Kullanma amacını da söyler misin?
Hilux ile hatrı sayılır deneyimimiz var hocam soruları alalım ona göre sizi yönlendirelim.
Öncelikle araç ticari olduğu için her yıl muayenesi var. Normal araçtan farklı olarak gerçekten yazacak çok şey var ama ben kabaca şöyle söyliyeyim; çok yakıyor 8-9'dan aşağı zor iner, dönüş açısı çok az manevralarda büyük sıkıntı, arkası yaprak yay olduğu için uzun yolda özellikle yüklü değilse arkada oturanların durumu vahim, 4x2 kullanmıştık biz daha önce ıslakta dik virajlı rampalarda vs. kaldığımızı çok hatırlıyorum arazi performansı çok düşük oluyor, izolasyonu iyi ama aynaları eşek kulağı gibi olduğu için 100'den itibaren biraz ses geliyor içeri. Çok ağır yükler taşımayacaksa ben emekli kullanımı için önermem bu tip bir ticari aracı, muhtemelen araziye de girilmeyecek 4x2 seçildiğine göre.babam için düşünüyorum. genelde şehirlerarası rahat bir şekilde kullanılacak. arada yük taşıyabilir. emekli kullanımı olacak diyebilirim.
genel olarak tecrübelerinizi aktarabilirsen sevinirim binek araçla arasında çok fark var mı vs. açıkçası hiç fikrim yok desem yeridir bayiye gidip aracı inceledim ancak test araçları olmadığı için test sürüşü yapamadım.
Sorularınız varsa gene yanıtlayabilirim.
Öncelikle yakıtı binek araçlardan fazla ve virajlarda ön çeker arabalara göre dikkat edilmesi gerekiyor. Arkası boş olduğunda ıslakta savrulma eğiliminde oluyor. Onun dışında konforu iyi gibi. Bir de şöyle bir sorun var bildiğim kadarıyla SRC belgesi gerekiyor ve kantarlarda durulup aracın tartılması gerekiyor. En azından Amarok'ta böyleydi. Motoru binek araçlardan daha güçlü hissi verir bunu kullandıktan sonra diğer arabalarla kalkış yapılamayabilir.babam için düşünüyorum. genelde şehirlerarası rahat bir şekilde kullanılacak. arada yük taşıyabilir. emekli kullanımı olacak diyebilirim.
Arkadan itişli olduğu için ufak bir çamura girse ve hafif rampa ise araba kalkmayabilir. Yağmurda asfalt bozuksa yokuşta kalkmayabilir. Daha önce kamyonet tecrübesi yoksa 4x4 daha mantıklı olur.araziye hiç girilmeyecek en fazla bozuk toprak yola girer. uzun yolda konforsuz olması sıkıntı yaratır onun dışında büyük olması, dönüş çapı çok sıkıntı değil şehiriçi çok fazla kullanılmayacak zaten normal aracın yanına düşünüyorum. yorumların pek iç açıcı değil valla yeniden gözden geçiricem
hiluxu uygun fiyata bulduğum için düşünüyorum pickup alma zorunluluğumuz yok. pickup alacak olsam direk navara ve amaroka bakardım özellikle navaranın bağımsız süspansiyona sahip olması büyük bir avantajBen olsam bir de Navara'ya bakardım. Hem daha az tüketir hem de ve Hilux'a göre daha konforludur.
Ben Pickup olduğu için o yorumlarda bulundum, yoksa sınıfında iyi bir araç. Uyguna alınma durumu varsa neden olmasın sınıfının en dayanıklı araçlarından biri yağına baktığınız sürece uzun yıllarca sıkıntısız kullanırsınız. Sürekli toprak-bozuk yollara çıkılacaksa binek araçlar sorun yaratır kullandıkça, o zaman 4x2 bir araç mantıklı olabilir. Emekli olunca köyde yada kasabada şehre gidip gelmeye birşeyler taşımaya uygun aslında bana göre tek sıkıntı her yıl muayene. SRC araç şirket aracı ise isteniyor diye biliyorum ve biz yıllardır HiLux kullanıyoruz daha hiç kantara girmedik.uygun fiyata alma durumu var o yüzden düşünüyodum ama uzun süreli kullanımda pek memnun etmeyecek sanırım. satmak için alıp o sürede deneyebiliriz. ikinci el piyasısında nasıldır hızlı gider mi biliyor musun?
