2. Viteste kalkış yapmanın zararları
GARAJ TV
Bir süredir yol düz olunca arabayı hiç 1 den 2 atmakla uğraşmak yerine direk 2. Vitesten kalkış yapıyorum başta bir ufak boşluk oluyor ama sonra baya güzel yürüyor Çalıştığımız yerden tanıdık bugun sen nasıl kalkış yapıyorsun öyle filan dedi. :)
Şimdi soruya gelirsek bunun arabaya ne tür zararı var?
Yalnız hiç yarı kavrama yapıyormuş gibi de hissettirmiyor ufak bir titreşim var sadece :D
Debriyajdan çabuk çekmediği için motor devrini gerekli rakama getirene kadar yarım kavrama yapıyor çünkü. O sebeple titreme v.s hissetmek zor. Ama araba bilir neler yaşadığını :D
Tepkiler: Kim?
Devre ulaşması için gazı eziyorum zaten. Fren-gaz yapsam nasıl olur acaba direk devrini alır sonra bende şanzımanı elime :D
Manuel vites olduğunu varsayıyorum: Baskı balatayla birlikte motor da düşük devirde kullanıyormuşçasına ince ince zorlanır. Araba yürüyüş hızıyla ilerliyor olsa bile düz yolda 2. vitesle yürümek kurtarır ama tamamen durur vaziyetten kalkışta gereksiz yere arabanın canını sıkmış olursun :) E bir de 1. vites dişlisiyle 2. vites dişlisi arasında da fark var. İlk kalkış hareketini verirken o da fark eder. Ha bu dediklerim 10yıl/150000km den sonra fark ettirmeye başlar ama mutlaka olumsuz etkileri olur.
Tepkiler: mecagil
Gazı ne kadar verdiğinle alakalı. Şimdi yolun ve asfaltın durumuna göre de değişir bu. Canlı olarak görmediğim, otomobilin nasıl tepki verdiğine bakamadığım için direkt bir şey diyemem. Şoför olarak sen dinleyeceksin aracı artık :)
Araba picasso yani tek kavrama :) Kalkış için zaten daha çok ezmem gerekiyor ve bunu ufak kalkışlar için değilde çevre yolunda 0 dan 100 gibi hızlara çıkarken yapıyorum. Bide oranlar kalkış için kısa kullanılmış gibi 30 gelmeden 2 atmam gerekiyor.
Yol 3 şeritli çevre yolu ve düz :)
Başka soru peki bunu tork konvertörü ile yapsak ne olur?
Düz yolda kavrama için uzun vadede sıkıntılı olur. Belli bir eğim olursa araç ilk kalkışta kendi hızını rahatça alabileceği için aracın bilmem kaç tonluk kütlesini kaldırma görevi direkt kavramanın üstüne binmeyecektir. Hızını almış bir cismi kaldırmak ile sıfırdan kaldırmak farklı neticede biliyorsunuz. O sebeple yeterli eğim olduğu vakit sorun olmayabilir. Zaten dediğim gibi otomobil kendisini hissettiriyor bu tarz durumlarda. TK şanzıman içinse bilemiyorum vallahi ne desem yalan olur. Onu tecrübe etmiş arkadaşlara sormak lazım :)
Düz yolda kavrama için uzun vadede sıkıntılı olur. Belli bir eğim olursa araç ilk kalkışta kendi hızını rahatça alabileceği için aracın bilmem kaç tonluk kütlesini kaldırma görevi direkt kavramanın üstüne binmeyecektir. O sebeple yeterli eğim olduğu vakit sorun olmayabilir. Zaten dediğim gibi otomobil kendisini hissettiriyor bu tarz durumlarda. TK şanzıman içinse bilemiyorum vallahi ne desem yalan olur. Onu tecrübe etmiş arkadaşlara sormak lazım :)
İnsignia da denesem diye düşünüyorum da ama opelde oranlar baya uzun büyük olasılık pek faydalı olmaz
Vallahi denemek için bir tecrübe et istersen ama ben bu tarz şeyleri pek yapmam. Zaten dizel araba 1.vites oranı çok kısa. 20-25 arasında, bazen çok daha düşük hızlarda 2'ye takıyorum direkt. O yüzden pek üşengeçlik de yapmıyorum.
Tepkiler: GARAJ TV
0-100 gibi sert aksiyonlu hareketlerde yapıyorsan o daha kötü. Dediğin gibi bayağı büyük bir dişli kullanılmıştır çünkü arabanın ağırlığı da çok fazla. Sen o 1. vitesi arabanın selameti açısından atlama bence.
Tork konvertörlü ile yaparsan tahminimce sadece tüketimin artar. Çünkü gerekirse kavramayı biraz salar. Arabaya zararı dokunacak bir hareketi yapmana zaten izin vermez şimdiki şanzımanlar.:). Belki şanzıman yağının ömrü biraz kısalır ama normal zamanda değişimi yapılırsa o da sıkıntı çıkarmaz.
Tepkiler: GARAJ TV
Düz vites için kasis ve benzeri geçişlerde ne yapmak gerekiyor ? Tam durmuyoruz bu senaryoda; ikinci viteste kalkınca debriyajı biraz yarım kavratmak gerekiyor, birinci vitese atınca da ciddi bir yığılma ve gaz yememe durumu oluyor. Dizel ve şanzıman kısa olduğu için tork yeterli ama titreme ve yığılma iki vitesin ayrı sorunu. Hangisi daha zararlı ?
Tepkiler: kenblock
Kendini DSG'ye bağlamışsın :D
Baskı balata ağlıyordu, yapma diyordu dasdfsdgdas
İtalyanların birçogunda 1.vites kilidi mevcut . Bizim araçtada var . Araç hareket halindeyken ne kadar yavaş olursa olsun 1.vitese geçmiyor . mesela bir kasis var (buralardaki kasisler fena parke yol uzerinde) iyice yavaşliyorsun neredeyse duracaksın fakat yinede 2de geçmek zorunsasin hafif titreme oluyor . Veya bir 4yol agzindasın etrafa bakıp cıkıyorsun tam durmadan cikiyorsan yine mecbur 2ile devam ediyorsun degisik birşey .
Şimdi diyeceksiniz ki 1de kullanin , 1'in oranı kısa baya dik yokuslarda kalkış icin falan muhtemelen . O yüzden 1le kalkınca hemen 2yi istiyor 2'ninde oranı büyük biraz oda silkeliyor .
Daha önce arabayı azımsanmayacak fakat fazla dikte olmayan bir egimde 1.vites kilidinden dolayı yanlışlıkla 3'e geçmiş 3'te kalkmıştik :D
Tepkiler: emert20 ve by
İtalyanların birçogunda 1.vites kilidi mevcut . Bizim araçtada var . Araç hareket halindeyken ne kadar yavaş olursa olsun 1.vitese geçmiyor . mesela bir kasis var iyice yavaşliyorsun fakat yinede 2de geçeceksin hafif titreme oluyor . Veya bir 4yol agzindasın etrafa bakıp cıkıyorsun tam durmadan cikiyorsan yine mecbur 2ile devam ediyorsun degisik birşey .
Enteresan bilgi, ilk defa duyuyorum 1. vites kilidini
Tepkiler: kenblock
