KAPALI Albea 1.3 multijet obd portu
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
Bu portu bir türlü bulamadım arkadaşlar. Sigorta kutusunu açtım ama burda gözüme çarpan böyle bir port yok yardımcı olabilecek olan var mi? Aşağıya görüntüyü ekliyorum. Bu arada başka bir sorun için birkaç tane sigorta çıkardım geri taktım işaretli sigortaları ve airbag arıza lambası yanmaya başladı ve sonmuyor bu neden olabilir? 1 numarayla işaretledigim roleymis galiba onun altında obd portu olabileceğini düşünerek zorladım biraz. Şimdi tekrar özet olarak
1- obd portu nerede?
2- sigorta çıkartıp taktiktan sonra airbag ışığı neden sonmuyor?( Soktuğum Sigortalar gösterge paneli aydınlatma ve uyarı lambaları içinmiş)
51,515
Söktüğünüz röle sigorta kutusunun üstünde. OBD portlarının sigorta kutusu üzerine konumlandırılmışına henüz rastlamadım. Resimdeki sigorta panelinin alt kısmında kuytuda kalan yere ve fotoğrafa girmemiş üst köşelerine bir daha bakın. Oralarda bir yerde olması lazım :)
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
Ekli dosyayı görüntüle 11000
Teşekkür ederim kuytuda kalan kısımda buldum :) ama bu airbag işini halledemedim. Dediğim gibi sigorta soktum iki tane geri taktım ilgili yerler çalışmaya devam etti ama airbag gitti
51,515
Sevindim bulmanıza. Airbag hatasını OBD soketini madem buldunuz, onunla bağlanıp arıza kodlarını silmeyi deneyin. Belki o şekilde çözülür.
51,515
Ama silersem sorun hallolacak mı yani airbag çalışacak mı
Arıza kodlarını temizleyin, büyük ihtimal airbag ışığı sönecektir. Başka bir sorun varsa kontrol sırasında yeniden arıza kaydı oluşturur zaten. O zaman size airbag'ci yolu gözükür. :)
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
Hocam obd2 cihazını aliexpressten aldım wifi elm327 olarak telefon iphone bi şekilde dashconmand adlı yazılımı crackli yükledim ama programa bağlanamadim her türlü ayarı yaptım PORT ip falan interface communication error diye bi hata veriyor bana tavsiye edebileceğiniz iphone veya pc için Program var mı hata kodlarını da silebilecegim
51,515
Aldığınız cihazın wifi bağlantısı yapması bana ilginç geldi. Genelde obd2 aygıtları Bluetooth bağlantılı oluyor. Bendeki cihaz da öyle.
Ücretsiz uygulama olarak Piston var.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clockworkbits.piston
Bazı araçlarda arıza kodunu temizleyebiliyor. Bir deneyin derim.
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
Ürün bu Wifi bağlantısı var. Ama hocam piston için Android gerekiyor benim iphone
https://www.aliexpress.com/item/32826886740/32826886740.html
51,515
Linkteki ilanın fotoğraflarından ilk wifi'li olanı hariç hepsi bluetooth'lu, hepsini de gözümle görmüştüm. Wifi benim için de yenilik oldu :) Yalnız iPhone dediğiniz yerde ben tıkanırım hocam. :/ Onun için başka arkadaşların desteği daha iyi olacaktır.
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
Tamam hocam sağol.iphone için bluetooth bağlantısı sıkıntı olduğu için Wifi aldım özellikle ama bilgisayar için Windows için bildiğiniz Program yok mu
51,515
Hocam ben hep kabloyla bağlanan markaların kendi yazılımlarını gördüm Windows'ta, onları da eşek yükü parayla satıyorlardı. Şimdi değişti tabii ama ben bilemeyeceğim.
@Iskender™ kardeş senin bir bilgin var mı?
Tepkiler: Iskender™
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
@Iskender[emoji769] kardeş senin bir bilgin var mı?
Hocam eşimin Android telefonuna torque programıyla denedim adaptör bağlanıyor ama ecu bağlanmıyor? Ana ekranda mavi araba işareti Yanıp sönüyor
51,515
Motoru çalıştırmanız gerekebilir. Motor çalışırken de tekrar tekrar denediğinizde bağlanmıyorsa bende fikir biter hocam. :/
asduskun
24 Ocak 2018
12
145
Motor çalışınca da aynı acaba bu aparatlar ucuz diye mi sorun çıkarıyor bilmiyorum internette biri 4 tane ayrı aparat denedi aliexpressten almış hiç biri ecu ya bağlanmadi diye Video çekmiş içini açınca bazı pinlerin baglanmadigini söylemiş bazıları
51,515
Valla olabilir hocam. Ben hiç alışveriş yapmadım ama Aliexpress bu tarz ürünler konusunda biraz mayın tarlası diyorlar =) Ben bluetooth'lusunu gittigidiyordan almıştım, tertemiz çalışmıştı.
Tepkiler: asduskun
