2. Viteste kalkış yapmanın zararları
by
17 Kas 2016
3,737
7,355
Araç hareket halinde iken yanlıslıkla 1.vitese geçmesin diye yapılmış . Bazı araçlarda da bunun geri vites versiyonu var @DuzboruDownpipe courier maceralarını anlatsin :)
1.vites olayi paliolarda ve tempralarda var diye biliyorum eski alfalarda da var .
Geri vitesi biliyorum da hareket halinde 1. vites kilidini ilk defa duyuyorum..İyiymiş :)
Tek sıkıntı acil bir durumda atıyorum fren tutmadı, düşük hızda 1.vitese atamayacaksın
Tepkiler: kenblock
kenblock
24 Ocak 2017
5,302
kocaeli
Geri vitesi biliyorum da hareket halinde 1. vites kilidini ilk defa duyuyorum :)
Boş biryer denk gelirse videosunu çekerim hocam .
zorlayinca harrrrt diye geciyor çok yavaşsanız . dayim bir defasinda bilmiyordu zorladi neyse sıkıntı olmadı , 1-2 defa babaminda basina geldi .
emert20
6,788
Fiat
Bazı durumlarda kendine sövdüren güvenlik önlemi :D
Tepkiler: kenblock
yaso
TORNACI
11,547
Debriyajı çekerken kavrama sürecini ne kadar uzun tutarsanız volan, baskı ve balata arasındaki sürtünme o kadar uzun sürecek zamanla volan ve baskı yüzeyleri aşınacak. Kavrama sürecini kısa tutmak demek bu üç parçanın en kısa sürede sürtünme olmadan aynı hızda dönmeye başlaması demek.
Bir de motor ve şanzıman gereksiz esneyeceği ve sarsılacağı için motor takozları şanzıman takozları hasar alacak bir süre sonra titreşimleri sönümleyemeyip kabin içerisine sarsıntı iletecek kabinde vibrasyonlar hissedilecek, şasiye motor darbeleri iletileceği için silkeleme gibi bilindik can sıkıcı sorunlar ortaya çıkacak
Samed M.
3,278
İki harekette işi bitirmek en sağlıklısı sanırım. Kavra bırak tak tak, aradaki boşluklardan ne kadar hızlı çekilirse kâr.
Ehliyeti yeni aldım, hakikaten manual eziyet. Kullandığın aracın amacı sürüş keyfi değilse hiçbir anlamı yok.
Tepkiler: yaso
NeedForSpeed
624
1,695
Bizde MK1 Octavia var makyajlı , A4 kasa olarak geçen. Tamamen durmadıkça 1'e attırmıyor, zorla geçirirsen haşırt diye ses geliyor. Genellikle yaşadığım yerde sürekli durup kontrol ederek geçmem gereken yollar olduğu için duramadan kalkmak zorunda kalıyorum mecburen 2 de kalkıyorum çoğu durumda. Tahminen 3-5 km ile giderken 2 ile kalkıyorum yani. Bu benim de hoşuma giden bir durum değil açıkçası.
Tepkiler: kenblock ve bt
yaso
TORNACI
11,547
Manuel vites tutkunu biri olarak; şehir içi hatta şehirler arası kullanım dahil otomatik şanzımanın konforu paha biçilemez. Hem sorunsuzluk hem pürüzsüzlük hem de vites geçiş hissini tatmak adına bence bir arabada en ideal şanzıman tam otomatik tork konvertörlü şanzıman
51,455
Düz vites için kasis ve benzeri geçişlerde ne yapmak gerekiyor ? Tam durmuyoruz bu senaryoda; ikinci viteste kalkınca debriyajı biraz yarım kavratmak gerekiyor, birinci vitese atınca da ciddi bir yığılma ve gaz yememe durumu oluyor. Dizel ve şanzıman kısa olduğu için tork yeterli ama titreme ve yığılma iki vitesin ayrı sorunu. Hangisi daha zararlı ?
