TaN54
23 Eyl 2016
Arkadaşlar merhaba..
Araç Jeep Grand Cherokee daha 6 bin km'de ve balans ayarını yeni yaptırdığımız halde 150 km/h ve üstü hızlarda araçta titreme var.
Sorun balans değil yeni yapıldı mekanik bir sorun olduğunu sanmıyorum servisten yeni çıktı araç detaylı kontrol edildi.
Sorum şu balans veya mekanik bir sorun olmadığını varsayarsak, aerodinamik bir sıkıntı olabilir mi?
Araç yüksek olduğu için aracın altına giren hava akımı bu titremeyi yapar mı?
Fren disklerine de bir bakabilirsiniz, balans ayarı yapılmış olabilir ama rot ayarına da bakılmalı.Jantlarda kırık kaynak eğrilik işlem varsa onlar da etkili olur.Alt takım parçalarında yıpranma gibi durumlarda dengesiz hareketler olabilir.
Son olarak da dediğiniz gibi Cherokee için 150 km/h üstü ciddi bir rüzgar direnci oluşturur, bence 150 km/h üstünde biraz titreme yapması da o araç için çok da beklenmedik bir durum değil diyebilirim.
Baktınız bu durum canınızı sıkıyor, tüm bu işlemlerden ÖNCE eğer başka takım bir lastiğiniz ya da jant-lastik takımınız varsa bir deneyin derim, lastikten dahi titreme sağa sola çekme durumları olur.
Eğer takımlarınız ya da başka lastik-jant kombinasyonunuz yoksa sayılan işlemleri deneye deneye bulacaksınız.
Keyifli sürüşler.
51,399
Normalde yapmaz. Ancak lastikçiden çıkmış olsa bile lastiklerin havalarını kontrol etmenizi öneririm. Çoğu zaman hatalı değerlerde hava basıyorlar. Birkaç ihtimal daha var:
Rot ayarını da yaptırın.
Direksiyon kutusunda bir sıkıntı olabilir.
Ön düzendeki aks ve salıncak bağlantılarını kontrol ettirin.
Çok küçük bir ihtimal ama fren kaliperlerinin içine gir girmesiyle frenler hafifçe basılı kalabilir. Yukarıdaki işlemlerden hiçbir şey çıkmazsa aklınızda bulunsun diye yazdım.
TaN54
23 Eyl 2016
Arkadaşlar sorun mekanik değil bütün yürüyeni kontrol ettirdim sıkıntı yok,sıfır kışlık lastik aldık balansını yaptırdık titreme devam ediyor
Yukarıdaki sayılanların hepsine baktırdıysanız yapacağınız şeylerden biri de bir tane jant-lastikçiden deneme maksatlı kara jant-ya da farklı bir jant ile deneyiniz.Daha da çözülmezse olay direksiyon kutusundan kaynaklanıyor olabilir, genelde böyle kaynağı bulunamayan şeyler direksiyon kutusundan çıkıyor.
ciftvanoss
11 Eyl 2019
116
75
1,085
zonguldak
Öncelikle aracınızı güzel günlerde kullanmak dileğiyle, aynı olayı bende yaşadım,2008 model jeep grandcherokee limited (17” lik jantlara sahip olan model,lastik ebadı 245/65 R17 111T)
Bu aracı aldığımızda michelin marka yol için tasarlanmış lastiklerini kullanıyorduk,bizimki 130 dan sonra titriyordu, 2 defa rot balansa girdi araç 2 farklı lastikçide,şaşmazdaki en iyi jeep servisine gittik (halil usta,mekanın adı aklımda değil) alt takım,direksiyon sistemi vs baktırdık sorun yoktu, sonra lastikten kaynaklanır diye düşündük çünkü geriye başka bir parça kalmıyodu sıkıntılı olabilecek. Bunun üzerine Lassa competus A/T modelini aldık (çamur ve kum için tasarlanmış fakat yol için de uygun bir lastik) ve lastikleri taktıktan sonra titreme diye bir şey kalmadı.
Aracınız daha sıfır, garantilidir diye düşünüyorum,size tavsiyem yetkili servise gidin,eğer sorun ne olursa olsun cebinizden hiç para çıkmasın onlar hallederler.
bu arada aracınızı da görmek isteriz,bir grandcherokee hayranı olarak :)
lozlevent
Levent
9 Mar 2017
582
844
1,820
Bende de aynı sorun vardı. Lastikleri ön-arka değiştirdim, çözüldü. Belki lastik yönlerinde de problem olabilir, kontrol etmenizi öneririm.
Turmasito
19 Ocak 2018
42
18
145
Sıradan balans makinaları yetersiz kalıyor. Gerçek ve sorunsuz bir balans ayarı için, gerçek yol koşulunu simüle eden makinalara sahip olan balansçıları tercih edin.
Örnek balans makinası: Hunter Road Force 9700
Ankara'da iseniz, yamanlar oto lastik bu işi yapıyor. Makinaları çok sağlam...
