Egzoz Sorunsalı
FurkanKarka
30
Aracımın benden önce ki sahibi kuzenimdi, o dönem vana sistemi yaptırmıştı egzoz sistemine. Aracı ondan aldığımda da sistem üzerinde kaldı, bazı zamanlarda kullanmaktan keyif alıyordum. Diğer sistemlere göre nedense farklı geliyordu sesi. Fakat performans egzozu gibi profesyonel işlere yönelmeyi tercih edeceğim. İyi bir egzoz sistemine yönelmeden önce uzun süredir aklıma takılan bir soru var; sistemi sökmeyi düşünüyorum üzerinden ama aklımda kalmasın.
Bu vana sistemi egzoz ucunda değil, ben genellikle egzoz ucunda görüyorum bu sistemleri. Benim aracımda direkt fotoğrafa ki yer üzerine işlem yapılmış. Vana açık konumdayken üst devirlerin daha fazla hareketlendiğini hissediyorum. Vana kapalıyken normal çalışma şeklinde çalışıyor. Katalizör iptal / kapalizör açık sistemi gibi birşey mi olmuş oluyor bu? Bu nedir böyle? Artısı nedir? Cahil kaldığım bir konu. o_O
Sonradan yapılan vana sistemi çalıştığı zaman susturucu vs. devreden çıkardığı için egsoz gazı daha rahat çıkış sağlıyor olabilir. Bu da bazı şartlarda ufak bir güç avantajı sağlayabilir.
Tepkiler: FurkanKarka
Katalizör iptal edilmiş olabilir. Genelde yapılan bi hareket bu da kuzeninden bilgi alman lazım nası yaptırdığını o biliyodur en iyi
Hocam açıkcası biraz fazla unutkan, bu sıralar hatırlamıyor. Kendi yaptırdığını zor hatırladı. Sistemin yapıldığı yere gösterdim, katalizör, orta susturucu ve son susturucu iptal oluyor vanayı açtığın zaman dedi. Kapattığımda da hepsi doğal olarak devreye girmiş oluyor. Eğer bunun bana performans olarak katkısı cidden oluyorsa, üst devirlerde aldığım hareketlilik psikolojik değilse söktürmemin pek manası yoktur diye düşündüm. Performans olarak katkılarını merak ediyorum
Hocam açıkcası biraz fazla unutkan, bu sıralar hatırlamıyor. Kendi yaptırdığını zor hatırladı. Sistemin yapıldığı yere gösterdim, katalizör, orta susturucu ve son susturucu iptal oluyor vanayı açtığın zaman dedi. Eğer bunun bana performans olarak katkısı cidden oluyorsa, üst devirlerde aldığım hareketlilik psikolojik değilse söktürmemin pek manası yoktur diye düşündüm. Performans olarak katkılarını merak ediyorum
Egzozu rahatlatmanın alt devirlerde olumsuz üstte olumlu etkisi vardır. Sakin giderken kapalı gazlarken açık tutarsanız bi tık avantajınız olabilir
O halde bu sistemin işlevselliği ciddi manada işe yarar oluyor. Biraz apaçi sisteminden kurtulmuş oluyoruz sayıyorum kendimi. Genellikle kapalı kullanıyorum, biraz eğlenmek istediğimde açıyorum. Performans egzozuna geçene kadar üzerinde tutabilirim. Teşekkür ederim :)
Yani taktırmak saçma sayılabilir ama takılı şeyi de performans egzozu planınız varsa o zamana kadar kullanabilirsiniz. Zaten kapalıyken stock sayılır
Performans egzozu planına kadar üzerinde dursun, dediğiniz gibi kapalıyken stock sayılıyor. Bir düğme ile üst devirleri iyileştirebilme konusu da hoşuma gitmedi değil zaten. Teknik olarak az da olsa işe yarıyor olması önemliydi benim için. Yapılan modifikasyonların işe yarıyor olması önemli. :)
katalitik konvertör önüne koyulduysa vana oradan açıldığı zaman egzoz gazını da uçtan değil direk ortadan veriyordur. Egzoz gazı direk oradan çıktığı için üst devirde canlanma olur ama alt devirler ölür. Şimdilik durmasında bence de bir sakınca yok. Profesyonel olarak verimli bir egzoz alınmak isteniyorsa o susturucular vs ya komple bi kısmen sökülüp yerine spor susturucular takılabilir.
