Makina yakıyor . ( Arkadan itişliyle ilgili Sorularım )
BatuhanSks
Selam arkadaşlar . Arkadan itiş güçlü sayılan bi araç sahibiym çok şükür.
Ama çeşitli kafama takılanlar var bunları sizin tecrübelerinize sunayım sorayım istedim?
- İlk olarak ara sıra belli yerlerde hafiften bi tadına bakıyorum arkadan itişin , şu sıklıktaki ; bir binmemde (1günde) bir sefer falan saten çokta binmiyorum. (Yanlama durumları)
Bunun araca ne zararı olur (otomatik şanzıman) .
- ışıklarda kalkışlarda vs gaza çok deil dokanınca TC yanıp sönüyor hemen sarıyor tcde hop bakalım dior ( Gazı okşamalıyım ;( , sarı yanınca arkamdakiler dellenmesse okaşayacağım ama :) ) ve buna ek olarak ara gazlamalarda tc açıksa yine çökünce tc devreye giryor gazı çat kesiyor arabayı yığıyor bunun uzun vadede zararı ne olur . Motora zararı varmıdır.
- birde TC kapalı hafif den biraz daha fazla basınca bile araç arkayı toza dumana boğuyor lastiklerde yep yeni acaba yaz çıkana kadar lastikler bitermi. Yoksa diğer önden çekişliler gibi normal bi tutummu .
( bu lastik yakma olayının 18 performa jant 40 yanak lastikli tekerlerden olduğunu düşünüyorum)
Genel olarak bakınca tüm etkenlerin aynı parçalara zarar verdiğini düşünüyorum . Derli toplu soracak olursam;
Bu parçalar hangi parçalardır?
Bu kullanmaya miadlarını doldurma süreleri tahmini kaç bin kmdir?
Şimdiden teşekkürler...
Hocam yazıyı okurken lfsde xrgye tweakle 10.000 cc motor yüklemiş gibi bir durum oluştu gözümde.
Tekerlerin bu kadar sarmasını lastiklere bağladım. Acaba araçta hangi lastikler var ? Goodyear egpler benim 1.3 dizelde bile patinaja oturuyor, contileri deneyebilirsiniz lastikleriniz bitince. Yani evet lastikleriniz bu şekilde kışı zor görür :D
Tepkiler: Sailor
Bana direk lastik gibi geldi. Hangi marka ve ne zamanın onlara bir bakın bence.
110 bg 240 luk dizeller bile taze lastiklerle sarıyor bırakın 2.5 v6 170bg 230 luk arkadan itiş makina da sarsın :)
Ya tamam sarar da gaza dokununca duman atıyo lastikler diyo. Ara hızlanmalarda gaz verince tc devreye giriyo diyo ne bu twin turbo 700hp 2jz mi :D bmw e60 m5 hiç gitmesin o zaman 500bg 450 500 nm tork atmosferik :D bu terste bi işlik var
Ya tamam sarar da gaza dokununca duman atıyo lastikler diyo. Ara hızlanmalarda gaz verince tc devreye giriyo diyo ne bu twin turbo 700hp 2jz mi :D bmw e60 m5 hiç gitmesin o zaman 500bg atmosferik :D bu terste bi işlik var
Ben aynılarını önden çeker dizel c4 Picasso ile yaşadım araba gaza çökünce tork steer kalıyordu o derece :D O yüzden ben çok normal karşıladım yaşanılan durumun lastik ve asfaltla alakalı birazda abartılı anlatım tabii :)
@BatuhanSks hocam benim ailemde de 143 bg 200 nm otomatik şanzımanlı arkadan itiş bir araç var.Öncelikle kendi tecrübem ve kulak dolgunluğu olarak şöyle söyleyim yanlamak için yüksek devir çevirmek gerekiyor, bu sebepten dolayı motorun yüksek devir çevirmesi hoş olmayabilir.(1.zarar).İkinci olaraksa her köşe başı ya da nadiren de olsa tekerler patinaja düştüğü için arka lastikler çok çabuk bitiyor.