Dizel araba aldık tüketim OP (!)
emre.kilincarslan
23
45
645
İSTANBUL
Hocam aynı araca sahibiz şuan 16 bin km de benimki 6-6.5 lt arası İstanbul trafiğinde geziyorum, ilk 5 bin km tüketimi bende 8 lt den aşağı indirememiştim sonra 6-7 lere çok rahat iniyor 15 bin bakımını yaptıralı 4 gün oldu tüketim bana biraz daha azalacak gibi geliyor, senin tüketimin bana da biraz fazla geldi lastik basınçlarını bi kontrol et ondan sonra bak çünkü söylediğin rakamları normal kullanımda ben hiç görmedim bu arabada.
kaanc5
1,201
2,320
İstanbul/Lüksemburg
Bizde 2.0 tdi Passat var 2010 model 140'lık. Sabah akşam iş ve köprü trafiğine giriyor her gün, ortalama 7 litreyi geçmiyor. Sizin aracın şehir içi tüketimi normal değil.
Mertcan
892
1,920
Dieselgate yüzünden aslına uygun olmayan yazılımlarla limitlenmiş bir araba. İlk hali 136 beygirdi sanırsam. Diesel skandalından sonra motor gücünü yazılımla düşürdüler. O yuzden kendine uygun olmayan sonradan uydurulmuş bir software arabayı kontrol ediyor.
Eski versiyonun yakıt ortalaması 7 litre ...
Abi bizim şirket arabalri 2.0 comfort dsg yakıt ortalamaları 6.0 ortalama. Bence farklı bir durum var. 136 beygit hiç vag olmadı diye biliyorum.
Bende 136 bg caddy olduğunu bilmiyorum :)
45,927
Hocam aracı servise gösterin sebeplerini araştırsınlar. Söylediğiniz değerler gerçekten fazla. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar da bahsetmişler, emisyon konusundan dolayı etkilenen ve revize edilen motorlardan birine sahip sizin aracınızdaki. Eğer hiç bir sonuç alamazsanız, sizin yerinizde olsam tüketici haklarına şikayet dilekçesi yazar, bilirkişi istetir ve yakıt tüketimi mevzusunun emisyondan kaynaklı olup olmadığını teyit ettiririm. Bundan dolay bir problem varsa direkt mahkemeye. Aracınız hemen yenilenir, maddi manevi zararınızı da karşılamak zorunda kalırlar.
Tepkiler: yunuscelik29
Porsche
GALERİCİ
23,291
Zirai Traktör
İyi hos da 2.0 102 lerde emisyon ile ilgili bir sıkıntı yoktu ve düzeltilmedi ki. Emisyon ile ilgili şikayet dilekçesi yazması mantıksız olur çünkü öyle bir durum yok sahip olduğu motorda.
Tepkiler: Mertcan ve Cenk
yunuscelik29
Yunus Çelik
987
1,970
Benim araçdaki emisyondan etkilenen motor değil 1.6 dizeller etkilendi jetta ve caddy deki şuan zaten satmaya niyetliyim golf alıcam hayırlısıyla
45,927
Yukarıda arkadaşlar emisyondan etkilenip revize ettirilen motor olduğunu söyleyince, ben de o motora sahip araçlardan birine sahipsiniz diye düşündüm.
yunuscelik29
Yunus Çelik
987
1,970
1.6 lar etkilendi diye biliyorum yorumun için teşekkürler götürdüm basınçlarını baktırmaya adam biraz baktı ama hala yol bilgisayarında lastik basınçlarını kontrol edin diyor şimdi şehir içi 9lt lerde 10u görüyorum yine.artık bunla yetincez
45,927
Lastikleri 32-33-34 psi artık aracınıza uygun hangi havayı basıyorsanız, işinizi hallettikten sonra lastik basınç menüsünden ayarladığınız psi değerine sabitlemeyi deneyin. Örneğin bende focus var, 32 psi basınç bastıktan sonra aracı ilk aldığımda, menüden lastik basınç kısmına girip 32 psi olarak kaydettim. Bu ölçüyü sınırlar dahilinde fazla geçerse ya da düşerse o zaman haber veriyor. Vw'de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama olması muhtemel diye tahmin ediyorum. Bu şekilde kaydedebilirseniz lastik basınç uyarısı kalkacaktır diye düşünüyorum. Aracın bakımları tam diye tahmin ediyorum, motorunu da eğer açtıysanız bir süre daha bekleyin bakalım. Tüketim değerleri normal seviyeye inebilir.
yunuscelik29
Yunus Çelik
987
1,970
Teşekkürler 5 aylık 7binde araç,herşeyi tam.psi kaydetme işine bakarım olmadı bakıcam.15" lastikler var davul gibi
45,927
Rica ederim hocam. Araç daha yeni, rodajı da bitmiş. Dizel motorları özellikle rodajdan sonra biraz devirli kullanmak gerek ki motor açılsın o zaman yakıt tüketimi biraz daha düşmeye başlıyor. Psi kaydetme olayına da bir bakın uyarı o şekilde ortadan kaybolabilir. Bir kaç bin km sonra ben tüketim normal seviyelere gelir diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun aracınız.
