KAPALI Corolla ilginç arka balata sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan btrvysl
btrvysl
Veysel Emir
Merhaba arkadaşlar 2011 corolla aracım yolda giderken böyle bitik balatayla fren yapılırda ciyaklar ya aynı o şekilde frene basılmadığı halde ötmeye başladı. Yoldayken net olarak nereden geldiğini kestiremiyordum ama özellikle gazdan ayağımı çektiğim anda araç frensiz yavaşlarken bu sesi daha net çıkarıyordu. Kenara çektim tekerleri kontrol ettim bişey yoktu arkadan fena şekilde yanık balata kokusu geliyordu. Ancak işin ilginç kısmı sadece sağ arka balatamdan bu koku geliyordu baya ısınmıştı önlerde böyle bişey yoktu. Bu sorun sizce ne olabilir neden kaynaklanır? Enteresan bir durum.
Sesin ne olduğunu nasıl olduğunu tam anlayamadım ama tahmin ediyorum baskı balatadan dolayı yapıyor. Citroen Berlingo aracımda başıma gelmişti benim. Araba giderken bazen sürekli bazen yapmiyordu ama kesik kesik fren sesi gibi ses geliyordu. Araba dururken çalışır konumda ise yine geliyordu. Baskı balata değişti devam ...
Bahsettiğiniz sesi biraz daha tanımlayabilir misiniz. Sürekli mi geliyor kesik kesik mi geliyor tam olarak nerden geliyor ?
Sağ arka frenleri kontrol ettirdiniz mi ? Fren sıkışmış , takılı kalmış olabilir
Yok o şekilde yani 30 kmye yakın yol geldim çekme şeklinde veya güç kaybı olarak hissederdim sanmıyorum en kısa zamanda zaten götüreceğim sanayiye de ustayada güven olmuyor bilemiyorum orjinal servise mi götürsem?
Youtube'a yüklüyorum şimdi konuya editleyeceğim. Dururken falan yok bazen kesiliyor bazen geliyor zaten durduktan sonra kesildi videoda daha net bakarsınız.
videosuda burada.
Fren merkezi ile ilgili bi sorun olabilir
El freni mekanizmasından kaynaklı bir takılma yaşanmış olabilir. Arka balatayı salamamıştır. Mutlaka kontrol ettirin. Balatada orantısız bir yıpranma olduysa sağ&sol birlikte balata değişimi yapın. El freni mekanizması da komple temizlenip yağlanıp baştan ayarlanırsa tamamen çözülmüş olur. Bu halde gitmeye devam ederseniz birazcık yüksek hızda ani fren gerekirse arka tarafın denge ciddi bozulup aracı savurabilir.
Tepkiler: btrvysl
Kısa süre önce bakımda değişti. Dış kutuda "Toyota/Lexus genuine parts" yazıyor başka bir yazı yok.
Şimdi faturadaki parça numarasından aradım, internetteki bilgi doğruysa Textar mış.
Serviste fren balatası 229,37 lira, sökme takma bedeli 46 lira.
2017 nin başında değiştirdim ben özel serviste. on fren balatalari 140 arka fren balatalari için 85 ödemişim. işçilik dahil olabilir faturası arabada
Balatanın üstünde ne yazıyor Frenlere dışarıdan bakınca görürsünüz
Tepkiler: sputnik
Tepkiler: 2jzihtiyar
Benzer bir durum başıma geldi, o zaman Punto vardı. El frenini indirdim ancak donmuş olacak ki balataları salmamış. Araba gidiyordu ancak frene basınca tekerlekleri kilitliyordu..Ulaşacağım noktaya vardıktan sonra etraf buram buram balata kokmuştu
@bt nin dediği gibi el freni mekanizmasıyla alakalı bir sorun olmuş olabilir
Tepkiler: btrvysl
