KAPALI Mitsubishi Asx LED stop grubu arızası ve çözümü
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan g.c.
g.c.
Gökhan
42
Sağ stop aracı aldıktan kısa bir süre sonra balon gibi söndü. Tamamen çalışmamazlık etmiyor ancak tam anlamıyla da yanmıyor.
Stop grubu LED far. Ne yazık ki ampul değişikliği mümkün değil. Sorunu çözemedim, elektrik işlerinden anlayan arkadaşlar el atarsa 400-TL cebimizde kalacak.
MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sağ stop grubunda sinyal çalışıyor. Muhtemelen geri vites lambası da çalışıyordur. Bir tek stop lambası bazen yanıyor bazen sönüyor gibi duruyor. Muhtemelen ampul arızasıdır. Led bile olsa neticede led ampulle çalışıyor. Değiştirirseniz sorun kalmaz gibi duruyor. Benim aracın gündüz farları normal sarı ampul. Ama sol tarafta ki üstüne vurunca çalışıyor, sonra kafasına göre sönüyordu. Ampulü değiştirince problem kalmadı.
Ne yazık ki Cenk, iki elektrikçi görd 'bunlar LED ampül değiştirmiyoruz' diyip yolladı. Yanyana 10-12 tane ledden oluşuyor, hepsi birden sönük yanıyor.
Benim aklıma devrede sıkıntı ihtimali geliyor ama fazlasına fikir yürütecek ne bilgim ne deyimim var.
Tepkiler: RYAN7R
Neticede led de olsa bir ampulle yandığına hem fikiriz. Bu ampul / ampul grubu arızalandığı zaman değişim imkanı olmadan komple stop lambasının hepsinin mi değişmesi gerekiyormuş ? İlginç gerçekten. Bana kalırsa önce bir yetkili servisi arayıp durumu sorun. Ampul arızalansa bile değişim olmaz, direkt stop grubunu değiştirmek gerekiyor derlerse tamir olup olamayacağını sorarsın. Tamir olmaz derlerse ona göre bir elektrikçi arayışına girilir.
Edit ; şimdi bir netten araştırdım, yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Harbiden led stop grubuna sahip araçlarda ampul arızası olsa dahi komple stop grubunun hepsi değişiyormuş. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Led stop lambası tamir eden yerler var. İnternetten onlara bir bakmak gerekiyor. Bu işte iyi birini tanıyan varsa muhakkak yazar başlığa. Ben eğer ki düzgün bir yer bulursam iletişim bilgilerini yazarım buraya.
Tepkiler: g.c.
Ben geçenlerde oto sanayilerde LED lambaların tamirine başlandığını duymuştum. Sanırım kaynağım @DouglasAdams idi. Doğru mudur doktor?
Araç 45 plaka, ikamet ettiğin yer Manisa mı hocam ? Yani bu işi kurumsal olarak yapan yer yok gibi. Şu elektrikçi, bu elektrikçi şeklinde reklamlar var. İkamet yerini söylersen daha rahat olur.
İkamet Manisa, İzmir 1. Sanayiye gitme imkanım var.
Söylendiği gibi İzmir 1.Sanayiye gidip araştırabilirsin. Techturkey forumunda şu başlıkta bir üye var ikametini Manisa olarak kaydetmiş. Led stop tamiriyle uğraştığını, isteyenlerin özel mesaj atarak iletişime geçebileceğini söylüyor. Her iki seçeneği de deneyebilirsin. En azından fikir verir.
http://www.techturkey.com/forum/body_works/56890-_ledli_stop_tamiri_.html
Tepkiler: g.c.
sorun ledlerde değil de takılı olduğu devre kartında muhtemelen. gelen gücün yükseltilmesi için devre kartı üzerinde yer alan devre elemanlarını kontrol ettirmen gerekiyor gibi duruyor bence
Tepkiler: by
Elektrik işlerinden anlamam ancak led problemi olduğunu düşünmüyorum (kendi yorumum)
İlk videoda görüldüğü üzere arka stop 2-3 sefer yanıp sönüyor. Ledler bitik olsa o şekilde yanıp sönmez. Ledlerin bağlı olduğu mekanizmadaki komponentlerde bir sorun olabilir
İşlem tamam.
Maliyet işçilik dahil 5 TL
Şaka gibi ama gerçek; benim aracın torpidosunda bit kadar aydınlatma lambası varmış.(araç yaklaşık 2 senedir bende, hiç çalışmadığından bilmiyordum) o lamba patlamış ve bu şekilde sağ stop lambasında sıkıntı çıkartıyor imiş. Mitsubishi Asx Facebook grubunda bir kişinin başına gelmiş o da benim gibi bu ledler çalışıyor, kesin sistemde kısa devre yaptıran bir eksik var derken torpido ışığının yanmadigini fark etmiş.
Velhasıl kelam; araç gruplarına üye olun arkadaşlar. 400-TL cepte kaldı 4 bira aldım kutluyorum şuan [emoji23]
Sorununun maliyetsiz çözülmesine sevindim hocam. Ayrıca torpidoda ki aydınlatma lambası patlayınca sağ stop lambası niye kendinden geçiyor onu çözemedim. İlginç yani. :D Bir şey daha öğrenmiş olduk :D
Tepkiler: alfhonso ve g.c.
Elektrikçi arkadaşa götürdüm, o da meslek öğrendim bir kez daha dedi. lamba o kadar küçük ve zor bir konumda ki ilk baktığında bu torpidoda lamba yok dedi.
Gerçi stop değişecek diyen de oydu, torpido lambasını değiştirince çözülecekmiş sorun diyince 'bi yürü git' der gibi baktı [emoji16]
Torpidoya fener tutunca gördü lambayı, değiştirdi sağolsun. kuponu son üst gölüne kalmış adama gelen Maçkolik bildirimini almış gibi sevindim, çalıştığını gördüğüm o an.
Gerçi stop değişecek diyen de oydu, torpido lambasını değiştirince çözülecekmiş sorun diyince 'bi s.ktir git' der gibi baktı [emoji16]
Ee peki torpido lambası ile sağ stop lambası arasında ne bağlantı varmış ki o bozulunca öbürü de kafayı sıyırmış ? Bir şey dedi mi ? :D
Tepkiler: alfhonso
ampulün ruhu var ruhu :D:D
