Dizel araba aldık tüketim OP (!)
Hocam aynı araca sahibiz şuan 16 bin km de benimki 6-6.5 lt arası İstanbul trafiğinde geziyorum, ilk 5 bin km tüketimi bende 8 lt den aşağı indirememiştim sonra 6-7 lere çok rahat iniyor 15 bin bakımını yaptıralı 4 gün oldu tüketim bana biraz daha azalacak gibi geliyor, senin tüketimin bana da biraz fazla geldi lastik basınçlarını bi kontrol et ondan sonra bak çünkü söylediğin rakamları normal kullanımda ben hiç görmedim bu arabada.
Bizde 2.0 tdi Passat var 2010 model 140'lık. Sabah akşam iş ve köprü trafiğine giriyor her gün, ortalama 7 litreyi geçmiyor. Sizin aracın şehir içi tüketimi normal değil.
Dieselgate yüzünden aslına uygun olmayan yazılımlarla limitlenmiş bir araba. İlk hali 136 beygirdi sanırsam. Diesel skandalından sonra motor gücünü yazılımla düşürdüler. O yuzden kendine uygun olmayan sonradan uydurulmuş bir software arabayı kontrol ediyor.
Eski versiyonun yakıt ortalaması 7 litre ...
Abi bizim şirket arabalri 2.0 comfort dsg yakıt ortalamaları 6.0 ortalama. Bence farklı bir durum var. 136 beygit hiç vag olmadı diye biliyorum.
Bende 136 bg caddy olduğunu bilmiyorum :)
Hocam aracı servise gösterin sebeplerini araştırsınlar. Söylediğiniz değerler gerçekten fazla. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar da bahsetmişler, emisyon konusundan dolayı etkilenen ve revize edilen motorlardan birine sahip sizin aracınızdaki. Eğer hiç bir sonuç alamazsanız, sizin yerinizde olsam tüketici haklarına şikayet dilekçesi yazar, bilirkişi istetir ve yakıt tüketimi mevzusunun emisyondan kaynaklı olup olmadığını teyit ettiririm. Bundan dolay bir problem varsa direkt mahkemeye. Aracınız hemen yenilenir, maddi manevi zararınızı da karşılamak zorunda kalırlar.
Tepkiler: yunuscelik29
İyi hos da 2.0 102 lerde emisyon ile ilgili bir sıkıntı yoktu ve düzeltilmedi ki. Emisyon ile ilgili şikayet dilekçesi yazması mantıksız olur çünkü öyle bir durum yok sahip olduğu motorda.
Tepkiler: Mertcan ve Cenk
Benim araçdaki emisyondan etkilenen motor değil 1.6 dizeller etkilendi jetta ve caddy deki şuan zaten satmaya niyetliyim golf alıcam hayırlısıyla
1.6 lar etkilendi diye biliyorum yorumun için teşekkürler götürdüm basınçlarını baktırmaya adam biraz baktı ama hala yol bilgisayarında lastik basınçlarını kontrol edin diyor şimdi şehir içi 9lt lerde 10u görüyorum yine.artık bunla yetincez
Lastikleri 32-33-34 psi artık aracınıza uygun hangi havayı basıyorsanız, işinizi hallettikten sonra lastik basınç menüsünden ayarladığınız psi değerine sabitlemeyi deneyin. Örneğin bende focus var, 32 psi basınç bastıktan sonra aracı ilk aldığımda, menüden lastik basınç kısmına girip 32 psi olarak kaydettim. Bu ölçüyü sınırlar dahilinde fazla geçerse ya da düşerse o zaman haber veriyor. Vw'de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama olması muhtemel diye tahmin ediyorum. Bu şekilde kaydedebilirseniz lastik basınç uyarısı kalkacaktır diye düşünüyorum. Aracın bakımları tam diye tahmin ediyorum, motorunu da eğer açtıysanız bir süre daha bekleyin bakalım. Tüketim değerleri normal seviyeye inebilir.
Teşekkürler 5 aylık 7binde araç,herşeyi tam.psi kaydetme işine bakarım olmadı bakıcam.15" lastikler var davul gibi
Yağ değişimi gibi şeylerle genellikle babam ilgilenir ben sadece mazot :P ekmek elden su gölden
Tepkiler: Akın
Rica ederim hocam. Araç daha yeni, rodajı da bitmiş. Dizel motorları özellikle rodajdan sonra biraz devirli kullanmak gerek ki motor açılsın o zaman yakıt tüketimi biraz daha düşmeye başlıyor. Psi kaydetme olayına da bir bakın uyarı o şekilde ortadan kaybolabilir. Bir kaç bin km sonra ben tüketim normal seviyelere gelir diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun aracınız.
Emisyondan asıl etkilenen 2.0 dizel motorlardı. Ama 1.6 Jetta'nın satışı niye durdu hiç anlamadım :D
