KAPALI Şanzıman yağ kaçırma sorunu
Maganda
Aracı aktif kullanırken yağ damlatma olmuyor ancak yattığı yerde bana göre ciddi ustaya göre normal (?) bir yağ kaçırma sorunu yaşıyorum. Şanzıman yağ kontrol çubuğu yok benim bildiğim kadarıyla. Kendim seviyesini kontrol edebilir miyim? Usta ne kadsr normal desede bu durum benim sürekli aklımda. Vites geçişlerinde de problem var bana kalırsa ama ustaya göre o da normal. Ne yapacağım bilemiyorum böyle bir kaçak bana hiç normal gelmiyor.
Kendi aracımda benzer sorunu yaşadım. Şanzımanın sökülüp, motor keçesi, aks keçesinin değişmesi ile sorun çözüldü.
Böyle bir kaçırma normal değil yani hocam? Birde bu yağ 2 aylık olduğu halde böyl siyah olması normal mı? Faturaya bakıyorum marka yazmıyor 80w90 koymuşlar birde castrol atf multivehicle. Bakıyorum castrol otomatik şanzımanlar için diyor iyice kafam karıştı. Sizin yaptırdığınız işlem tahmini tutar ve süresi neydi hocam? Bunlara emanet etmek istemiyorum artık aracı başında durarak yaptırmak istiyorum.
Araçtan yağ damlamasının pek normal olduğunu sanmıyorum. Fotoğraftan o kadar siyah durmuyor. Aracın şanzımanının sökülmesi gerektiği için uzun sürüyor, ben aracı 1 gün servise bırakmıştım. Aşağı yukarı 500 lira tutmuştu.
Teşekkürler hocam. Anladığım kadarıyla bu ciddi bir sorun değil keçe değişimiyle falan halledilecek cinsten. Çıkma şanzıman bakmaya başlamıştım ben
yağı kaçıra kaçıra tehlikeli seviyeye düşürtmediğiniz sürece şanzıman değişecek kadar sorun açmaz ama ertelenmemesi lazım bu şekilde 1-2 günde kaçırıyosa yakın zamanda seviyesi baya düşecektir yağın
2 günlük kaçırma bu fotoğraftaki. Aktif kullanırken yine kaçırıyorda bu kadar değil bunun çeyreği kadar falan. Yatınca çok kaçırıyor
bence sağlıklı arabadan bir damla bile düşmemesi gerekir ama o kadar sağlığa eski arabada erişmek zor olur, yine de bu ciddi bi kaçak bence ertelemeyin ve mümkünse ustanızı değiştirmeye çalışın. Buna normal diyene iş yaptırmamak lazım
1973 model traktörümüz var altına 1 gram yağ yok. Aynı şekilde komşumuzda koleksiyonluk bir 78 model yanlış bilmiyorsam R12 var onda da gram yağ kaçırma yok. Ustayla daha önce kavga ettim zaten bu rektefiyenin taksidini verirken yağ kaçırmayı sordum şanzımanda geliyor normal dedi kestirip attı bariz ilgilenmiyor belli. Yarın bir arkadaşımla gidecem tekrar sanayiye tanıdığı varmış birde o bakacak
Yağ kaçırmanın normali olmaz , eğer sorunsuz binmek istiyorsanız en kısa zamanda yapılması gerekir .
Yağ kaçıran bir araba gördüğümde , bende hemen sahibinin önemsemediği bir araba izlenimi oluşturur .
Ben değilde benden öncekiler baya ilgilenmemiş araçla, ben toplayıp adam etmeye çalışıyorum. Tek yağ kaçırma sorunu kaldı mekanik olarak onuda halledersem kozmetik sorunlarına başlayacağım
