KAPALI Renault Fluence Sönmek Bilmeyen İşaret..
keremkarakaya
Kerem Karakaya
Selam millet
Bir arkadaşımda 2016 model manuel dci fluence var. Aracı aldığımızdan beri araçta sönmek bilmeyen her dakika yanan bir ikaz ışığı var.
Kitapçıkta her hangi bir bilgi bulunmuyor bununla ilgili. İnternette bir kişi daha aynı sorunu yaşıyordu o yüzden onun fotoğrafını aldım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Tepkiler: Arslan
Clio kullanmıştım onda devir belli bir değeri geçtikten sonra yanıyordu bu vites ışığı araç vites yükseltmeni istediğinde. Ama sizinki başka bir şey sanırım hiç sönmediğine göre
Hiç sönmüyor. Normalde devir yükseldiği zaman vites yükseltmek için yanında ki okla beraber aynı anda yanıyolardı. Şimdi ise hep yanıyor. Bilgisayar arızası mı diye düşündüm ama teknik servis bile ne olduğunu anlayamamış.
Bence de şanzıman sorunu olabilir. Şanzıman yağını kontrol ettirin eksik olabilir umarım büyük bir sorun yoktur
Arkadaşlar, azcık internette araştırdım. Bu Arabanın Vites ışığı. Bunun yanında motorun devrine göre yukarı veya aşağı ok yanar. Vites değiştirmende yardımcı olur. O vites ışığı ise her daim sabit kalır. Bu durum Renault Fluence euro4 motorlarda gelen bir özelkmiş.
Kadrana baktırmakta fayda var şanzımanda sorun olsada renault'larda herhangi bir uyarı vermiyor manuel ise. Kadranın arkadasındaki baskı kağıdında sorun olma ihtimali yüksek. Peki devir yüksekken oklar yanıyor mu aceba?
Yorumlar için teşekkürler.
Araç çalışmadan önce bir kaç saniye sabit kalırmış onun haricinde sabit kalırsa eğer arızaymış.
Geri vites dişlisi yanmış ondan dolayıymış sorun..
Tepkiler: Arslan