Tam olarak katalitik konvertör üzerine yapılmış diyebilirim. Çok ilkel bir yöntemle oluşturulmuş, hazır bir kit bile değil. Şimdi yapılış amacı mantıklı gelmiyor değil. Demek ki üst devirlerde ki canlılığı psikolojik değilmiş. İster istemez sesin artmasından dolayı “acaba baba mı canlandı gibi geliyor?” diyorsunuz.
Kaliteli bir egzoz sistemini alana kadar bekletiyorum üzerinde sistemi. O güne kadar biraz daha kullanalım o halde. :)
Fotoğraf uzaktan da olsa buldum:
@FurkanKarka aynı sistem bende de vardı. Egzozu ben yaptırdım ancak hiç bir artısı göremedim. Artısı görmemekle psikolojik zararlarını yaşadım. Kapalı konumda iken vanayı kapatan demir parça tam kapatmıyordu ve sanki orta susturucu kaçırıyormuşcasına gaza bastıkça pır pır ses çıkarıyordu. 50-60 km/h dan sonra aşırı rahatsız ediyordu. Tamam egzoz seviyordum ama bu ses beni benden aldı. Orta susturucuya vanalı egzoz yaptırmamaya tövbe ettim. Umarım sende aynı sorunu yaşamazsın. Bir de egzozcu beni delirtti. Muayeneye gidiyosun adam susturucuyu sökmeye 100 tl alıyor, takması için gidiyosun tekrar 100 tl veriyorsun. Her gittiğimde yok senin son susturucu dolmuş, 2-3 haftada bir yağlatman gerekiyormuş, yok şu yok bu. Bıktırdı zaten arabayı öylece sattım :D
Polis konusuna hiç girmiyorum. Sokak arasında zaten egzoz açmıyoruz. Otoyolda zevkini alayım diyosun ama böyle bir şeyin mümkünatı yok, sivili, çakarlısı gelip yapışıyor. Yasanın değiştirilmesini savunamayacağım. Egzoz yaptıran kitleyi biliyoruz. Ruhsata işletme ve sokak arasında yasak olma olayını hiç kimse bizim memleketimizde uygulamaz. Maalesef vazgeçtiğimiz zevklerimizden bir tanesi için dil dökmüş olduk :)
Hocam sizin yaşadıklarınız cidden baş ağrıtıcı olmuş. Keyfinden çok stresini yaşamışsınız. O sorunu yaşayanlara denk gelmiştim, vananın ağzı tam olarak kapanmıyordu ve çok çirkin bir ses çıkartıyordu. Egzoz sökmek için 100 TL nedir öyle? Şaka gibi. İşçilik süresinden tutun, yapılan işçiliğe kadar çok az bir emek harcama mevcut. Her defasında soygun sebebi. 2 Yıldır üzerinde duruyor, 2 ayda 1 defa yağlamasını yapıyorum ağzının. Açacağım zaman debriyaja basıp aracı rölantiye alıyorum. Egzoz ustam bu şekilde kullanırsam sorun olmayacağını söylemişti, olmadı da 2 yıldır iyi ki. Hatta egzozun vanasıyla motoru arasında da bir gergi teli var, bu tel yükü alıyormuş motordan daha uzun süreli çalışabiliyormuş. Mühendisliğe bakar mısın.. :D Muayeneye giderken sök tak olarak 50 TL almışlardı, tabi bu durum şehir şehirde değişiyor maalesef...
Açıp-kapama sistemine aslında bu yüzden sıcak bakıyordum. Sürekli ses yapan bir performans egzozu beni çok korkutur trafikte. En azından bu sistemi istediğimiz zaman kullanabilme şansımız var, tabi performans egzozu gibi bir performans vermeyeceği kesin ama bir nebze de hissiyata yansıyacak kadar fark hissettiriyor. Bildiğim kadarıyla artık aracın altına kadar bakma durumları olabilir gibime geliyor, altına bakıldığında da belli ediyor kendini. Keşke insanların özgürlükleri konusunda saygılı olabilsek, bu denli bir sorun olmazdı düşüncesindeyim. Bu egzozları mahalle arasında açıp kullanan tipler dediğiniz gibi belli.. :)
Tepkiler: lozlevent