Debriyajsız 1. vitese takılacak hıza kadar düşmemişsem (3-4 km/h gibi bir hıza denk geliyor:)) 2. viteste devam ederim. Çünkü seyir halinde 1. vitese takmaya çalışmak, dişlilere mi senkromeçlere mi daha fazla yükleniyor tam bilemeyeceğim ama şanzımanları ciddi üzen bir hareket. Hatta Ford'larda 1. vites dişlileri sorunlu vs. diye duyanlar varsa sebebi tam olarak budur. (bkz. Otopark Fiesta Red testi) Bizim şu anki araba 192bin civarlarında ve hala öyle bir sorun yaşanmadı. Eski Fiestamız 235k yapmıştı, onda da böyle bir sorun yoktu. Ama adım gibi eminim 1. vitesi seyir halinde kullanmaya alışık olsaydık 100k km'den sonra vites geçişlerinde bol bol dişlilerini bilerdik :D Zaten çoğu markada da araba durmadığı sürece 1. vitese çok zor geçer, geçmek istemez, 2-3 kez debriyaja basıp bırakmak gerekir. Arabanın istemediği hiçbir şeyi yapmamak lazım :)
Ugur
2,295
6,325
Bizim octavianın vites oranları uzun ve motora göre de ağır bir araba olduğu için çoğu zaman 2. vites çekmiyor 1'e düşmek gerekiyor, çoğu zaman kasisten geçerken bile oluyor bu durum. Vites oranları, güç, ağırlık da önemli bir etken, zaten hafif olan ve nispeten ağırlığına göre gücü iyi olan arabada da çok gerekmez :)
Asıl konuya gelirsek sıfırdan kaldırmak her türlü zarar verir yani, yavaş yavaş debriyajın ömründen yersin ki zaten her seferinde şaşırıyoruz o kadar nasıl dayandı diye sen de zorlama @Garaj TV başımıza 2. bela açma...
51,455
Benim fındık motorda da öyle durumlar yaşanıyor. Eğer yüklüysem 2. viteste yürümeye devam etme konusu tamamen kapanıyor. O zaman aragaz filan verince 1'e almak mümkün oluyor. Aragaz denemeni tavsiye ederim, doğru devri keşfederseniz sıkıntısız vites geçişi yaşatır.
Tepkiler: Ugur
Ugur
2,295
6,325
Yok 1'e geçmede sıkıntı yaşamıyoruz, zaten 1'e geçmek için çabalıyor araba onu demek istemiştim :D Titremeye falan başlıyor, sorunsuz hemen geçiyor ondan dolayı 1'e, güçsüz kalıyor garibim :D
ali_tremonti
1,940
Vites oranina bağlı. Mesela bizim dobloda yokuş yukari bile 2ci viteste rahatca kalkiyon cunku birinci vites okadar kisa ki traktör misali yokus yukari inip yaninda yurumuslugum var :D :D :D ama vites oranin uzun sa debriyaj yersin sadece baska bi zarari yok.
Mehmet
5,850
12,558
Çünkü 1.vites kalkış vitesi o arabada ondan dolayı kisa:cool:
furkankaya585597
1,064
2,420
Debriyaj baskı balatanın ömrü azalır. Araba yokuş aşağı iken ve hafif hızı varken yapmanın çok bir sakıncası yok. Arabayı da iyi tanımak gerekiyor. Düz yolda kalkış yapmayı kesinlikle önermiyorum.
Samed M.
3,278
Sw Taunusu olan halı yıkamacı vardı apartmanın altında, 3 te kalkar sokağın sonuna kadar kesiciye düşmüş olurdu. Aklıma o geldi sıfırdan kalkma deyince. Baskı balatayı bilmem ama adam mutluydu. :D :D
Tepkiler: Mehmet ve kenblock
GARAJ TV
6,305
8,799
Motora zarar vermesin yeter :) beyler araba 2 de o kadar güzel kalkıyor sonra öyle güzel devirleniyor ki sanki tır şanzımanı var da 1. vites ağır yük içinmiş gibi hissettiriyor :D Oranları aradım da bulamadım maalesef.
Tepkiler: Ugur
