse, takılı kaldıysa yapar. Frenler sıkıldıktan sonra gevşetirken eşit miktarda gevşetmezse yapar.
Araba konuşuyorsa dinleyin. Garibim daha ne desin, ingilizce konuşmuş. =) Fren uyarısının şakası olmaz, ihmale gelmez. Xsara değil de daha tel maşa bir araba olsaydı toparlayamazdınız. En kısa zamanda götürün baktırın. Hiçbir arabada "braking fault" yazdığı zaman frenleri sınamayın :) Bu kadarına şükür, geçmiş olsun.