Üçüncü bir zarar ise arkadan itişli araçlarda patinaj ya da yüksek devirden kaynaklı yanlama da arka takım çok fazla yük altında kalıyor büyük bir ihtimalle diferansiyele arka süspansiyon takımlarına da zarar veriyor olabilir.4.cü sıkıntı ise yanlamak için otomatik vites ise deviri ayarlamak için bol bol tiptronic modu kullanmak gerekiyorki bu da eskimiş bir şanzımanın zırt bırt saçma performans kullanımlarında dayanıklılığını zorlar yada bozulabilir.5. sıkıntı ise eğer düz vites bir araç ise çoğu kez kayma işlemini başlatmak için debriyaj tokatlamak gerekebilir bu da ayrıca baskı balata ve bazı aktarma organlarına sorun teşkil edebilir.6.sıkıntı ise bol bol benzin yakar.7.sıkıntı ise normalde yapmamanız ya da istenmeyen bir durum olan savrulma yada yanlamayı yaptığınız için olası kaza durumu her zaman can sıkabilir.8.sıkıntı ise TCS ABS vs.. gibi elektronik sensörlü sistemler yeni arabalarda hakkıyla çalışıyor olsada eski model bir araba da zırt bırt devreye sokulması ya da devreden çıkarılması karın ağrıtıcı olabilir.Önerilerim ise mümkün olduğunca tehlikesiz duble geniş yollarda maximum 20-30 km/h süratlerde yapılması uygun olabilir süratinizin düşük olması olası kaza durumu engeller ya da hasarını azaltabilir bir diğer önerim ise eğer manuel araçsa debriyaja güvenerek(tokatlanarak) yanlamaya başlatılması veya otomatik şanzımansa araba kalkar kalkmaz patinaja düşmesi araba için sağlıklı olmaz mümkünse araba yürüdükten sonra zorlanmalıdır.Son önerimse yanlanırken çok fazla devir çevirtip arabayı delirtmemek ve yumuşak hamlelerle ve geçişlerle kaygan zeminlerde zorlanmalıdır yani kesinlikle zamklı asfaltta yanlanmaya çalışılmamalıdır hatta gerekirse kuru asfaltta dahi yanlanmamalıdır ben tercihen parlak asfalt, yeni yağmur yağmış asfalt vb.. gibi kaygan zeminleri tercih ediyorum araba da yorulmamış oluyor.
Saygılar...(Not çoğu bilgi tecrübeye dayalıdır teorik ve mühendislik detayının doğruluğu kesin değildir).
Şimdi bu konu ikinci plana düştü babam fluence a biniyor bunu yeni aldı bana ama şöyle bi sıkıntı var şuan
Benzin aldım biraz gezip gelip arabayı ters bi yere bıraktım . Çekmek için gittiğimde çalışmadı çalıştı tekledi geri söndü 0-1 arası gidiyor geliyor stop ediyor . Arıza lambası vs yanmıyor . Ama kötü bi koku var . Gaz vernce sıkıntı yok gazı bırakınca sönüyor .
Performansında sıkıntı yok
Antifirzde sıkıntı yok
Yağda sıkıntı yok
Motoru açınca motordada bişey yok gibi .
Şanzımanda sağlıklı.
Ateşlemede sıkıntı vardır. Bazen bende de oluyo araba çalışıp çalışmama arasında kalıyo gaza dokunuyom düzeliyo ama çok sıkıntı yapmıyo bende.
Tepkiler: becool
Yanıtlarınız için ayrıca teşekkürler, videoya alacağım ama ilk şu hastalığına baktıralım .
Lastkleride yeni, eski sahibi taktırmış hiç duymadığım bi marka. Ayrıca lpg yok benzinli.
Duman olayı şöyle ; yarıma yakın basınca kalkarken görebiliyorum ilerleynce dumanı . Abartılı anlatımla alakası yok . Araç sağlığına kavuşunca çekeceğim cidden ...
Bu öyle bi sıkıntı deil gibi biraz daha benzin aldık aktardık çalışıyor gaz vermessek 0-1 arası gidiyor geliyor sönüyor gaz verince sıkıntı yok. Egzoz sistemi yaptırdım onunda açma kapaması bozukdu hafif pır pır ses yapıyordu değişecekt onla alakası olabilirmi acaba
Benzin filtresine baktırın tahminimce değişmemiştir değişmediyse içinden çamur akacaktır. Bunun yanında buji ve kabloları, bobinler kontrol edilmeli. Benzin kokuyosa tam yakamıyor demektir bu da ateşlemeden ya da benzin borularından kaçırıyo olabilir
Bıraktığımda hiç bişeyi yoktu ya ;( eve usta getireceğiz yada çekiciyle çektireceğiz bu arabanın bakımıda meşakatli bakalım saolun yardımınız için bilgilendirrirm
Tepkiler: yaso