En rahat satılacak pick-up'lardan birisidir. Pick-up'larda her ne kadar bağımsız süspansiyon olsa da yük taşımak için yapıldığından konforu memnun etmeyecektir. O yüzden makas ve yay çok fark etmiyor. Hiçbir pick-up'tan binek araç konforu ve performansı alınamaz. Ama benim hayal ettiğim arabalardan birisidir. 2. eli olsun, sağlamlığı olsun, motor gücü olsun çok iyidir. Bir eski kasasını kullanmıştım. Konforu çok sorun yaşatmıyordu, hatta Doblo'dan daha konforluydu. Şehir içinde çok sorun yaşatmaz ama daha önce dediğim gibi rampada yol bozuksa ve yağış varsa geri gidip yukarıdan dolanmak gerekebilir. Ya da virajlarda gaz ayarı fazla kaçarsa arka savrulabilir.uygun fiyata alma durumu var o yüzden düşünüyodum ama uzun süreli kullanımda pek memnun etmeyecek sanırım. satmak için alıp o sürede deneyebiliriz. ikinci el piyasısında nasıldır hızlı gider mi biliyor musun?
Şirket aracı olmasa da isteniyor. Kantar yoksa sorun yok ama Samsun'a Jandarma Trafik bile sorabiliyor.Ben Pickup olduğu için o yorumlarda bulundum, yoksa sınıfında iyi bir araç. Uyguna alınma durumu varsa neden olmasın sınıfının en dayanıklı araçlarından biri yağına baktığınız sürece uzun yıllarca sıkıntısız kullanırsınız. Sürekli toprak-bozuk yollara çıkılacaksa binek araçlar sorun yaratır kullandıkça, o zaman 4x2 bir araç mantıklı olabilir. Emekli olunca köyde yada kasabada şehre gidip gelmeye birşeyler taşımaya uygun aslında bana göre tek sıkıntı her yıl muayene. SRC araç şirket aracı ise isteniyor diye biliyorum ve biz yıllardır HiLux kullanıyoruz daha hiç kantara girmedik.
Diferansiyel kilidi ıslakta işe yarayabilir. Arka iki tekerin aynı anda dönmesini sağlayacak. Ama bu tarz arabalar özellikle de arkadan itiş olunca kasa boşken motor da güçlü olduğu için çamurlu, kaygan yollarda sıkıntı yaşar.Hilux 4x2 tabiki bos ıslak bazı yerlerde patınaja duser sıtesıne bakdım yenılerde Dif kilit var diyor manuel vıteslide bu Dif kilidin zorda kalınca bıze hıc faydası olmuyormu... bu arada 20 sene kamyonetlerle naklıyecılık yaptım emeklıyım..
Arada yük taşıyacak emeklilere ben de bu tarz araçları öneririm. Yakın çevremde bu profilde emekli insan da var. Haftasonu bağ evine tarlasına gidiyor, yeri geliyor çiçek böcek bir şeyler taşıyor bagajda. Caddy'leri pert olunca Courier'e geçmişlerdi. Memnunlar.karar kıldıysanız hilux olarak o başka ama bence ford courier,doblo tarzı araçlar bakın derim. bagaj zaten geniş eğer daha fazla yük tanışacaksa koltukları da indirirsiniz yeterli bir alan olur. daha konforlu daha dolu daha güvenli olur. özellikle ben ford courier kasasını cok beğeniyorum.
